Motor orta kulagına bi baktırın bundan dolayı olabilir.. bendede aynı sorun var. ama ustama anlatınca motor kulagınıdır acelesi yok bakıma geldiğinde değiştiriz demişti henuz bakım zamanım gelmedi sizde bi kontrol ettirin bence..
Merhaba arkadaşlar,
Aracım silkeleme/kafa atma sorunum mevcut. Aracı alalı 2 ay kadar oluyor.
Lpg 1 ay kadar önce takıldı. Lpg öncesi de az hissedilir şekilde oluyordu ara ara. Benzinde çok daha az hissedilir/lpg de daha belirgin.
Sorun tam olarak şöyle, ayağınızı gazdan çekinde hafif bir sarsma oluyor. 1-2 kez hafif şekilde sarsıyor/silkeliyor.(normalde diğer araçlarda ayağınızı gazdan çekersiniz kompresyona binerken sarsma olabilir ama bu daha farklı). Ve vites/hız ne kadar düşükse o kadar şiddeti artıyor. Sıkışık trafikte acaip can sıkıyor. 1. viteste özellikle baya sarsıyor.
Ayrıca düşük devirlerde aynı şekilde silkeleme oluyor. 2.000 devir altında ya da belli hızda 2000-1900 sabit devirde kısa şekilde kafa atma oluyor(1-2 kez sadece). Aynı şekilde çok nadirde olsa yokuş aşağı giderken gazdan çekiyorsunuz devir düşerken kafa atma/silkeleme oluyor. ve silkeleme sadece 1 ya da 2 kez olup normal şekilde devam ediyor.
Ve bu sorunlar sürekli değil, çoğunlukla oluyor ama bazen hiç olmuyor. Soğukken daha hissedilir. Isınınca ve havalar daha iyi olduğunda yapmıyor nerdeyse.
Bu sorun ilk ateşleme sisteminden olabilir (buji/buji kablosu/bobin) diye düşündüm.
Forumda değişik şekilde benzer soruna çözüm bulan arkadaşlar var(hız sensörü tam oturmaması, fren müşürü takılı kalması vb gibi)
Özellikle dualogic araçlarda fren müşürü kolayda mı, debriyaj müşürü var mı, ya da başka benim kontrol edebileceğim neler var.
Buna benzer sorun yaşayıp çözüm bulan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
dediğiniz gibi olabilir. kontrol ettirmek lazım. sorun bigün oluyor, bigün hiç bir şey yok. enteresan bir durum.
Merhabalar çözüm bulabildinizmi
