17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Motor Soğutma Suyu
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    Standart Motor Soğutma Suyu
    Merhaba ;
    Kullanıcı el kitabında motor soğutma suyu %50 saf su %50 PARAFLU UP karışımı ilave edilerek max seviyeye tamamlanmalıdır yazıyor.
    fakat bir uyarı da mevcut.
    tamamlama sırasında soğutma sisteminde mevcut olan sıvının aynısını kullanınız.PARAFLU UP antifriz başka tip antifrizlerle karıştırılamaz, eğer karıştırıldıysa motoru çalıştırmayınız ve servisle irtibata geçiniz yazıyor.
    ben nerden bilecem peki PARAFLU UP olup olmadığını, böyle iş mi olur.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    iyide ürünün üzerinde yazıyor mavi kutusu var paraflu kırmızı antifriz .Bütün fiyat servislerinde ve satış bayilerinde bulabilirsiniz..
    Birde açıklama yapayım kırmızı antifriz olduktan sonra tanınmış her markanınkini kullanabilirsiniz hepsi aynıdır bu kitapcık kendi sponsor ürününü satmak için böyle yapmıştır yani başka bir şey koyduğunuzda ( kırmızı olacak) aracı çalıştırdığınızda motora zarar vermez
    Hasan, Mehmetin de belirttiği gibi aynı özellikte olduktan sonra bence de hiçbir zararı olmaz farklı marka antifrizin.Zaten bahsettiğin şey araç içinde bulunan tüm sıvılar için geçerli.Fiat tüm sıvıların marka ve özelliğini belirtmiş ve bunların kullanılmasının gerektiği yazıyor.Hatta Tofaş yakıtı bile Opetten alın diyor
    hasan ali Z.
    ben aracı 2.el olarak aldım.Bundan dolayı PARAFLU UP mı var ne var bilmiyorum.aracı alırken bunu sormak abes olurdu sanırım
    ama motor soğutma suyu dediğiniz gibi kırmızı renkte.
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Konusu burada açıkken benimde bir sorum olacak bugün baktım soğukken motor antifriz seviyesi min çizgisinde idi bende kipada satılan Paraflu 11 yazıyor mavi renk ondan ilave ettim üzerine ama içindeki antifiriz rengi kırmızı idi sizce bir sıkıntı olurmu
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Kırmızı antifiriz kullanmak daha mantıklı.
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Alıntı zafer murat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Zafer bence cok etkısı olmaz 10 lt kırmızı antıfırıze 1 lt mavı katsan mavı kaybolup gıder kırmızının ıcınde ama bır nebze antıfırızın ozellıgınde bozulma olmus olablır.
    Dolmuscuların 50 lt depoya 48 lt mazot koyup 2 lt benzın koyması gıbı olmus senınkıde
    Zeynel KARACAN
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Vallah paraflu yazıyor diye kipa'dan aldım araça koyucağım sırada baktım mavi min seviyesine yakındı ama maxa getirdim.Kırmızı antifirizler sanırım servislerde ve parçacılarda satılıyor paraflu olarak sanırım.Şimdi antifiriz ölçtürsem belli olurmu bozulup bozulmadığı
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    o kadar çatlak su kaçırmaz motora yağ ilave etmiyorsun ki çalışmasına etki etsin sadece soğutma suyuna farklı antifiriz koymuşsun.Birşey olmaz dert etme.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
    ersin alan
    ilbilge_11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tunceli
    Edilen teşekkür: 8
    bu kırmızı antifirizin daha açıkçası motor soğutma suyunun değişimi için belli bir yıl km vs var mı yoksa standart 20bin bakımlarında mı değiştirmeliyiz
    Ersin yanlış hatırlamıyorsam motor soğutma suyunun (%50 su+%50 antifriz) 2 yılda bir komple değişimi gerekmekte...
    CEM ŞAHİN
    sahincem2000 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 9
    arkadaşlar selam bugun aracımın radyator suyuna baktım minimumun altına düşmüş araç lpg li sizce bu normal mi ? arac 2012 model 13500 kmde. Suyun rengi pembe bunun üzerine normal su mu koyacaz yoksa antifiriz mi ? konu hakkında acil cevaplarınızı bekliyorum..
    Saygılar
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Alıntı sahincem2000 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Saygılar
    LPG de normaldir. Su ile tamamlayan problem olmaz
    Discovery cihazımdan gönderildi
    Murat Akbıyıkoğlu
    BNA15 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    merhaba arkadaşlar hazır konu açıkken benimde kafama takılan bişey var pazar günü 2006 punto ya mobil marka mavi antifiriz koydular usta bi sıkıntı olmıcağını söyledi sizce ?
  16. #15
    Onur Koçyiğit
    katip onur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 115
    Arkadaşlar bu antifrizlerin ölçüm cihazı var servislerde. Sudan örnek alıp bir damla cihaza damlatılarak bakılıyor. Benim de görünürde kırmızıydı ama antifriz yok içinde dediler. Boşaltıp yenisini doldurttuk. Zaten 15 lira bişey sanırım antifirizin yenisi..
  17. #16
    ibrahim ibrahim
    ben araci ikinci el aldım termostat çalışmıyor diye değiştirirken 3litrede kırmızı antifiriz aldım servisten. aracın içinden bembeyaz saf su çıktı yuh yani dedim..adamlar antifiriz bile koymamış..hafifte paslanma vardı kar kış arabayı çalıştıramayacağızda termostatı söküp anlamasak..daha sonrada 3litre antifirizi koyup geri kalanına normal su ile tamamladık...şimdi bir sıkıntı yok
  18. #17
    CEM GÜZEN
    puntoaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 98
    Antifirz herzaman olmali benim depo kipkirmizi kaloriferde motorda çabuk ısınıyor kafam rahat
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
  1. Motor suyu hakkında yardım ltf..
    mrttkc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2018, 10:23
  2. Motor soğutma sıvısı kontrolü
    boby tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2012, 19:42
  3. motor suyu...
    insomnia06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2010, 13:16
  4. Motor soğutma suyu hakkında Yardım
    ssss2292 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2010, 00:08
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
