Konu: klima açıkken aracın silkelemesi
    İbrahim AKIN
    taka8604 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart klima açıkken aracın silkelemesi
    Arkadaşlar merhaba,
    Bugün birşey farkettim. Aracım 2009 gp 1.3 mjet 75 hp
    Bugün klimayı açtığımda araç rolantide iken ufaktan ileri geri silkeleme yapıyor. Klimayı kapatınca düzeliyor. Motorun soğuk yada sıcak olması da farketmiyor.
    Bu sorunu neden yapar?
    Teşekkürler.
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Standart Cevap: klima açıkken aracın silkelemesi
    Alıntı taka8604 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar merhaba,
    Teşekkürler.
    Aynı sorun bende de var. Ve araç model yılı ile yakıt tipimiz de aynı Belki siz de hissediyorsunuzdur araç seyahat halinde tam 2200 devirde az da olsa hissedilen bir ileri geri silkeleme yapıyor. Çok önemsemiyorum ancak sebebini ben de merak ediyorum. Yani neden 2500 devir değil ya da 2000 devir değil de o aralıkta?
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Yasin bey, 2200 devirlerde araç turboyu devreye sokuyor , araç zorlandığı için tam turboyu devreye alma esnasında, yeteri kadar hızlı devreye sokamıyor olabilir veya turboyu devreye alırken biraz güç kaybına uğruyor ve bu yüzden ileri geri sallanma yapa bilir diye düşünüyorum.
    Yasin GÖKDOĞAN
    Edilen teşekkür: 55
    Ali Bey, ben de o görüşteyim. Teknik bir arıza olduğunu sanmıyorum. İbrahim Bey'in "araç rölantide iken ileri geri silkeleme yapıyor" yazmış olması biraz şaşırttı beni. Yani araç durur vaziyette ileri geri silkeleme yapması yerine "evet, klima devreye girdiği anda kompresörden bir ses geliyor ve aracın motor sesi az da olsa değişiyor" olsa idi bunu ben de yaşıyorum ve normal sanırım.
    İbrahim AKIN
    Merhaba
    Sizin bahsettiğiniz olay klima açıkken fanın devreye girip çıkmasıyla ilgili. Bununla ilgili testi akşam üzeri hava karanlıkken farları açıp klimayı da açıp rolantide de hissedebilirsiniz. Fan devreye girerken alternatöre yük biniyor.Bu binen yük motorada biniyor. Çünkü alternatörü motor çeviriyor. Anlık olarak motorun devri düşüp tekrar nominal değerine geliyor. Aynı şekilde de farlar kısılıp geri geliyor. Bu olayı yolda giderken yada rampa çıkarken de hissedebiliyorsunuz. Araç anlık olarak birden arkadan bişey çekip bırakıyormuş hissi veriyor.
    Benim bahsettiğim olay ise farklı.
    Klima açıkken araç rölantide yada ışıklarda beklerken devamlı ileri geri silkeleme yapıyor. Klimayı kapatınca düzeliyor. Klima tertibatı ile ilgisi olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyi yaşayan başka arkadaşlar var mı acaba...
  1. Klima açıkken aracın sürekli fan açması.
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2016, 13:27
  2. Klima açıkken sık aralıklarla gelen ses
    peter_tagtgren tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2015, 15:30
  3. Klima Açıkken....
    biancoangelo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2013, 01:27
  4. Klima açıkken motordan gelen ses!!!
    Hattori_Hanzo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2012, 12:23
  5. Vectrada Klima Açıkken Hararet?
    imdesign tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2009, 17:51
