İlk başta yapmanız gerekeni en son yapmışsınız ama sizi anlayabiliyorum. İnsan sinir harbiyle herşey çıkabiliyor agzından. Benimde arma otoyla sıkıntılarım var boya konusunda hataları olmasına rağmen artık gitmiyorum çünkü kafalarına göre iş yapıyorlar. Boya işçilikleri berbat. Ne tavsiye ederim ne de giderim. Sizinde sorununuz tatlıya baglanır umarım. Aracınızda istediğiniz gibi olur.
Geçmiş olsun yaptıkları hatanın arkasında durmaları gerekir.
Hocam, benim samimi olduğumu da olmadığımıda istediğin ölçüde düşünebilirsin. İstersen bana kızabilirsinde bu senin kişisel olarak hakkın, herkes de benim arkamda duracak diye birşey yok. ki zaten böyle bir amacım yok. sana yazdıklarımı lütfen birdaha oku. söylediklerini az önce Ero servis de tekrar etti. Yine paylaşaıyım ama sen istediğin gibi konuşmaya yine devam et:
evet 2.5 ay da oldukça fazla zamanım oldu ama şöyle de birşey var; aracın sabah çalıştırmalarında beyaz duman atması normal denildi. bunu herkes bilir.. bende bu normal bir durum diye pek üzerine gitmedim. ha bunu paylaşmadım mı ? kimseye söylemedim mi ? dilersen zincirlikuyu birmottan orhan diye bir arkadaşım var başını şişirdim bu durumla alakalı olarak ama o da normal dedi her defasında. en son dün aracın 10.000 bakımı geldiğinden bende servise bıraktım ve böyle bir sıkıntı olduğunu anladık. Bütün mesele budur..
"Gerektiğinde müdahale için sökülebilecek şekilde yapılan parçaların sökülmesinden bu denli rahatsızlık duyarken her sabah marşa bastığınızda çıkan beyaz duman ve 20-30sn süren dengesizliğe nasıl katlandınız?" ----> dediğim gibi bu normal denildi bende üzerine pek gitmedim.
"Aracınız 140binde ve kendiniz diyorsunuz zamanında yapılmayan bakımlar, kaç defa aracınız çalıştırmadan bir kere olsun kaputu açıp yağı tam mı suyu var mı diye bakma gereği duydunuz?"----> bu konuda Erhan usta ile de konuştuk ondan bilgi alabilirsin. Ben aracımın suyunu yağını sürekli kontrol ediyorum merak etme sen...
"Kusura bakmayın ama zamanında (2,5ay) bir işlem yaptırmışsınız sizin yaptırdığınız işlemi yaptırıp hiçbir sorun yaşamamış insanlar var iken siz sorun yaşamışsınız ve insanlar yardımcı olmak adına gerekeni yapmışlar. Fakat siz her gün kullandığınız aracınız da bir sorun yaşayıp o şekilde 2.5 ay kullanıp daha sonrasın da kalkıp hatayı başkalarının üzerine atmaya çalışarak kendi yanlışlarınızı hatanızı saklayamazsınız."---> güzel kardeşim sen ne hatasından bahsediyorsun ? ben ne yapmışım da hata meydana gelmiş ? Ben hataları başkalarının üzerine atmıyorum ben yapılan hatanın ne olduğunu söylüyorum.
Gördüğün gibi her sorunun bir cavabı var, ister samimi olduğumu istersen yapmacık olduğumu düşün. Bu senin problemin ! ama eğer bi HAK durumu var ise ortada bunu da açıklamak zorundayım.. Kusura bakma ama bende senin samimi olduğunu düşünmüyorum. ! oynamayalım şeffaf olalım lütfen ! senin gibi yorum yapan bir kişi daha yok. Benim tek hatam Erhan ustanın "coluguyla cocuguyla afiyet ile yer" noktasında idi. Bunun içinde konuştuktan sonra zaten hatamı anlayıp özrümü de diledim. kabul edip etmemekte onun elinde olan birşey. Keşke biraz daha görebiliyor yada anlayış ile yaklaşabiliyor olsaydınız.
