Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
78 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
  1. #21
    gokhan demirci
    gokhan demrc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Ce: Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
    emeğinize sağlık saygılar
  3. #22
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Elinize sağlık gerçekten iyi bir iş çıkarmışsınız.Ben şimdi selenıa 5-40 'ı merak ettim.
    Forumlarda bu konuyla ilgili görüşlerini ve tecrübelerini paylaşanlar olmuş. Ama Fatih beyin yaptığı gibi sayısal ve objektif verileri temel alan bir değerlendirmeye doğrusu ben rastlamadım. Castrol Edge 5w40, Castrol Magnatec 5w40 ve Selenia 5w40. Benzinli motorlar için en iyi tercihin hangi marka olacağını ben de merak ediyorum.
  4. #23
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Standart Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
    Alıntı fawori Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    l
    Lastiklerimi değiştirdiğim yer karşı binamın altında aynı zamanda komşum ve mobil-1 bayiliğide yapıyor bende onda mobil-1 koymuştum o da 5-30 formula sente full-sentettik koydu gerçekten iyi yağ. Ancak mobil-1 kaliteli bir markadır ve ucuz değildir kendiside internette yapılan alıiverişlerde dikkatli olunması konusunda uyardı bir müştrisi geçen sene tanınmayan bir siteden ve satıcının ürün alıyor değiştirdiğinde keçelerden yağ akıtmış buda motora zarar verir demişti. Gerçektende piyasada özellikle de internette dikkatli olalım derim ben.
    Ben n11.com dan b..ys..l otonun sattigi mobil 1 esp den 96 liraya almistim ( bu arada hepsiburada.com da 150 tl idi) yag degisimim triger zinciri degisimi esnasinda yapildi ve hemen sonrasinda kecelerden kacirma oldu. Kontrol ettiler ve kesildi yag kacagi. Simdi bu sizin dediginiz olayla ayni sey mi acaba? İkincisi de bu aradaki fiyat farki komsunuzun dedigiyle mi alakalidir sizce?
    Konu GPEMREE tarafından (29/03/2015 Saat 18:16 ) değiştirilmiştir.
  5. #24
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kesinlikle onunla alakalı değil.
    Şunu analamak mümkün değil internetten alınınca yağ kaçırıcak kötü olacak.
    Sonuç olarak bayinin sattığı ile netten aldığınız aynı marka model ise nden sorun olsun. Netten gelenin sadece üretim tarihi farklı olabilir. Onun dışında kapalı kutu gelen bir ürün.
    Bende gitti gidiyordan sizin aldığınız firmadan aldım bildiğiniz orjinal MObil 1 yağ..
    Keçeden kaçırma nedeni fazla koulmuş olabilir. Nornmalde 3.2 litre konulması gerekiyor. Gelen yağ 4 litre . Benımkınıde fazla koyuldu yüksek ihitmal atma yapabilir.
  7. #25
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Ben de 4-5 ay önce n11 den almıştım mobil1 esp...
    satıcının ismini hatılamıyorum ama pendik civarlarıydı adresi .
    105 liraydı satış fiyatı,kuponla falan 82 ye gelmişti..üretim tarihi baya yakındı,2-3 aylık yağdı.değiştirdik,ses ve titreşim hissedilir derecede azaldı,selenia ya göre...kaçırma falan yok şimdilik.
  8. #26
    Fatih TEK
    fct1071 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34C1453
    Edilen teşekkür: 110
    Testi beğenmenize sevindim, umarım yardımcı olabilmiştir. Tekrardan sağolun
    Soru soran arkadaşlara cevaben:
    1.4 Fire için : Feyzullah bey, Halil Bey'in de söylediği gibi 5W30 fire için çok uygun olmayabilir. bunun yerine 5W40 daha uygundur. 5W40'ı da meslektaşımın arabasında 10W40 yerine kullanarak denedik. kesinlikle 5W40 daha sessiz ve titreşimsiz çalışıyor.
    Magnetec - Edge : denemelerde tam sentetik EDGE serisi yağ kullandım. bizim araçlar için yarı-sentetik yağları kesinlikle önermiyorlar bu nedenle hiç kullanmadım.
