Konu: Sürekli (kendi kendine) marş basma sorunu
    Enes TEKE
    Enesteke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BE7573
    Karizmatik Sürekli (kendi kendine) marş basma sorunu
    2007 1.3 mj 90 hp puntom var son bir kaç gündür kontakla ilgili bir sorunla karşı karşıyayım.
    Normal işe gelmek için kullandığım bir gün (hiç bir sorun yokken) aracın sağ tekerin hafif bir çukura düşmesi sonucu birden motor arıza ışığı yandı hemen stop ettim. Sonra anahtarı çektim ve sonrasında tekrar anahtarı taktığımda daha marşa basmadan panel ışıkları açık konumdayken aracın kendi kendine marş yaptığını gördüm. Yolda olduğum için marş dinomosu yanma pahasına bir yere çekmem lazımdı ki çektim yakında bir tamirciye neyse marş dinoması zarar gördüğü için değiştirdim. Sonrasında tekrar yeni dinoma takıldı fakat araç yine aynı sorunu tekrarladı ve şunu anladım dinoma takılmamıştı aslında bir komut geliyordu.
    Sonrasında aracı biraz bekledikten sonra cihaz olan bir yere çektirdim. (beyinciye) beyinci ise anahtarı taktığında hiç bir sorun olmadan panel ışıkları yanacak şekilde bir tık çevirdi kontağı her zaman orta marş yapan araba marş yapmaz oldu bağlandık hataları sildik düzeldi. Bugün sabah yine aynı sorun çukura girip sallanınca yine aynı şey tekrarlandı. Kontak kartından şüpheleniyorum
    - bunu temin etme şansım varmı ?
    - Tamiri Mümkün mü ?
    - Daha önce böyle birşey başına gelen oldumu olduysa ne yaptınız sorunun ana kaynağı nedir?
    şimdiden teşekkür ederim
    Standart Cevap: SÜREKLİ (kendi kendine ) MARŞ BASMA SORUNU
    Enes bey, öncelikle foruma hoşgeldiniz. Ayrıca aracınızın sorunu için gittiğiniz elektirikçi kontak sistemine hiç mi bakma gereksinimi duymamışlar, açıkçası bunu anlayamadım.
    Elektronik ve elektik sorunlarının en başında öncelikle aracın tüm sigartalarının sökülerek zımpara yapılması ve gerekli ölçümlerden sonra tekrardan takılarak sorunun sigortalardan olup olmadığına emin olunur. Ayrıca sorunun en başında arıza ne gösteriyor du ve neden soruna müdahale edilmedi.
    Alıntı Enesteke Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Enes bey, acaba aracınızın problemi giderildi mi? Paylaşım yapabilirseniz form adına faydalı olacaktır.
    Enes TEKE
    06BE7573
    Öncelikli ilgi ve alakanız için teşekkür ediyorum. işlerim aşırı yoğun ve Çok fazla vaktim olmadığı gerek forum ile gerekse sıkıntı ile ilgili olarak arızanın üzerine pek gidemedim.
    kontaktan sigorta tablasına giden tesisatı söktüremedim. Fakat kendimde şöyle bir çözüm buldum ve sonrasında düzeldi. Sistem üzerinde küçük bir şase işlemi yaptırmayı düşündüm. Bunun elektrikçimlede görüştüm, uygun olabileceğini düşündü. sigorta tablası üzerinde marş motoruna bağlı olan roleyi buldum. sonra rolenin ana hattı ve toprak hattı üzerinde bir küçük kablo yardımıyla iki cak içine sokup marş yaptım role olmadığı için zaten araç marş basmadı. doğal olarak tepkide vermedi. Sonra roleyi tekrar taktım ve düzeldi. sanırım hat üzerinde bir hata algıladı. zira motor kulağında ki sorundan dolayı aracın dinomoya baskı yaptığını düşündüm bir daha da olmadı ama ilk fırsatta hattı komple kontrol ettireceğim
  1. Merkezi Kilit Sorunu (Kapı Kilitleri Kendi Kendine Açılıp Kapanıyor)
    feyzullah tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2015, 14:13
  2. Arabam kendi kendine marş yapıyor...
    oz_se_71 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2015, 14:33
  3. Kendi kendine hareket sorunu...
    oz_se_71 tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2015, 18:12
  4. araba kendi kendine gaz yer mi?
    pose744 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 10:19
  5. Marş basma problemi...
    berkeraaa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/11/2010, 17:07