Saygılarımla...
INCREDIBLE
Konu celenlee tarafından (12/09/2012 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.
Ben olayı tam anlamadım, aracın contası yanık yağ yakıyor ama sadece sabah ilk çalıştırmada duman atıyor ve yağ eksiltmiyor öylemi?
Her sorunun cevabının olması yaşadığınız sorunun kaynağı Ero servisi göstermenizi ve kötülemenizi haklı çıkarmaz. Kaldı ki ben hala sizin yaşadığınız sorunda ve anlatımlarınız da samimi olmadığınıza inanıyorum. Erhan ustayı aramışsınız en başta taa 2.5 ay önce hararet sorununu yaşadığınızın 3-5 gün sonrası başlayan bu sıkıntılı durum için aramanız gerekirken şimdi aramanı ki bunu yapmadan öncede bu şekilde resmen insanları uyarıyorum derken başkalarını suçlayıp işlerine engel olacak bir şekilde konu açmanız ne denli samimiyetsiz ve art niyetli olduğunuzun apaçık örneğidir.
Umarım 2.5 ay önce yaşadığınız hararet sorununu ilerde ortaya çıkabilecek bu ve benzeri başka sorunlar ile bağdaştırma çabasında bulunmazsınız. Ne bileyim kızdırma bujilerim bozuldu motor hararet yaptığı için, su devirdaim pompası bozuldu motor susuz kalıp aşırı ısındığı için vb. şekilde bu liste uzar uzar gider.
Yaşadığınız sıkıntı umarım en kısa zamanda en az zarar ile çözülür..
Saygılarımla.
valla hocam tartışmak anlamsız , 1.si ben arkadaş o mesajı sildiği için teşekkür ederim. 2. olarak ben ERO servisin yerinde olsa o mesaj yüzünden sırf yapmazdım.(Kendi adıma söylüyorum)
Yanlış anlamayın cidden 2,5 ay geçmiş aradan belki ilk olduğunda gelmiş olsanız bu kadar problem yaşanmıcaktı.Şimdi siz mağdur karşı taraf mağdur eden ki bu forumda çok müşterisi olan bi abimiz.Dediğiniz gibi çoluğuna çocuğuna ekmek götürüyor bu insan.Ama sizdeki ihmalkarlıktan doğan bi zarar ise bunu ERO'ya mal ediyorsanız vebalini nasıl ödiyeceksiniz ?Birde işin o boyutu var.
Neyse Erhan abi halledicektir diye tahmin ediyorum.Umarım iki tarafada minimum seviyede zararla kapanır bu olay.Önce iletişim bozukluğumuzu giderelim derim ben.Eğer yapılacak birşey varsa yukarıdaki arkadaşın dediği gibi ; biz zaten konu değil web sitesi açarız.Ama önce buraya adamın ekmeğine mani olucak bişi yazmamak gerek derim.Kendi düşüncem.Ben bu saatten sonra Ero ya gidersem şayet Erhan abiden başkasına anahtar vurdurtmam.Onuda buradan belirteyim.
Konu Ziyaretci040 tarafından (12/09/2012 Saat 16:18 ) değiştirilmiştir.
