Konu: Motor soğutma suyu hakkında
    Ali Serdar
    Puntoevocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor soğutma suyu hakkında
    Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba, ben 2011 model punto evo 1.4 sahibiyim, aracımda son bir aydır motor soğutma suyunda bir eksilme oluyordu min çizgisinin altına geliyordu bende biraz su birazda antifiriz ekleyerek sorunu gidermeye çalıştım, sonrasında sorun düzelmeyip tekrar min seviyesinin altına düşünce servise götürdüm serviste kelepçeler yenilendi ve motor soğutma suyu eklendi oradaki yetkili seviyenin tekrar düşmesi halinde iletişime geçmemi söyledi bende servisten aldıktan sonra su seviyesine baktığımda max çizgisinin biraz altında idi bugün itibariyle yani servisten 4-5 gün geçtikten sonra baktığımda seviyenin tekrar max ile min arasındaki çizgide olduğunu gördüm. Sizce bu normal seviye mi fazla olan su atılmış ve max ile min arasında mı kalmıştır yoksa araçta başka bir sorun mu vardır ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
    Standart Cevap: Motor soğutma suyu hakkında
    minumumun altına inesiye kadar bekleyin. Birde eskiden ne sürede iniyordu şimdi ne sürede iniyor bunuda özlemleyin. Eğer eskisine göre geç iniyorsa kelepçelerde bir kaçak olabilir. Ama eskisi gibi ise bu sefer yağ soğutucusu klima peteği sonrasında ist kapak contası yada ust kapak kontrolü gerekebilir. En guzeli araç lifte iken rolantıde uzun sure calıştırıp alttan ve ustten iyice kontrol etmek. Birde araçlar soğurken de kontrol etmek gerekir.
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Öncelikle bu sorun kendiliğinden mi başladı yoksa soğutma sisteminde bir işlemden sonra mı oldu ona bakmak lazım. Motor sıcak iken seviye yükselir, soğukken düşer. Orjinal antifrize su değil yine antifriz eklemeniz gerekir. Kaçak miktarı uzun sürede gerçekleşiyor ise Würth'ün 30 liralık radyatör katkısını kullanabilirsiniz.
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
  1. Motor suyu hakkında yardım ltf..
    mrttkc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2018, 10:23
  2. Soğutma suyu boşaltma
    usermm1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2015, 08:47
  3. Motor Soğutma Suyu
    HasanAliz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2014, 13:07
  4. Motor soğutma suyu hakkında Yardım
    ssss2292 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2010, 00:08
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
