66 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Boş Viteste Yol Bilgisayarı ve Yakıt Tüketimi
    Elvan Bey
    hoksi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bütün Fiat marka araçlarda öyledir. 0 göstermesi sence mantıklı olabilir mi ? Motor gaza basmadığın zamanlarda hava mı yakıyor ?
    Cut-Off sisteminden haberiniz var mı?
    Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Alıntı hoksi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Okumuştum bir aralar ama unuttum. Nasıl bir şeydi tam olarak ?
    Elvan Bey
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Yukarda arkadaşlar saolsun güzel izah etmişler
    Çağatay E.
    Ben mantıklı bulmuyorum onu halen. Bir motorun çalışması için mazot ya da benzin gerek değil mi ? Yanma odasına ne gidip yanıyor ? Yani sen arabaya gaza basmadığın zaman motor nasıl hiç yakıt yakmadan çalışmaya devam ediyor ? 0,01 de olsa yakıt tüketimi var.
    ismail sezer
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu
    Merhaba ...
    Arkadaşlar diğer marka ne gösterir bilmem ama motor çalışıyorsa yakıt harcar bence ....boş verin ekranda sıfır olmasına .....tamam saygılar ..
  8. #6
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı sezerism Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba ...
    içten yanmalı cut-off sistemli şimdiki adıyla full(çok nokta) enjeksiyonlu araçlarda yakıt tüketimi gaza basarsanız var gaza basmazsanız yoktur.konuyu örnekleyerek anlatacak olursak: Rampa aşağı giderken araç viteste, devir yaklaşık olarak 1500 ün üzerinde ise örnek 2500 devir diyelim ayağınızı gazdan çekerseniz motora giden yakıt kesilecek, lastikleri döndürmek için olan motorun uyguladığı kuvvet bu defa lastiklerden motora doğru olacak. Motorun görevi yakıttan oluşan ısı enerjisini dairesel harekete çevirmektir. Oluşan dairesel hareket de aktarma organlarıyla yola iletilir. Bu olay motora yakıt verildiği süre için geçerlidir. yakıt verilmediği zaman, hareket halindeki aracın o anki hızı lastiklerden geriye, motora doğru aktarma organlarıyla mevcut kuvvet iletilir. Yani yakıt yakılarak döndürülen lastikler daha sonra yakıt verilmezken motorun dönmesini sağlar. Bu esnada motora yakıt püskürtülmez, kompresöre biner yani pistonların içinde hava sıkıştırılır sadece, o da aracın hızının azalmasına neden olur. Dik eğimli yollarda araç bayağı akar ama normal yolda hızı hemen kesirir.
    Kafanızı yormayın, cidden araçlar viteste iken gaz kesildiğinde yakıt gönderilmez yani bu olay aslında 0,01 değil 0,00dır.
  10. #7
    Çağatay E.
    Yani şu cümleden kısa ve öz olarak anladığım olay şu: normalde motor lastikleri çevirmek için güç harcıyor fakat bayır aşşağı bıraktığımızda olay tersine dönüp lastiklerin dönmesiyle motor içindeki mekanizma devam ediyor ? Bu mudur ? Valla abi af buyur ama benim mantığıma hiç yatmıyor bu iş İlginç...
  12. #8
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    içten yanmalı cut-off sistemli şimdiki adıyla full(çok nokta) enjeksiyonlu araçlarda yakıt tüketimi gaza basarsanız var gaza basmazsanız yoktur.konuyu örnekleyerek anlatacak olursak: Rampa aşağı giderken araç viteste, devir yaklaşık olarak 1500 ün üzerinde ise örnek 2500 devir diyelim ayağınızı gazdan çekerseniz motora giden yakıt kesilecek, lastikleri döndürmek için olan motorun uyguladığı kuvvet bu defa lastiklerden motora doğru olacak. Motorun görevi yakıttan oluşan ısı enerjisini dairesel harekete çevirmektir. Oluşan dairesel hareket de aktarma organlarıyla yola iletilir. Bu olay motora yakıt verildiği süre için geçerlidir. Yakıt verilmediği zaman, hareket halindeki aracın o anki hızı lastiklerden geriye, motora doğru aktarma organlarıyla mevcut kuvvet iletilir. Yani yakıt yakılarak döndürülen lastikler daha sonra yakıt verilmezken motorun dönmesini sağlar. Bu esnada motora yakıt püskürtülmez, kompresöre biner yani pistonların içinde hava sıkıştırılır sadece, o da aracın hızının azalmasına neden olur. Dik eğimli yollarda araç bayağı akar ama normal yolda hızı hemen kesirir.
    +1283
  13. #9
    Çağatay E.
    Merhaba ...
    Bende bunu söylüyordum biraz karışık söyledim sanırım. Cümle kuramadım doğru düzgün Açık ve net cevap oldu
  15. #10
    yukarda yazdık o kadar çağatay yaw
  1. Ankara-denizli yakıt tüketimi- Bayram Yakıt Tüketimleriniz
    delkan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 26/06/2019, 11:40
  2. Yol bilgisayarı A ortalama hız ve A ortalama yakıt tüketimi sorunu
    atlatma tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 20/06/2013, 02:31
  3. Yol bilgisayarı tüketimi ne kadar doğru gösteriyor?
    mfnserim tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2012, 02:10
  4. Acil! Aşırı yakıt tüketimi ve yol bilgisayarı
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2010, 01:45
  5. Evo yakıt tüketimi ve yol bilgisayarı tutarsızlığı
    hsyn28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2010, 19:23