Hocam; "Yanlış anlamayın cidden 2,5 ay geçmiş aradan belki ilk olduğunda gelmiş olsanız bu kadar problem yaşanmıcaktı.Şimdi siz mağdur karşı taraf mağdur eden ki bu forumda çok müşterisi olan bi abimiz.Dediğiniz gibi çoluğuna çocuğuna ekmek götürüyor bu insan.Ama sizdeki ihmalkarlıktan doğan bi zarar ise bunu ERO'ya mal ediyorsanız vebalini nasıl ödiyeceksiniz ?Birde işin o boyutu var."---> Öncelikle şu noktaya açıklık getirelim. araç hararet sonucu böyle bir sıkıntı meydana gelmiş, sabah çalışmalarından başka da bir sıkıntı gözlemlenmemiş. ben nereden bileyim ki işlerin bu safhaya geleceğini ? benden kaynaklanan bir hata var ise diyorsunuz ben ne yapabilirim de contayı yakabilirim? en son bakım ero da yapılmıştı 129500 de bende dün 139000 de birmotta yaptırdım ve sordum bu neden olur diye bi kontrol edildi araç conta yakmış.
diyorsunuz ki neden önceden söylemediniz ? bakın, isterseniz bu forumda isterseniz motorcu tanıdığınız ustalara sorun dizel araçlarda sabah çalıştırmalarında beyaz duman atması normal deniliyor. bende bu yuzden uzerine gitmedim ama benmki farklı bir durummuş ben nerden bileyim ?
Ben Erhan usta ile konuşurken, kendisine yemin ederek söyledim ki, sizin aracımı yapmanız tamir etmeniz için bu konuyu açmadım diye. Sanıyorum ki sizin yazdıklarınızı ERO servisde düşünebilir. !
Erhan usta yogunlugundan sebeb bakamadı benim aracıma, bunuda belirtmek isterim. Araca bakan güngör ustadır..
yinede yazdıklarınız için teşekkür ederim..
INCREDIBLE
Dostum, bu durumla ilgili olarak, ne kadar yakından ilgileniyorsun ALLAH razı olsun anbean takip ediyorsun Erhan usta ile konuşuyorsun dönüyorsun buraya yazıyorsun eyvallah. Sende hakkını helal et bayagı ugrastın benim adıma. Yazdıklarına şu noktadan sonra cevap vermeyeceğim. Yoksa olay olduğundan farklı bir boyuta dönecek. Sen nasıl biliyorsan öyle yapmaya nasıl düşünüyorsan da öyle düşünmeye elbette devam edebilirsin.. Tartışmak istiyorsan, telefon numaramı vereyim yada sen ver arayıp telefonda devam ettirelim. insanların başını konunun dışında şişirmemizin bir anlamı yok..!
Hayırlı günler...
INCREDIBLE
çok geçmiş olsun...
Keyif BMW'Dir...
geçmiş olsun, umarım olay en kısa zamanda çözülür.
bana bu konuda yanlış gelen skystar37 nickli arkadaşı ortak olmakla itham etmişsiniz, olumlu referans bildiren herkes bu işten "ekmek" mi yiyor sizce? daha önce 3 defa bahsi geçen servise gittim ve olumlu referans veren konu açtım, bir çok arkadaşa da tavsiye ettim. bende mi "ekmek"çiyim?
sinirli olabilirsiniz, üzgün ve hatta haklı olabilirsiniz ama bu size insanları zan altında bırakma hakkını sunmaz. sorun şayet servis kaynaklı çıkmaz ise büyük harflerle yazdığınız HAK olayında vebal altında kalacak olan sizsiniz.
ha unutmadan skystar37'yi ortaklıkla itham ettiyseniz, kanıtlamakla yükümlüsünüz; aksi taktirde HAK durumu burada da söz konusu.
Helallık haramlık bir durum yok benim açımdan varsa Ero servis ve senin aranda vardır onlarda iste bu helalliği..
Senin adına uğraşmadım sadece ortada bir yanlışlık ve haksızlık olduğuna inandığım için yazdım aradım.
Olayın taşınacağı farklı bir boyut olamaz tasalanma sen, tartışmayı gerektiren bir durumda yok ha illa tartışacam ben diyorsan 0535 343 13 72 telefon numaram 7/24 açık özelede açık sıkıntı yok tartışmak istiyorsan ararsın akı karayı tartışırız..
