Konu: Evo 1.4 fire 77 dualogic silkeleme / kafa atma sorunu
    ilker emek
    emekilker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Evo 1.4 fire 77 dualogic silkeleme / kafa atma sorunu
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracım silkeleme/kafa atma sorunum mevcut. Aracı alalı 2 ay kadar oluyor.
    Lpg 1 ay kadar önce takıldı. Lpg öncesi de az hissedilir şekilde oluyordu ara ara. Benzinde çok daha az hissedilir/lpg de daha belirgin.
    Sorun tam olarak şöyle, ayağınızı gazdan çekinde hafif bir sarsma oluyor. 1-2 kez hafif şekilde sarsıyor/silkeliyor.(normalde diğer araçlarda ayağınızı gazdan çekersiniz kompresyona binerken sarsma olabilir ama bu daha farklı). Ve vites/hız ne kadar düşükse o kadar şiddeti artıyor. Sıkışık trafikte acaip can sıkıyor. 1. viteste özellikle baya sarsıyor.
    Ayrıca düşük devirlerde aynı şekilde silkeleme oluyor. 2.000 devir altında ya da belli hızda 2000-1900 sabit devirde kısa şekilde kafa atma oluyor(1-2 kez sadece). Aynı şekilde çok nadirde olsa yokuş aşağı giderken gazdan çekiyorsunuz devir düşerken kafa atma/silkeleme oluyor. ve silkeleme sadece 1 ya da 2 kez olup normal şekilde devam ediyor.
    Ve bu sorunlar sürekli değil, çoğunlukla oluyor ama bazen hiç olmuyor. Soğukken daha hissedilir. Isınınca ve havalar daha iyi olduğunda yapmıyor nerdeyse.
    Bu sorun ilk ateşleme sisteminden olabilir (buji/buji kablosu/bobin) diye düşündüm.
    Forumda değişik şekilde benzer soruna çözüm bulan arkadaşlar var(hız sensörü tam oturmaması, fren müşürü takılı kalması vb gibi)
    Özellikle dualogic araçlarda fren müşürü kolayda mı, debriyaj müşürü var mı, ya da başka benim kontrol edebileceğim neler var.
    Buna benzer sorun yaşayıp çözüm bulan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
    zeyit tepeyurt
    zytpyrt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34YB8238
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Cevap: Evo 1.4 fire 77 dualogic silkeleme / kafa atma sorunu
    Motor orta kulagına bi baktırın bundan dolayı olabilir.. bendede aynı sorun var. ama ustama anlatınca motor kulagınıdır acelesi yok bakıma geldiğinde değiştiriz demişti henuz bakım zamanım gelmedi sizde bi kontrol ettirin bence..
    ilker emek
    Edilen teşekkür: 15
    dediğiniz gibi olabilir. kontrol ettirmek lazım. sorun bigün oluyor, bigün hiç bir şey yok. enteresan bir durum.
    Mustafa Güzel
    58sivas34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar çözüm bulabildinizmi
  1. Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 16/03/2018, 20:10
  2. dualogic boşa atma sorunu benim araçta nasıl düzelttim...
    bais tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2018, 19:15
  3. Dualogic Vites Boşa Atma
    CRIXUS tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/11/2017, 21:30
  4. Dualogic Durmaya yakın silkeleme
    igny tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/12/2016, 12:33
  5. 1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu
    CooLony tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 20/03/2014, 12:40
Evo 1.4 fire 77 dualogic silkeleme / kafa atma sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