    Shell Motor Yağı: Hüseyin Bey (DOĞAN) son bir haftadır Shell'in reklamları dikkatimi çekiyor lpg'den üretiliyor diye. bir sonraki yağ değişiminde 5W30 helix ultra HX7 kullanmaya niyetim var. Daha önce hiç kullanmadım. Ancak sanayide, sanayi erkanına Shell marka yağları nasıl bilirdiniz diye sorana "iyi biliriz" diyorlar.
    Castrol Edge 5w40, Castrol Magnatec 5w40 ve Selenia 5w40 : bu karşılaştırmada oyum castrol edge 5w40'a olurdu. zira selenia kullanmadım ancak magnetec ve edge arasındaki farkı fire motorda gözlemlemiştik. Edge bariz daha iyiydi
    A.T.K.ve Y.
  9. Bu mesajı için 3 kişi fct1071'ye teşekkür etti:
  10. #27
    Hür General
    Alıntı fct1071 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Değerli vakitlerini ayırıp aydınlatıcı yorumlar yapan Halil Beyefendiye ve Fatih Beyefendiye teşekkür ediyorum. Netice olarak Fire motorda Castrol Edge 5w40 üzerine ittifak edildi. Şimdi bidahaki yağ değişiminde bende elimdeki bir litrelik magnatec'i naparım bilmiyorum ama tercihimi edgeden yana kullanacağım. Bir motoru en ucuz ve basit bir şekilde korumanın yöntemi, yağ değişimlerinde tasarruf etmemekten geçiyor. Uzun vadede aracımı kullanmayı planlıyorum bundan dolayı en geç 10.000 km'de yağ deişimini yapıyorum. Bu da 2 yılda ortalama 3 yağ değişimi falan yapıyor benim kullanımımla. Bunu da kaleme vursak çok bir maliyet değil ve uzun vadede kesinlikle kazandırır.
  11. Bu mesajı için 2 kişi feyzullah'ye teşekkür etti:
  12. #28
    Hür General
    Bu arada benim eski yağ Selenia idi ve çok fazla olmamakla birlikte eksiltme olmuştu. Sanayide ustam Castrol Magnatec'in Selenia'ya oranla çok daha kaliteli bir yağ olduğunu söylemişti. Şimdi deniyorum 1.000 km yaptım değişeli ve olumsuz bir etki görmedim. Henüz yorum yapmak için çok erken ama işin açığı sonucu merak ediyorum.
  13. #29
    Fatih TEK
    34C1453
    elinizde kalan bir litrelik magneteci motor temizliğinde kullanabilirsiniz. eğer aracınız 60.000 kmyi geçtiyse Lique Molly'nin motor içi temizleyicisini aracın mevcut yağının içerisine katarak 2000devirde 10 dakika çalıştırın. sonra tapa contadan yağı boşaltın. elinizdeki 1litre yağı kalıntıları temizlemesi için motora yukarıdan boşaltın yukarıdan aşağıya doğru kalıntıları temizlesin. sonra da yeni yağınızı eklersiniz. bu işlemde motor sesini oldukça azaltan bir uygulamadır.
    A.T.K.ve Y.
  15. #30
    Hür General
    Oldukça iyi bir fikir teşekkür ediyorum. 57.000'de değiştirdim yağı. Kışa girerken muhtemelen 65.000 km civarında bidaha yağ değiştirir, kışlık bakımı yaparım. Bu değişimde de dediğiniz ürünü alıp uygulamayı yaparım.
  16. #31
    Cemal Uzun
    merghat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Söyledikleriniz LPG'li araçlar için de geçerli mi? Öyle ise ben de "Castrol Edge 5w40" alacağım.
  17. #32
    Hür General
    Alıntı merghat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yağ konusunda forumda birçok yorum var ve okuduklarım kadarıyla Lpgli araçlarda 10w40 tercih ediliyor galiba. Bunun nedeni de yüksek düzeyde eksiltmeyi önlemek için olmalı. 10w40'ın yarı sentetik olması ve bizim araçlara tavsiye edilmemesi ise benim tam olarak kavrayamadığım bir handikap. Netice olarak Lpgli araçlar için kesin bir şey söylemeyeceğim. İşin uzmanları mutlaka bir tavsiyede bulunacaktır.