İnsanların başını şişirmiyoruz eğriyi doğruyu tartışıp buluyoruz bulmaya çalışıyoruz hani forumun amacı birazda insanları doğru bilgilendirmek değil mi? Bilgilendirm yapıyoruz diyelim sadece.
Saygılarımla..
Selam; Ero Servisin kendisini savunma şeklidir !!! DİKKATLE OKUYUNUZ...
"arkadaşlar hayırlı akşamlar
yaklaşık bir buçuk senedir forumunuzu uzaktan takip ediyorum
vaktim olmadığı için aktif olarak girmedim
geçen bir buçuk sene içinde forumdan servisimize gelen arkadaşlara her konuda yardımcı olmaya çalıştık...çokta iyi dost olduk
şimdiye kadar kimseyi kırmadığımızı umuyorum
bizler insanız hepimiz hata yapabiliriz, doktorlar bile ameliyattan sonra insanların karnında neler unutuyorlar.
16 senelik bir FIAT geçmişim var istanbulun en iyi servislerinden birinde çalıştım. 11 senesi servis danışmanı olarak
yetkili servislerde bile nelere şahit oldum önden hasarlı bir arabayı pastası cilası yapılıp tertemiz bir şekilde (RADYATÖRSÜZ) olarak teslim edilip çekici üzerinde geri geldiğine bile...
gelelim bizim egr işine
temizlik sonrası arkadaşın isteği üzerine termostat hortumunun fabrikasyon kelepçesini taktık (orjinal kelepçelerde bir kere açıldımı eskisi gibi kolay kolay tutmuyor.)
neyse kelepçe fsm de yerinden atıyor ve hararet ikazı yanıyor
bizde işimizin arkasında durup fsm ye gidiyoruz hortumu takıp suyunu koyup aracı teslim ediyoruz sonra ben arkadaşa telefon açıp bir sorun varmı diye soruyorum arkadaş bişey yok diyor
3-5 gün sonra çıkan sorunu çevresindekilerle paylaşıp hatta bir tanesi birmottan arkadaşıymış hepsi hem fikir hepsi normal diyor
bizi neden aramamış
bir kelepçenin bile orjinalliğine takılıp değişmesini istemeyen bu arkadaş
2,5 ay bu sıkıntıyı her sabah çekip buda yetmemiş gibi
ver elini bodrum ,antalya izmir toplam 6000 km yol yapmış (bunuda dün telefonda kendisi söyledi bana )
silindir kapak contası yanık bir arabada su kalmaz arkadaşlar ,eksilen suyuda göremezsiniz eksoz gazıyla beraber çıkar gider
suyun eksiliyormu diye soruyorum, yok eksilmedi 2,5 ay önceki gibi duruyor dedi, dün görüştümüzde
yağı eksiliyor dedi ,yağ eksilten motorda eksozundan mavi duman atar
ısınınca bile beyaz duman atmaz
bu arkadaş yazdığı yazıda bizden öyle bahsediyor ki sanki bizde veba varda aman gitmeyin sizede bulaşır der gibi
aman duymayan kalmasın kimse gitmesin diyor , sonrada kimsenin ekmeğiyle oynamıyorum diyor
kendisi telefonda pazartesi gelmeyi kabul ediyor
hiç güvenmediği bir yere tekrar nasıl arabasını teslim edecek bilmiyorum
bu seferde şanzımanı bozarsak ne olacak
arkadaşlar ben bu arkadaşa yazdıkları ve sildikleri yüzünden yardımcı olma konusunda çok kararsızım
bizi tanımayan arkadaşlar için söylüyorum ne olur bizi yanlış tanımayın
ama bu arkadaş pek yardımı haketmiyor gibi
aldığım 150 tl sinide iade edeceğim
yazdıklarım için beni kınayanda olabilir haklı görende ALLAH hepinizden razı olsun
aranıza kabul ederseniz bundan sonra vakit buldukça foruma girmeye çalışacağım umarım sizlere yararlı olurum
bu arada şunuda belirteyim servisten ve dışarıdan herhangi bir ortağım yoktur ,biraz birikmişim vardı birazda kredi çektim servisi devren kiraladım
krediyide hala ödüyorum...
