6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Motor soğutma suyu
    Erdem G
    randall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor soğutma suyu
    2006 grande punto dizel aracım var. motor soğutma suyu azar azar eksiliyor. sizce ne olabilir?. tamiri pahalaı mı?
    Standart Cevap: motor soğutma suyu
    Alıntı randall Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    öncelikle neyden kaynaklı eksiltme yapıyor teşhis etmek gerek. çok büyüyüyecek sorunda olabilir, ufacık bir sorunda olabilir. sanayide yada serviste kontrol ettirmenizde fayda var.
    Serkan Tultak
    serkan1065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Standart Cevap: Motor soğutma suyu
    Gözle görülür bir sızıntı, bir çatlak var mı önce ona bakın ve kapak sağlam kapatılmış mı gevşek mi kontrol edin! Normal şartlarda suyu hemen bitmez. Birde Radyatör Deposu eski ise bazen antifriz konulduğunda çatlamalara yol açabiliyor. O zamanda su araç içine kadar akabilir. Detaylı bir inceleme gerekiyor.
    Suyun renginde de değişme var mı yoksa koyduğunuz gibi mi birde ona bakın. Kahverengimsi bir renge dönüyorsa muhtemel borulardaki pisliklerden kaynaklanıyordur. Tabi hortumlarda da çatlama olabilir. Yani araç 12 yaşında; yıpranan parçaları olabilir ve anlayacağınız bunun birden çok nedeni de olabilir.
    Birde aracınızın hararet göstergesini takip edin; araç hararet yapıyor ve siz farkında olmayabilirsiniz. Sonuç olarak arızayı daha fazla büyütmeden bulmanız yararınıza olacaktır. Suyuz araç motora da zarar verir.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    arabada duman atma hararet gibi şeyler oluyorsa contadan şüphelenmek lazım . eğer böyle durumlar yoksa sizin göremediğiniz bir yerlerde kaçak olabilir. araca üstten göz kontrolü yaptıktan sonra lifte kaldırıp altına da bakmak lazım..
    Erdem G
    üsttende alttanda bakıldı ama bi şey göremedi tamirci
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    araç soğuk iken seviye düşük olur,sıcak iken yüksek olur belki bu kafanızı karıştırabilir..radyatör su kapağı sağlammı belki oradan atıyordur,yağın durumu ne alemde usta kontrol ettimi yağa su karışması varmı diye ?
  1. motor soğutma suyu eksiliyor
    randall tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2018, 17:55
  2. Motor Soğutma Suyu !
    halilimo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 17/06/2016, 10:38
  3. Motor soğutma suyu hakkında
    Puntoevocu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2016, 11:32
  4. Motor Soğutma Suyu
    HasanAliz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2014, 13:07
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