  18. #33
    Fatih TEK
    34C1453
    yorumlarda arkadaşın 1.4 fire motorlu aracında 5W40 denedik diye bahsettiğim araç tüplüydü. 80.000 km'de idi. herhangi bir eksiltme söz konusu değildi. lpg'de gayet başırılıydı
    A.T.K.ve Y.
  19. #34
    M.Furkan Çelenli
    Ben yağ değişimlerimde 1.4 Fire LPG'li
    Edge 5W40 ve Petronas 5W40 kullandım.
    İnanın ses çekiş yakıt titreşim ya da yağ yakma noktasında hiçbir farklılık hissetmedim.
    Zaten aracımda yağ eksiltme de olmuyordu. (45-80BİN km arası kullandım)
    50TL'ye Petronas 5W40 varken başkasına gerek yok, benzinli motor için
    Dizelde işler değişiyor..
    Mobil 1 ESP ye kadar yolu var
  20. #35
    Fatih TEK
    34C1453
    petronas kullandığım bi marka değil. dediğiniz gibi olabilir Furkan bey.
    A.T.K.ve Y.
  21. #36
    Elvan Bey
    hoksi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    İlk aracımı alalı 10.000 oldu ilk bakımımda Selenia konulmuştu ses konusunda bir şey diyemem ama özellikle yüksek devirlerde araba çok bağrıyordu.Castrol Edge 5w 40 koydum 1 hafta önce 120 130 larda ses kesildi şimdilik memnunum.Mobil 1 bilmem ama Selenia bir daha koymam.
    Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
  22. #37
    sercankah
    Ziyaretçi sercankah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaslar ben Castrol Magnatec 5W-30 A1 diye bi yag buldum fıyatı da uygun bu hem dızel hem benzınlı araclar uygun yazıyor. castrol un sıtesınde de oyle yazıyor. dogru mu acaba..
  23. #38
    Samir Kadiroğlu
    samirr86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Güzel paylaşım.fikrini paylaşan herkesin eline sağlık.
    2013 Punto Easy 1.4 Fire 77 BG + Lpg
  24. #39
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Keçeden kaçırma nedeni fazla koulmuş olabilir. Nornmalde 3.2 litre konulması gerekiyor. Gelen yağ 4 litre . Benımkınıde fazla koyuldu yüksek ihitmal atma yapabilir.[/QUO
    Volkan bey bende internetten alışveriş yaparım burada piyasada bile var emin olun ucuzun da bir sınırı var illaki bakın ben gittigidiyordan ucuz diye mach-3 bıçak kartuş aldım inanın kalitesinden sahte olduğu ayan beyan ortada ancak tabiki bunlardan kaliteli yer ve satıcıları kastedmiyoruz ancak bandorolüne kadar kopya var inanın
  25. #40
    Çağatay Koçak
    emre bey yağ geçektir merak etmeyin olmasa zaten motor kucağa gelirdi bu zamana kadar koyarken yanlış işlem yapılmıştırda ondandır ancak uyarı amaçlı söylüyoruz o araçta motora işlem yapılmış çoğu üründe bandrolüne kadar taklit ürünler var piyasada bile dikkat etmek gerek
  26. Bu mesajı için 2 kişi fawori'ye teşekkür etti:
  1. Hava-Yağ-Polen filtresi + 5W30 yağ 110TL
    fct1071 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2015, 21:09
  2. castrol 10w 40 ???
    raptor9999 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2012, 20:42
  3. Bor mobil
    levan34 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2012, 21:17
  4. Mobil 1 New Life 0w-40 vs Mobil 1 Peak Life 5w-50
    GooSe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2011, 14:27
  5. Castrol Edge 5-30 ve Castrol Edge Turbo Diesel 5-30 ??
    CesSpOoL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2011, 13:53