vaktinizi aldım hakkınızı helal edin"
Erhan bey;
Kendinizi aklama çabasına düşmüşsünüz, aramızda konuşulanları farklı boyutta değerlendirip burada konu açmışsınız; Sonuç olarak forumdan bir arkadaşımız size yardımcı olmuş ve sahte üyelik ile foruma girer girmez soluğu burada almışsınız..
sizinle telefonda yaklaşık yarım saat konuştuk biliyorsunuz, ben size yemin ederek söyledim ki; aracıma bakmanızı için sizinle konuşmuyorum diye... Demek ki algılayamamışsınız. Zaten siz bana getir bakalım dediniz. ve 150 tl afiyetle yer yazısını silin dediniz. bende ona istinaden ve kişisel hakkınıza tecavüz olduğundan sildim. ! sinirle size yazmış olduğum bu mesajdan sonra hakkız olup forumda herkesin görebileceği şekilde özür de diledim.
Merak etmeyin, Aracımı size getirmeyeceğim. Doktorlar da hastanın karnında neler neler unutuyor açıklaması da sizin yapabileceğiniz bir açıklama değil kusura bakmayınız... Böyle bir olay olduğunda eğer sizin haberiniz oluyorsa orada büyük bir sıkıntı olduğu anlamına gelir. sonuç olarak bunları anahaber bültenlerine taşıyan normallik değil anormalliktir.
hatanızı bu şekilde örtpas etmeyiniz.
Ramazan ile birşey konuştuk kendisi benimle aynı mesleği paylaşıyor. her işin affedilemez hataları olabiliyor. örneğin bu siteyi yapan arkadaşın tek tıklama ile bütün web sitesini çökertmesi sanırım kabul edilemez bir hata olur. İşte buda ona benzer, aracın can damarını kontrol etmezseniz sonuç bu olur malesef... diyorsunuz ki, ben orjinal kelepçe takmanızı istemişim.
hocam lütfen; çocuk kandırmayalım, ben egr ve manifold temizliği yaptırıcam, aracın neredeyse bütün hortumları sökülecek tekrar takılacak tutturucam orjinal kelepçe diye üstelik siz bana söylemişsiniz iyi tutmuyor diye. sanırm buna forumu okuyan herkes gibi kimse inanmaz..!
Sonuç olarak, merak buyurmayınız, yine Ramazan ile telefonda konuştuğum gibi size olan güvenim tamami ile sarsılmıştır. bu benim kişisel problemim. Forumda herkes durumun ne olduğunu görecek kadar aklı başında insanlardır..
Ben sizin sayenizde aracımın contasını yaktım. bu aşikar... bunu başka servislerde ne gerekiyorsa da yaptıracağım.. ama bana ve bu foruma çok büyük tecrübe olduğu kanısındayım....
Herkese Saygılar...
Konu nightblue tarafından (14/09/2012 Saat 11:46 ) değiştirilmiştir. Sebep: DAHA ANLAŞILIR
INCREDIBLE
İşin açıkçasını ero servis rezaleti ile ilgili bütün mesajları okudum ve özel servisten bir kez daha soğudum blue arkadaşın bu gibi bir olayı paylaşmasından dolayı teşekkür ederim. Ne ero servis nede başka bir servise kesinlikle götürmeyeceğim yaptığı hatalardan bu kadar basit bir şekilde sıyrılmaya çalışan ve kendini resmen bir acındırma şekli ile yazdığı şu mesaj inanın içimdeki tüm ero servis düşüncesini değiştirmiştir. Bu günden sonra ero servise ne aracımı götürürüm nede kimseye tavsiye ederim ero servis bitmiştir. benim için
