Alıntı Enesteke Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
2007 1.3 mj 90 hp puntom var son bir kaç gündür kontakla ilgili bir sorunla karşı karşıyayım.
Normal işe gelmek için kullandığım bir gün (hiç bir sorun yokken) aracın sağ tekerin hafif bir çukura düşmesi sonucu birden motor arıza ışığı yandı hemen stop ettim. Sonra anahtarı çektim ve sonrasında tekrar anahtarı taktığımda daha marşa basmadan panel ışıkları açık konumdayken aracın kendi kendine marş yaptığını gördüm. Yolda olduğum için marş dinomosu yanma pahasına bir yere çekmem lazımdı ki çektim yakında bir tamirciye neyse marş dinoması zarar gördüğü için değiştirdim. Sonrasında tekrar yeni dinoma takıldı fakat araç yine aynı sorunu tekrarladı ve şunu anladım dinoma takılmamıştı aslında bir komut geliyordu.
Sonrasında aracı biraz bekledikten sonra cihaz olan bir yere çektirdim. (beyinciye) beyinci ise anahtarı taktığında hiç bir sorun olmadan panel ışıkları yanacak şekilde bir tık çevirdi kontağı her zaman orta marş yapan araba marş yapmaz oldu bağlandık hataları sildik düzeldi. Bugün sabah yine aynı sorun çukura girip sallanınca yine aynı şey tekrarlandı. Kontak kartından şüpheleniyorum
- bunu temin etme şansım varmı ?
- Tamiri Mümkün mü ?
- Daha önce böyle birşey başına gelen oldumu olduysa ne yaptınız sorunun ana kaynağı nedir?
şimdiden teşekkür ederim
Enes bey, acaba aracınızın problemi giderildi mi? Paylaşım yapabilirseniz form adına faydalı olacaktır.
