25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yine bir tıkırtı olayı
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Standart Yine bir tıkırtı olayı
    Arkadaşlar bugüne kadar sürücü tarafından bir ses gelmiyordu fakat buradan da birşeyler gelmeye başladı son birkaç gündür. Sürücü kapısının, sütuna yakın olan tarafından, sanki emniyet kemerini takmamışım da kemerin tokası salınarak direğe vurup "tık tık" ses çıkarıyormuş gibi içten bir ses geliyor hafif hoplamalı yollarda.
    Bunu ne yapar acaba? Kilit mi? menteşe mi? Kapı ayarı mı? Var mı acaba bunla karşılaşan birisi?
    burak arslan
    ReNoVaTio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BT 674
    Edilen teşekkür: 222
    değişik bir şey.kesin o ses deli ediyordur seni.bilmediğin biryerden gelmesi çıldırtıyor çünkü adamı.ama bana göre kapıyla ilgili olaiblir
    yinede bir servise sormanda yarar var
    Emre, sanırım kapının ayarsızlığından kaynaklanan kilit-menteşe tıkırtısı.Benim araçta da vardı bir zamanlar...
  6. #4
    Emre @
    Peki Arda ne diyecez bunun için? Kapı ayarı kapının oturması ile alakalı diye biliyorum. Açma kapama sorunu olursa veya bir tarafa fazla boşluklu kapanırsa ayarlanır diye düşünüyorum. Kilidin menteşenin de ses yapacak bir olayı mı var? Adamlara bunu nasıl ifade edecez? Neyi ayarla diyecez? Zira orada şimdi teste çıkarsak benim canavar Mercedes taklidi yapmaya başlıyor ve ses çıkarmıyor.
    Konu ekorkut tarafından (06/08/2008 Saat 16:11 ) değiştirilmiştir.
  8. #5
    Emre haklısın testte araçlarda hiçbir sorun görünmüyor
    Kapı ayarı dersen anlarlar.Kapıdaki ayarsızlık kilit mekanizmasının ses yapmasına da neden oluyor.Kapıyı dengeye getirerek hatta belki de kapı kilidine ufak müdahele ile ses kesiliyorAncak benim araçta-tek kapı ve sert süspansiyonlar nedeniyle- bu sorun tekrarlanacaktır muhtemelen.Sen problem yaşamazsız, kolay gelsin...
  10. #6
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    testte bütün tıkırtılar sesler naz yapıyor.. bu arada o sesi yapan kapı değil ise hoparlör olabilir mi? arka sol yüksek baslarda ses yapıyordu, kapalı iken ordan arada sırada tıkırtı geldiğini farkettim..
  11. #7
    Emre @
    Benim ses direk olarak sütuna yakın tarafınadn geliyor kapının. Tık tık tık ediyor sanki kemer sallanıyor da plastik sütuna vuruyor sanıyorsun. Ben servisten servis benden tiksinmeye başladık artık yaa...Amma çok gittim servise bu vırttırı zırttırı işler için. Ama hiçbir arabamda da böyle kapı ayarı olayım ömrümde olmadı o da ayrı konu. Hiçbirinin kapısını açtırıp da izole mizole işine de girişmedim.
    Bu arada ben T-JET in süspansiyonunun benim MJ den bariz bir sertliği olduğunu hissetmedim açıkçası. 1,5 cm falan alçak ama yine de konforlu yumusak bir süspansiyonu var kanımca.
  12. #8
    Biraz daha sert denebilir Emre ama esas fark ince profil lastiklerden kaynaklanıyor tabi...
  13. #9
    Emre @
    Aynen esas fark lastiklerden kaynaklanıyor bence de. Yol sesi ve direksiyon sertliği de bir miktar fazla.
  15. #10
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    emre arkadaşım aracın orta sütununa sabit, kapı kilidinin kare şeklindeki parçacağını bantla sararsan ses kesilecektir. adreste fotoraflı tarif var.
    https://forum.grandepuntotr.com/169172-post73.html
  17. #11
    Emre @
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşım çok teşekkür ederim. Bu bant işi enterasan ama çok kaba durmuyor mu bu sarılmış bant olayı? Yani kapı ayarı değil de böyle mi çözdürmeye çalış diyorsun konuyu?
