8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: 3000-3500 deviri geçmiyor, motor arıza ışığı yanıyor, çekiş düşük
    Ercan Bektaş
    ercan60 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Standart Multijet, 3000-3500 deviri geçmiyor, motor arıza ışığı yanıyor, çekiş düşük
    Merhaba arkadaşlar,
    10 gündür başlıkta da belirttiğim sorunları yaşıyorum. Bir sabah çalıştırdım arabayı ve motor arızası yandı. Daha sonra aracın nazlı devirlendiğini fark ettim; devirlense de 3000-3500 aralığını geçmiyor, yani 110 km hıza kadar çıkıyor en fazla.
    Sanayiye götürdüm cihaza bağlandı p0234 hatası verdi, turbo basıncıyla ilgili birşeyler yazıyordu karşısında. Bir hata kodu daha vardı ama onu aklımda tutamadım.
    Neyse forumda baya bir konu açtım, map sensörü kaynaklı olabileceğini yazmış arkadaşlar. Ben de akşam üzeri sensörü çıkardım, baya bir kurum kaplıydı; sarı sensör çubuğu görene kadar spreyledim, sonrasında güzelce geri taktım ama fayda etmedi. Hava akış-metresini çıkardım, başka bir tane taktım, o da işe yaramadı.
    Bazı arkadaşlar turbo hortumu olabilir demişler yarın da ona bakacağım çatlama veya kopma var mı diye.
    Sanayide silmeyi denedik, arıza lambası silinmiyor, motoru her çalıştırmamda yeniden yanıyor.
    Bu arada 90 bg multijet aracım.
    Başka fikri ve önerisi olan varsa, görüşlerini bekliyorum.
    Teşekkürler, iyi akşamlar.
    Konu ercan60 tarafından (24/02/2015 Saat 22:31 ) değiştirilmiştir.
    KEMAL ÜNAL
    kunal87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 EY 252
    Edilen teşekkür: 11
    Aynı sorun bendede oldu birsürü tamirciyi dolaştım herkes farklı bişey dedi. Map sensörünü temizledim düzelmedi, birinden aynı araç olandan ödünç aldım düzeldi. Bende çıkmasını aldım şimdi sorunsuz kullanıyorum
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Bana da map sensörü arızası gibi geliyor, temizledim değişmedi sizde olduğu gibi. Burası da küçük bir yer, dizel puntocu tanıdık da yok ki sağlamını deneyip emin olalım arızadan.
    Sanayidekiler de deneme yanılma yoluyla halletmeye çalışıyorlar, en azından böyle bir forumumuz var da buradan bir fikir edinip ustalara tarif ediyorum. Çoğu zaman sorunlarımı forum sayesinde halletmişliğim vardır
    murat doğan
    mdoggan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FU7446
    merhaba .. benim de kayınçonun başına gelmişti.2012 yada 2013 active 75 bg lik g.puntosunda.
    hızlanıp 110km yi geçtiğinde birden gazı kesiyor ve devri düşüyordu.çok ağır hızlanıyordu sonra ve dediğiniz gibi 110km ye zor geliyor ve geçmiyordu.
    ümraniyede bildiğim bir ustaya götürdük.laptopla bağlandığında araca arıza olarak turboyu vermişti.turbo değişimi ikinci el olsada pahalı olduğundan bir kaç turboya giden parçayı değiştirdi.ama işe yaramadı.üstelik bu sorunda acayip sıkıcı.çünkü parça değişiminden sonra aracı 110 km nin üstüne çıkarıp arızanın devam edip etmediğini kontrol etmek gerekiyordu.baya uğraştan sonra hatırladığım kadarıyla 600-800 tl (işçilik dahilmi hatırlamadım) arası ikinci el bulmuşlardı. ama baya uğraştırmıştı.ve maliyetli oldu.km side 140,000 deydi.
    Konu mdoggan tarafından (26/02/2015 Saat 12:02 ) değiştirilmiştir.
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR arkadaşlar.
    Biraz once bir tanidigin 1.3 multijet lineasindan parca kodu farkli da olsa map sensorunu soktum ve benim puntoya taktim. Motoru ilk calistirdigimda usik tekrar yandi acaba dedim neyse, performansta degisiklik var mi diye soyle bir ciktim. Cekis iyi gelmisti, psikolojik mi acaba derken, cevre yolunda 140-150 rahat yapti ve ardindan da ariza isigi da kendiliginden sondu.
    Yarin ilk firsatta parca siparisi verecegim. 90 tl civari mevcut, sanyiye de bir sorayim. Tamirciligi de ogretti punto bize
  9. #6
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    map sensorun arixali kardesim.75 lik olan puntolsrin orjinali 85 lira.bulamazsan haber ver yardimci olurum.5332717928 tel numaram
  10. #7
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Standart Ce: 3000-3500 deviri geçmiyor, motor arıza ışığı yanıyor, çekiş düşük
    TÜM PUNTOCU ARKADAŞLARA NİKSAR'DAN SELAMLAR
    Sakin hocam,
    Teşekkürler. Benim araçtan çıkan map sensörünün parça kodunu girdirerek sanyiden sipariş verdim, herhalde benimki 90'lık olduğu için parça fiyatı 135 TL çıktı. Akabinde, arızalı parçayla yenisini değiştirerek, sorunumu halletmiş oldum. Çekiş eskisi gibi oldu, arıza ışığı ise söndü, sıkıntısız biniyorum çok şükür.
    MOTOR ARIZA IŞIĞI YANMIŞSA, VE ÇEKİŞ DÜŞÜKSE VE DE DEVİR 3000'LERİ ZAR ZOR GEÇİYORSA; SORUNUNUZ MUHTEMELEN MAP SENSÖRÜ ARIZASIDIR. EMİN OLMAK İÇİN SAĞLAM BİR MAP SENSÖRÜ İLE DENEME YAPIN VE SİPAŞİNİZİ VERİP 3 NUMARA ALYAN ANAHTAR İLE BASİT BİR ŞEKİLDE KENDİNİZ TAKIN.
  12. #8
    cihan göçmen
    cgocmen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: 3000-3500 deviri geçmiyor, motor arıza ışığı yanıyor, çekiş düşük
    benim aracım benzinli ve aynı problemi yaşıyorum. benzinli araçlarda map sensörü varmıdır. sorunun nedeni aynı olabilir mi ?
  1. GP multijet 3000 deviri zor geçiyor. Çekiş düşük, check engine lambası yanıyor.
    ercan60 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/09/2013, 02:18
  2. 3000--3500 deviri gecmiyor
    ckrckrckr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2013, 23:35
  3. Çekiş sorunu ve arıza ışığı sorununu çözdüm
    bykamat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 14/01/2013, 21:16
  4. arıza ışığı yanıyor acil yardım
    kdrrshnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 15:03
  5. Far arıza ışığı yanıyor farlarda sorun yok
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2012, 20:54
