Sayfa 1/4 1234 SonSon
78 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
    Fatih TEK
    fct1071 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34C1453
    Edilen teşekkür: 110
    Standart Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
    Değerli arkadaşlar uzun zamandır tamamlamayı planladığım testi sonunda tamamladım. biraz uzun sürdü ama malumunuz motor yağı testi olduğu için ancak değiştirebiliyorum. Hatta test bitsin diye son yağı bu sabah 5000küsür km'de değiştirdim.
    İlk olarak Castrol 5W40 test edildi sonra 5W30 Mobil 1 esp sonrasında Castrol 5W30. Testlerde Google Play store'den sizinde temin edebileceğiniz "Sound Meter" ve "Vibrometer" programları kullanıldı. Motor yağına göre aynı motorun ses ve titreşimini test etmeye çalıştım.
    Arkadaşlar hazırladığım videoda da izleyeceğiniz üzere en yüksek titreşim ve ses Castrol 5W40 ile elde ettik. Motorun içerisinde hava filtresi kutusunun üzerine telefonu bırakarak titreşimini ve radyatör üzerinden ses seviyesini ölçtüm. Vibrometer ortalama 6.2 titreşim tespit ederken 103 desibel ses seviyesi ölçümledi. sonrasında araç içerisinden ölçme işlemine devam ettim. Kokpitte gösterge panelinin üzerine telefonu bırakmak suretiyle içeride 1.8 birim titreşim, 58 desibel ses ölçümledim.
    Detaylı sonuçlar ekteki resimlerde:
    A.T.K.ve Y.
    Fatih TEK
    34C1453
    Standart Ce: Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
    Yağ değişiminden sonra ikinci olarak Mobil 1 ESP 5W30'u test ettim. Mobil 1 ESP motor içerisinden Havafiltresi kutusu üzerinden yapılan titreşim ölçümünde ortalama 5.8 birim titreşim ölçümledi, motordaki ses 82 Db idi. Araç içerisinde yaptığım testte ise gösterge siperliği üzerinden yaptığım tireşim testinde 1.1 birim titreşim ve 48DB ses ölçümledim
    A.T.K.ve Y.
  3. Bu mesajı için 8 kişi fct1071'ye teşekkür etti:
    Fatih TEK
    34C1453
    Son olarak Castrol 5W30'u test ettim. Castroll ile motor içerisinde hava filtresi kutusu üzerinden yaptığım ölçümde ortalama 6.1 birim titreşim ve 97 desibel ses ölçtüm. Araç içerisinden yani siperliğin üzerinden yaptığım testte 1.3 birim titreşim ve 50 db ses ölçümledim
    A.T.K.ve Y.
  5. Bu mesajı için 8 kişi fct1071'ye teşekkür etti:
  6. #4
    Fatih TEK
    34C1453
    Testlerin hepsi aynı mekanda farklı zamanlarda yapılmıştır. bu nedenle çok düşük te olsa ses ölçümlerinde çevre faktörünün etkisi olabilir. Yakıt tüketimi konusunda Castrol ve Mobil 1 5w30'lar kesinlikle 5W40'tan daha tutumlu (100 km'de 0,6-0,7 litre) daha sessiz ve daha titreşimsiz. Ölçümlerde castrol ve Mobil 1 arasında telefon farklı ölçüm yapsada kullanıcı olarak emin olun pek bi fark yok . Umarım bu test sizlere yardımcı olmuştur
    A.T.K.ve Y.
  7. Bu mesajı için 6 kişi fct1071'ye teşekkür etti:
  8. #5
    bende dun akşam Mobil1 ESP FORMULA 5W30 yağ koydurdum. Bariz ses azaldı.
  9. #6
    Fatih TEK
    34C1453
    videonun adresini de paylaşayım :
    A.T.K.ve Y.
  11. #7
    en uygun ve güvenilir olan hangisi ise ondan alsak. mobil1 100tl vivarı deniyor. normalmidir. aracım dizel.
    Konu edll tarafından (28/03/2015 Saat 21:30 ) değiştirilmiştir.
  12. #8
    Fatih TEK
    34C1453
    normaldir. mobil 1 kanaatimce de en uygun olanı
    A.T.K.ve Y.
  13. #9
    gittigidiyordan kargo ücretsiz olarak 87.50 TL aldım ben. Mobil 1 ESP formula 5w30
  14. #10
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Alıntı fct1071 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ellerinize sağlık. Gayet açıklayıcı ve objektif bir sunum olmuş. Bu Mobil 1 5w30'ların sessizlik ve tasarruf konusundaki avantajları bizim fire'lar için de geçerlimidir. Ses konusunda elbette muzdarip değiliz ama bu yağ fire motorda kullananıldığında dizel motorlar için bahsettiğiniz avantajların ne kadarı sağlanabilir. Bu konuda görüş ve tecrübesi olan arkadaşlar ne derler.