  18. #12
    Adı Soyadı
    valla bant yaptıktan sonra varlığını bile unutuyorsun. Sorun kapı ayarı ile çözülebilebilecek boyutlarda değil mm ayar yapılması lazım oda kısa sürede bozulur
  19. #13
    Emre @
    Bant uygulanan bölge sadece o kare gibi dışarda duran parçanın, arabanın burnuna bakan tarafı mı? yoksa yola bakan tarafı mı? Valla daha önce benim kapıdan ses geliyor diye gittiğimde hemen gres mres alıp bunlara dalıyorlardı. Sanki bu sesi önlemek için gibiydi ilk yaklaşımları. Servise gidince soracağım. Çok teşekkürler.
  20. #14
    Adı Soyadı
    valla şuan izmirdeyim araç ankarada kaldı hatırladığım kadarı ile aracın ön tarafına bakan kısma yapman yeterli olucaktır.
  22. #15
    Mehmet Ali ..
    çorluda köpüklü yıkama yaptırdım köpük biraz fazla kalmış üstünde yıkandıktan sonra arka kapı fitilleri ses yapmaya başladı.. camlar açık çukur kasis vs. geçerken gici gıcı yapıyordu.. silikon spray sıktım düzeldi..
  23. #16
    Fatih Çetinkaya
    DJFC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZP75
    Aynı sesi annemin Nissan Almera'sında duymuştum. Servise götürdüm arka sağkapı ayarı yapıldıktan sonra düzeldi. geçen hafta benim aracımda tıpatıp aynı ses bagajdan gelmeye başladı. Ben ayarsızlıktan olduğunu düşünüyorum. 2200km'de gelmesi beni üzdü açıkçası.
  24. #17
    huseyin karademir
    ibanez06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BK2839
    emre bu sorun bende de vardı geçtiğimiz c.tesi götürdüm kapıyı söküp içerisine sünger yapıştırıcı bant ne varsa kullandık ses gitti bahsettiğin ses sanırsan tam sutuna yakın yerse camın hmn bittiği yerde yani kapının sol üst köşesinden gelio gibi ... ben böyle hallettim ama dün bu seferde ön taraftan ses gelmeye başladı sıkıldım arabanın içnde orkestra olmasından ama yapcak bişey yok sana tek tavsiyem lastikleri büyüt kardeşim param olsun ilk işim o yoksa bu arabanın süspansiyonlar kazık gibi
  25. #18
    Ziyaretçi047
    lastik büyüyünce süspansiyonun kazıklığı geçmiyor ki. artabiliyor hatta. yanak büyütmek belki işe yarayabilir. ya da konforlu bir yay
  26. #19
    Oktay Can Eren
    defeat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    Alıntı ekorkut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende de aynı ses var.Özellikle kasislerden çaprazlamasına geçip şase'yi burarsan kesin takırdıyor.Yarın servisteyim,tabi öncelikli sorunum klimanın çalışmaması.
  27. #20
    Erkan .
    EPKAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    emre olayı nasıl çözdün, sanırım aynı sorun benimde başladı hem de araç daha 350 km de. sanki kemer tokası vuruyormuşcasına çok gelen bir tıkırtı sesi. kapıdan da geliyormuş gibi ama bilmiyorum. dün arka fiat logosu da düştü. anlayamadım ben bu işten bişey bakalım daha neler göreceğiz merakla bekliyoruz. 350 km lik araç ama servisle akraba olacağız herhalde.
    GP - 1.3 Multijet 75 Hp Dynamic - Titanyum Gri
  1. Yine bir facebook klasiği yine meme kanseri ayrıntılar içeride =)
    femoli tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 06/12/2012, 14:47
  2. Sorunlu Evo sahibi yine er meydanında yine stoplar buhu yaptı
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 21/09/2012, 01:11
  3. Yine DAĞLICA! Yine çok sayıda ŞEHİT!
    ibrahim06 tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/06/2012, 16:31
  4. Opsiyonel özellikler (Eveeet. Yine ben, Yine bir soru?)
    atabeyli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2009, 22:48
  5. Yine Tıkırtı Çıkırtı vs.
    ekorkut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/01/2009, 12:23
