Merhaba 2011 Fiat Punto Evo 1.4 aracım var, uzun yol yaptığım zaman fark ettim direksiyonu sağa sola çevirdiğimde direksiyondan gıcırtı geliyor her iki yöne de çevirdiğimde aynı şey bunun sebebi nedir yaşayan arkadaşımız varsa yardımcı olabilir mi ?
Merhaba,sanki bir yayin gerilip gevşeme sesi gibi mi
GM 8 cihazımdan gönderildi
bendede aynı arac var aynı ses benım aractada var ustamda sagolsun normal oglum bısı yok bunda dedı yagmurlu havada oluyor genelde bahsettıgınız ses. 2 yıldır boyle sorunsuz bınıyoruz demekki normali bu![]()
Ön amortisör takoz rulmanlarından gelen ses büyük olasılıkla sanki yay gerilip daha sonra gevşiyor gibi oluyor bunun ile ilgili forumda linkimiz var açıp bakabilrsin
Amortisör takozunu değiştirin sorun düzelecektir. Ben yazın 50 TL'ye almıştım.
Aynı sorun vardı ama benim sağ taraftan geliyodu. 80 tl ye amortisör üst takozu değiştirdim düzeldi..
Bende de takılma yapar gibi oluyordu. Yeni yapmaya başladığında her çevirişte bir yere takiliyormuş gibi tık-tık-tık ses çıkarıyordu. Opar 2 adet amortisor takozu 100er lira ve 100 lira da işçiliğe toplam 300 liraya maloldu 10 gün önce.
öncelikle güle güle kullanın. aklıma takılan varken yeni gelmiş birisi olarak size sorayım. sizin sürekli gittiğiniz bir ustanız yokmu. o gün ne arıza verdiyse en yakın ustayamı gidiyorsunuz. bu nasıl bir işçiliktir bir amortisör takoz değişimine 100 lira vermek. iyi bir usta bulun, hatta forumdan tavsiye alın. bir çok ustamız var 50 liralık şeye 100 lira istemeyecek. şurda daha 3 ay oldu olmadı, takoz değişimi + sürtme sesini bulamayan 13 yıllık ustamın bulamadığı sorunu halletmesi + yağ ve filtre değişimleri hepsi içinde 50 lira işçilik. kusura bakma gelir gelmez sana patlamış gibi oldu ama senlik bir durumda değil. yeri gelmişken yazmak istedim tekrar kusura bakma. tekrar hayırlı olsun güle güle kullan.
Estağfurullah, bilgilendirmeleriniz için tesekkur ederim.
Açıkçası bu ilk arabam ve 3 aydır kullanıyorum. Herhangi bir ustam yok. Şoförlüğüm de yeni. Tamir-Bakim piyasasindan haberim yok. Bir kaç kişiye sordum öyle gittim ustaya. Iki takoz değişimine 50+50 =100 lira aldı. Bir iki yere daha sormuştum ikisine 150 ve 200 lira fiyat veren de oldu. Gebzede oturuyorum, tavsiyelere açığım.
Konu yastoto tarafından (03/01/2019 Saat 10:20 ) değiştirilmiştir.
Bende gebzedeyim hepsi pahalı ucuz olan yerlerde anlamıyor.
Hazır konusu gelmişken ben de dökeyim içimi.2 kış önce amortisör takozlarına würth hhs 2000 sıkmıştık.Gıcırtı kesilmişti.Bugünlerde yine başladı.Yağlasam mı yoksa corsalarda kullanılan Ruville amortisör takozu mu alıp taktırsam bilemedim.
kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
takozlar 1 senedir bendede var bugün muayneye gidicem muhtemelen
takozlar
rot takımı
airbag sargısı
amortisörler
sinyallerden
kalıcam
ama dostlar bunlarında videosunu çekicem değiştirince elimden geldiği kadar bu soygunculara para kaptırmayalım bursadan ist beşiktaşa 50 lira gaz yaktım be 100 lira işçilik nedir
