Sayfa 2/2 İlkİlk 12
35 sonuçtan 21 ile 35 arası
Konu: TURBO kullanımı
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    selamlar,
    bende kendi deneyimimi aktarayım.. gaz pedalına 1750- ve üstü devirlerde 1-2 saniye istikrarlı basınca (2000 devirden sonra daha tepkili 1 saniyeden daha kısa olabiliyor) araç kendini toplarlayıp fırlama oluyor.. gaza basmaya devam edip vites değiştirildiğinde ve araç 1750 devrin altına inmeden debriyajdan ayağınızı kaldırdığınızda bir üst viteste tam fırmala hali oluyor.. mesela 1. vitesten 2. vitese geçeceğiz 3500-4000 devire geldiğinde 2. vitese geçirip devir saati 1750-2000 arasında iken 2. vitese takıp gaza istikrarlı bi biçimde basmaya devam edince bir fırlama yapıştırma hissediliyor aynısını 3. viteste de yapıyorsunuz daha üst viteslerde pek olmuyor.. ama yinede ilk 3 vites doğru devirlerde heyecan verebiliyor.. benim turbodan anladığım bu..
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    selamlar,
    1-2 saniye toparlanamamasının sebebi işte arkadaşlarımında anlattıgı gibi -motorun egsoz gazı uretmesi bu gazın turbo türbinlerini dondurmesi, turbonun devrini alması (sanırım dakikada 150bin ile 300bin devir arası donmesi bu zamanı almasına sebep oluyor işte bu yuzden aracı stop etmeden once turbonun yavaslamasını bekleyin diyoruz) devirlenen turbo pervanelerinin soguk hava emişi...
    Ziyaretçi047
    ilk viteslerde olmasının açılımı tork. diğer viteslerde olmamasının sebebi ise küçük motor ve beygir azlığı o 3. vitese kadar rakip tanımam
    erol açıkel
    carcas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yav arkadaşlar bırakın şu işin teknik kısmını mehmet kardeş gibi yazın
    mehmet kardeş 1,2 vitesi 3500-4000 devirde değiştirin 1750 nin altına inmeden diğer vitese geçin demişsin arkadaş ben hep normalde 2000-2500 devirde 1,2 vitesleri değiştiriyorum ben mi az devirli kullanıyorum sen mi çok devirli kullanıyorsun mazotun litresi 3200 oldu biliyorsun demi
    Mehmet Ali ..
    Alıntı carcas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    her yakıt almadan önceki 30-40km boyunca zorlayarak kullanıyorum.. yoksa her defasında 3500-4000 devirlerde vites değiştirsem yakıta para yetiştiremezdim.. tasarruf için ise ilk 3 viteste düşük devirleri(1200-1750), diğer 3 viteste ise 1750-2500 arası ideal.. öneririm..
    ugur ozer
    tamam . max hızlanmak icin 1. vitesde 5000. 2. vitesde 4500 diger viteslerde yaklasık 4000 devirde vites attırın. Ekonomik kullanım icin 2200 ila 1200 devirleri arasında kullanın . yol durumuna gore gidiyorsa (arkadan ruzgar vs rampa inisi) 1000 devirde dahi kullanabilirsiniz yani aracı mumkun olan en yuksek vitesde tutun ancak gaz pedalına fazla basmadıgınızdan yani aracın bogulmadıgından emin olun. Konumuzla alakalı olmadıki ama boylede
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Forumda bir arkadaş bahsetmişti. Turbonun etkisi en çok yokuş yukarı araç yüklüyken belli oluyor diye. Geçen hafta Konya'dan Mersin'in Aydıncık ilçesine gittim. Yolun yarıya yakını Torosları aşmakla geçti. Burada gerçekten de GP'yi kullanmanın zevkine vardım. Torosları geçerken yokuş yukarı devri 2000d/d nın altına düşürmeyince gerçekten araç fırlıyor. Özellikle kısa mesafeli araç sollamalarında araç yüklü olmasına rağmen gerçekten beklediğimden iyi performans verdi. Şehir içinde ekonomi yapacaz diye doğru dürüst kullanamıyoruz. Bir de Konya'da yokuş yoktur pek. Bu nedenle de aracımı zorlayamadığımdan tadını çıkaramadığımı anladım.
    ibrahim yıldırım
    asistan_06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    lütfennn acillll yardım (((((((
    ya arkadaşlar ben mesajı yazacak yer bulamamadım
    bir yardımcı olurmusunuz
    benim arabanın turbosu 2600 dan sonra 2800 e doğru açılıyor acaba sebebi ne olabilir benim ilk aldığımda 2000 civarlarında açılıyordu anlam veremedim!!!!
    yardımlarınız ve paylaşımlarınız için şimdden teşekkür ederim ))
    Edilen teşekkür: 1348
    Alıntı asistan_06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    don't panic
    konu ile ilgili bu topici inceleyin
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...kullanimi.html
    Ziyaretçi047
    dostum aracında bariz sorun var. turbon hasar görmüş olabilir veya turbo hortumunu delmiş olabilirsin. acilen servise gitmeni tavsiye ediyorum.
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Konular birleştirildi!
    Turbo sonuçta devrede, belki de psikolojiktir ya da hortumlardan birinde kaçak vardır...
    ugur ozer
    turbonun acilmasi ve acılmaması diye birsey yok oncelikle bunu bilelim. Arac egsoz gazı urettigi surece turbo devrededir. Sizin cıktıgınız rampaya sectiginiz vitese gaz pedalına bastıgınız orana gore turboyu farklı devirlerde hissedersiniz (ses veya ivmelenme olarak) Aracınızı duz yolda hafif hafif hızlandırarak gaz pedalına cok basmadıgınız zaman aracınız fazla egsoz gazı uretmeyecek siz 3000 devirde olsanızda turbunuzun sesini duymayacaksınız. Ancak aracınız 1200 devirde de olsa vitesi kucultmediginiz halde tam gaz yaptıgınız zaman turbonun deliler gibi dondugunu duyacaksınız. Belkide hicbir sorununuz yoktur.
    mehmet mart
    enigma_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    turbonun 1750 yada 2000 devirden daha alt devirlerde hissedilir olabilmesi icin ne yapmak lazim?...mesala 1500 civarina cekebilme ihtimalimiz varmı?..2000 devir alti cansiz 2000 den sonra kursun gibi fırlıyor araba ..
  16. #15
    Ziyaretçi047
    sanırım yok. daha ufak bir turbo takman lazım. ya da supercharge alacaksın. chip veya box bir nebze iş görebilir.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. 1.4 MULTIAIR 105 HP motor Turbo takılarak 1.4 MULTIAIR Turbo 135 HP olur mu?
    yusuffffff tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2012, 02:28
  2. Dizel punto turbo ve turbo hortumu
    BLACKND tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/06/2012, 23:12
  3. Ege Turbo Stage 2 Turbo Büyütme
    egeturbo tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 23/03/2012, 18:19
  4. Adamlar yapmış Opel Twin-turbo 1.9 cdti kompressör + turbo !!!
    legend tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2011, 13:48
  5. ABS Kullanımı Hk.
    etufan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 13:02
