21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ACİL YARDIM !!! Araba giderken kimi zaman 2500 deviri geçmiyor kasıyor
    Sebahattin Gördap
    Sebogordap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart ACİL YARDIM !!! Araba giderken kimi zaman 2500 deviri geçmiyor kasıyor
    Merhaba 1.4 benzinli 2006 model 6ileri puntom var
    Araçla normal yolda giderken arada hep birden 2500 devir geçmiyor kendini kasmaya başlıyor arabayı kontak aç kapa yaptığımda düzeliyor bir süre sonra yine tekrarlıyor neden olabilir acil yardım bekliyorum
    Mustafa YAVUZ
    M06YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: ACİL YARDIM !!! Araba giderken kimi zaman 2500 deviri geçmiyor kasıyor
    Motor arıza lambasını yakıyor mu
    Sebahattin Gördap
    Normalde yanıyor zaten gazlı olduğundan dolayı yandığı söylenmişti alırken ama kasmayı yaptığında farklı birşey olmuyor başka yanan eden yok
    Mustafa YAVUZ
    Şu an anladığım kadarıyla yani söylediğiniz belirti beyin gazı sınırlıyor. Bende de aynısı olmuştu arıza lambası yanmıştı 2500 devri geçmiyordu. Bilgisayara bağladığımızda verilen kodu hatırlamıyorum ama açıklaması gaz veya fren pedalı beyin arasında belirsiz akım yazıyordu. Puntolarda gaz elektronik olduğundan bu arızayı veriyor demişti. Gaz pedalının altında soketi var onu çıkarıp kontak spreyi sıkmıştı düzelmişti. Sizin ki de muhtemelen bu arıza olabilir. Ama bilgisayara bağlatıp hata kodlarına bakmanızı öneririm.
    Sebahattin Gördap
    Gazdada benzindede aynı oluyor dediğin gibi sınırlıyor birşeyi araba kasmaya başlayıp 2500 deviri geçmiyor pedalın altındakini kendim sökebilirmiyim acaba
    Sebahattin Gördap
    Beyine bakıldı bu hatalar çıktı hava sensörü çıktı bi
    Mustafa YAVUZ
    Soketi kendinde sökersin ama hata kodlarına bakmışsınız gerek kalmamış ustaya göstermekten başka çare kalmamış
    Sebahattin Gördap
    O soketmidir ki problem sence
    Mustafa YAVUZ
    Bu hata kodlarına göre değil gibi geldi
    Mustafa YAVUZ
    Yani o hata kodlarından biri gazı sınırlıyor bence ama hangisi bi bilene göstermek doğru olur.
    Mustafa YAVUZ
    Netten biraz araştırdım gaz aktivatörü yazıyor ya oda elektronikmiş. Gaz kelebeğinin açılıp kapanmasını sağlıyormuş eğer bi sıkıntı olursa tam açık kalıp araç kendi kendine gaz vermesin diye sınırlıyormuş. Ben olsam ona baktırırdım önce ama genede sen bilirsin
    Mustafa YAVUZ
    https://otomobilteknoloji.blogspot.c...orevi.html?m=1
    Burda yazıyor okuyabilirsin
    Mustafa YAVUZ
    Gaz kelebeği konum sensörü diye geçiyor boğaz kelebeğinin yanında siyah bi parça soketli. Hava filtresi kutusunu alırsan göreceksin nette resimleri var. soketi bi kontrol et istersen.
    Sebahattin Gördap
    Bana aldığım kişi gaz kelebeği yada pedal dedi ama tamircilere gösterdiğimde beyinden kaynaklıda olabilir dediler
  15. #15
    Sebahattin Gördap
    Gaz kelebeği sensörü arızalarına baktığımda yaşadığım sıkıntıları gösteriyor aslında
    4- Otomatik Vites Değiştirme Sorunları
    Gaz kelebeği konum sensörü pedalın konumunu düzgün bir şekilde ECU'ya bildirmiyorsa, hızlandığınızda veya yavaşladığınızda vites değiştirme sorunları yaşarsınız.
    Bu oluyor arada kimi zaman vites atmaları şak şak geçiyor kimi zaman zorluyor
  16. #16
    Sebahattin Gördap
    Hem yolladığın linkide incedim tüm maddeler beni anlatıyor resmen
  17. #17
    Mustafa YAVUZ
    Dediğiniz gibi olabilir. Burdan çıkaracağımız sonuç İlk ondan başlarsanız doğru olacaktır diye düşünüyorum. şimdiden geçmiş olsun. Son olarak da arızayı çözdüğünüzde de yazarsanız herkese faydalı olur.
  18. #18
    Sebahattin Gördap
    Teşekkür ederim bakalım inşallah çok maliyetli birşey olmadan kurtuluruz 👍
  19. #19
    Sebahattin Gördap
    Gaz kelebeği değiştiğinde düzeldi ama tamircim buji ve bobin değişikliğide yapalım istedi hepsini değiştirdik tek seferde ve şuan saat gibi çok şükür
  20. #20
    Mustafa YAVUZ
    Geçmiş olsun tekrardan
  1. Aracım 3.000 deviri geçmiyor
    ztmurat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/11/2023, 01:52
  2. 70-90 km hızla giderken sarsıntı ACİL YARDIM
    laqina tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2017, 15:02
  3. 3000-3500 deviri geçmiyor, motor arıza ışığı yanıyor, çekiş düşük
    ercan60 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2016, 20:51
  4. aracım 3000 deviri geçmiyor
    onur006 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2015, 19:33
  5. 3000--3500 deviri gecmiyor
    ckrckrckr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2013, 23:35
