değişik bir şey.kesin o ses deli ediyordur seni.bilmediğin biryerden gelmesi çıldırtıyor çünkü adamı.ama bana göre kapıyla ilgili olaiblir
yinede bir servise sormanda yarar var
Arkadaşlar bugüne kadar sürücü tarafından bir ses gelmiyordu fakat buradan da birşeyler gelmeye başladı son birkaç gündür. Sürücü kapısının, sütuna yakın olan tarafından, sanki emniyet kemerini takmamışım da kemerin tokası salınarak direğe vurup "tık tık" ses çıkarıyormuş gibi içten bir ses geliyor hafif hoplamalı yollarda.
Bunu ne yapar acaba? Kilit mi? menteşe mi? Kapı ayarı mı? Var mı acaba bunla karşılaşan birisi?
Emre, sanırım kapının ayarsızlığından kaynaklanan kilit-menteşe tıkırtısı.Benim araçta da vardı bir zamanlar...
Peki Arda ne diyecez bunun için? Kapı ayarı kapının oturması ile alakalı diye biliyorum. Açma kapama sorunu olursa veya bir tarafa fazla boşluklu kapanırsa ayarlanır diye düşünüyorum. Kilidin menteşenin de ses yapacak bir olayı mı var? Adamlara bunu nasıl ifade edecez? Neyi ayarla diyecez? Zira orada şimdi teste çıkarsak benim canavar Mercedes taklidi yapmaya başlıyor ve ses çıkarmıyor.
Konu ekorkut tarafından (06/08/2008 Saat 16:11 ) değiştirilmiştir.
Emre haklısın testte araçlarda hiçbir sorun görünmüyor
Kapı ayarı dersen anlarlar.Kapıdaki ayarsızlık kilit mekanizmasının ses yapmasına da neden oluyor.Kapıyı dengeye getirerek hatta belki de kapı kilidine ufak müdahele ile ses kesiliyorAncak benim araçta-tek kapı ve sert süspansiyonlar nedeniyle- bu sorun tekrarlanacaktır muhtemelen.Sen problem yaşamazsız, kolay gelsin...
testte bütün tıkırtılar sesler naz yapıyor..bu arada o sesi yapan kapı değil ise hoparlör olabilir mi? arka sol yüksek baslarda ses yapıyordu, kapalı iken ordan arada sırada tıkırtı geldiğini farkettim..
Benim ses direk olarak sütuna yakın tarafınadn geliyor kapının. Tık tık tık ediyor sanki kemer sallanıyor da plastik sütuna vuruyor sanıyorsun. Ben servisten servis benden tiksinmeye başladık artık yaa...Amma çok gittim servise bu vırttırı zırttırı işler için. Ama hiçbir arabamda da böyle kapı ayarı olayım ömrümde olmadı o da ayrı konu. Hiçbirinin kapısını açtırıp da izole mizole işine de girişmedim.
Bu arada ben T-JET in süspansiyonunun benim MJ den bariz bir sertliği olduğunu hissetmedim açıkçası. 1,5 cm falan alçak ama yine de konforlu yumusak bir süspansiyonu var kanımca.
Biraz daha sert denebilir Emre ama esas fark ince profil lastiklerden kaynaklanıyor tabi...
Aynen esas fark lastiklerden kaynaklanıyor bence de. Yol sesi ve direksiyon sertliği de bir miktar fazla.
emre arkadaşım aracın orta sütununa sabit, kapı kilidinin kare şeklindeki parçacağını bantla sararsan ses kesilecektir. adreste fotoraflı tarif var.
https://forum.grandepuntotr.com/169172-post73.html
valla bant yaptıktan sonra varlığını bile unutuyorsun. Sorun kapı ayarı ile çözülebilebilecek boyutlarda değil mm ayar yapılması lazım oda kısa sürede bozulur![]()
Bant uygulanan bölge sadece o kare gibi dışarda duran parçanın, arabanın burnuna bakan tarafı mı? yoksa yola bakan tarafı mı? Valla daha önce benim kapıdan ses geliyor diye gittiğimde hemen gres mres alıp bunlara dalıyorlardı. Sanki bu sesi önlemek için gibiydi ilk yaklaşımları. Servise gidince soracağım. Çok teşekkürler.
valla şuan izmirdeyim araç ankarada kaldı hatırladığım kadarı ile aracın ön tarafına bakan kısma yapman yeterli olucaktır.
çorluda köpüklü yıkama yaptırdım köpük biraz fazla kalmış üstünde yıkandıktan sonra arka kapı fitilleri ses yapmaya başladı.. camlar açık çukur kasis vs. geçerken gici gıcı yapıyordu.. silikon spray sıktım düzeldi..![]()
Aynı sesi annemin Nissan Almera'sında duymuştum. Servise götürdüm arka sağkapı ayarı yapıldıktan sonra düzeldi. geçen hafta benim aracımda tıpatıp aynı ses bagajdan gelmeye başladı. Ben ayarsızlıktan olduğunu düşünüyorum. 2200km'de gelmesi beni üzdü açıkçası.
emre bu sorun bende de vardı geçtiğimiz c.tesi götürdüm kapıyı söküp içerisine sünger yapıştırıcı bant ne varsa kullandık ses gitti bahsettiğin ses sanırsan tam sutuna yakın yerse camın hmn bittiği yerde yani kapının sol üst köşesinden gelio gibi ... ben böyle hallettim ama dün bu seferde ön taraftan ses gelmeye başladı sıkıldım arabanın içnde orkestra olmasından ama yapcak bişey yok sana tek tavsiyem lastikleri büyüt kardeşim param olsun ilk işim o yoksa bu arabanın süspansiyonlar kazık gibi![]()
lastik büyüyünce süspansiyonun kazıklığı geçmiyor ki. artabiliyor hatta. yanak büyütmek belki işe yarayabilir. ya da konforlu bir yay![]()
emre olayı nasıl çözdün, sanırım aynı sorun benimde başladı hem de araç daha 350 km de. sanki kemer tokası vuruyormuşcasına çok gelen bir tıkırtı sesi. kapıdan da geliyormuş gibi ama bilmiyorum. dün arka fiat logosu da düştü. anlayamadım ben bu işten bişey bakalım daha neler göreceğiz merakla bekliyoruz. 350 km lik araç ama servisle akraba olacağız herhalde.![]()
GP - 1.3 Multijet 75 Hp Dynamic - Titanyum Gri