  15. #11
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Mobil denemedim fakat castrol magnatec ve edge ve işk kullandığım elf 10 40 karşılaştırmasında en iyisi edge, yani sıralama elf, magnatec 10 40 ve edge. Arkadaş gibi cihazla test etme gereği duymadım çünkü aralarında gözle görülür bir fark vardı. Ama aynı durum castrol ve mobil arasında nasıldır bilemem, mobil hiç kullanmadım ancak fire motor yağı 5 40 olarak veriliyor, 5 30 kullanılır mı bilmem. Asıl önemli olan faktörün yağın tam sentetik olduğunu düşünüyorum bu yüzden siz 5 30 mobil ya da castrol değil 5 40 mobil ya da castrol kullanın.
  17. #12
    Hür General
    Cevabınız için teşekkür ederim. Şuan Castrol Magnatec 5w40 kullanıyorum. Benden önceki sahibi Selenia 5w40 koydurmuştu. Sanayide usta Castrol'u tavsiye etti ve ben de tercih ettim memnunum şuan. Büyüklerimizin kullanılan yağdan şaşılmaması konusunda bir ritüeli var ama uzun vadede ne olur bilemiyorum. Aracımda lpg yok ortalam 8-10.000 km'de değişim yapıyorum. Son yağ değişiminden elimde 1 lt kadar kalmıştı. Bir sonraki yağ değişiminde de yine aynı yağdan 2 lt daha alıp kullanmayı düşünüyorum. Sessizlik konusunda bir problem yok ama yakıt tasarruf olayı ilgimi çekmişti.
  18. #13
    sahra evren
    sahra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    anladığım kadarıyla dizel de en iyi ve sessizi mobil 1 5*40 ama yakıt tüketimi fazla doğrumu
  19. #14
    sahra evren
    Edilen teşekkür: 7
    bu arada emeğinize sağlık gğzel test
  20. #15
    hüseyin doğan
    pegasus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Emegimize saglik.castrol magnetec mi kullandiniz edge mi?
    Birde shellin motor yagi nasildir?
  21. #16
    Motor aşınmaları ve tüketimle ilgili olarak yağın önemi büyüktür. Buradan uzun uzadıya yazamayacağım, kısaca özetlemek gerekirse, yap ne kadar kaliteliyse motor o kadar rahat çalışır,aşınma ve yakıt tüketimi minimum düzeyde olur. Madeni ve yarı sentetik yağlar tam sentetik yağlara oranla daha kalitesizdir ya da tam sentetik yağlar daha koruyucu ve yağlayıcıdır da denebilir, sürtünme ne kadar az ise ihtiyaç duyulan yakıt o kadar azdır, ayrıca araç daha rahat devirleneceğinden performansı da olumlu yönde etkiliyor.
  23. #17
    Hür General
    5w40'a devam diyoruz o zaman fire kullanıcıları olarak.
  24. #18
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı sahra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    5*40 degil 5*30
  25. #19
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    l
    Lastiklerimi değiştirdiğim yer karşı binamın altında aynı zamanda komşum ve mobil-1 bayiliğide yapıyor bende onda mobil-1 koymuştum o da 5-30 formula sente full-sentettik koydu gerçekten iyi yağ. Ancak mobil-1 kaliteli bir markadır ve ucuz değildir kendiside internette yapılan alıiverişlerde dikkatli olunması konusunda uyardı bir müştrisi geçen sene tanınmayan bir siteden ve satıcının ürün alıyor değiştirdiğinde keçelerden yağ akıtmış buda motora zarar verir demişti. Gerçektende piyasada özellikle de internette dikkatli olalım derim ben.
  26. #20
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 719
    Elinize sağlık gerçekten iyi bir iş çıkarmışsınız.Ben şimdi selenıa 5-40 'ı merak ettim.
  1. Hava-Yağ-Polen filtresi + 5W30 yağ 110TL
    fct1071 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2015, 21:09
  2. castrol 10w 40 ???
    raptor9999 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2012, 19:42
  3. Bor mobil
    levan34 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2012, 19:17
  4. Mobil 1 New Life 0w-40 vs Mobil 1 Peak Life 5w-50
    GooSe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2011, 12:27
  5. Castrol Edge 5-30 ve Castrol Edge Turbo Diesel 5-30 ??
    CesSpOoL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2011, 12:53
