14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: rampada kaldım.
Threaded View
  1. #11
    Mert VURAL
    mertvural90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Ce: rampada kaldım.
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Okadar balata kokusu gelmesi normal..Bir sorun teşkil etmez..Yanlız sürüş tecrübeniz varmı?Yanlış anlamayın,ne olursa olsun bir müddet sonra el freni ile kalkabilirdiniz..Eğerki yeteri kadar tecrübeniz varsa,mutlaka servise götürüp kontrol ettirin..Baskı balatayı değiştiren yere tekrar götürün..Baskıda bir sıkınıtı vardır..Yada düz bir yolda debriyaj kavramasını test edin..Yavaş yavaş aracı kaldırarak...
    Evet bunun gibi çok dik rampalarda el freni kullanıyorum ama tam kavrama zannettiğim anda gazı bastığımda el freni çektiğimde araba hareket etme yerine stop ediyor gibi oluyor ve tekrar debriyaja basmam gerekti o gün.
    Bu sabah ustaya gösterdim, dik bir rampa bulduk kalkmayı denedi ve pati ile bir şekilde kaldırdı arabayı.
    Size daha ilginç bir şey söyleyeyim belki sizde de vardır bu durum. Arabayı garaja koyduğumda ertesi gün sabah işe giderken çıkarıyordum ve araba soğukken. Ve soğuk motor 1.vites de benim arabada kendini öne atıyor yani siz hiç gaza basmayın araba kendi kendine gidiyor. Evet şaka gibi ama soğuk motorda o dik rampada gaza basmayın araba neredeyse kendi gidiyordu, bende destekliyordum gazla. Ama sıcakken böyle bir şey yok. Geçen işte ilk defa motor sıcakken çıkmaya çalıştım. Normalde sıcak motor daha performanslı çalışır diye biliyordum. Acemilik olabilir dediğiniz gibi 7 aylık şöförüm.
    Ama şu da var; 1.4 benzinli bir araç o rampada boğulmamalı sanki. 1.4 motor çok iyi olmayabilir ama kötü de değil bence.
    Konu mertvural90 tarafından (13/05/2015 Saat 10:39 ) değiştirilmiştir.
  1. Rampada 1. viteste geri kaçıyor
    vonali26 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2014, 21:54
  2. Rampada gaza bastığımda egzoz sesi
    aliscecen76 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2013, 00:07
  3. kararsız kaldım
    nurullah0435 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2012, 10:27
  4. Araç rampada tıkanıyor
    Son Mesaj: 15/02/2012, 22:27
  5. Rampada Patinaj
    HasanAliz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2011, 12:21
