Alıntı CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
kardeşim bende de aynı sıkıntı var 1.viteste sanki araba kalkmayacakmış gibi oluyor bazen turbo yok gibi. biraz gazı bol veriyorum düzeliyor ve aynı şekilde turboya girince araba uçuyor ama gel gör ki turbo devrine kadar gitmeye niyeti yok gibi. adam akıllı bir servis bulunca burdan paylaşıcam çözümü.
Aynı sorun sanki benim arabayı anlattiniz çözüm için bekliyorum ve lütfen haberdar edin beni ) birde bugün baktım mazot pompasina para sıkışmış akıtıyor
Alıntı Mert34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
benim araçta 2008. bu yazılım sorunu olabilir mi; geçen gün ilk çalıştırmada yokuşta araba gaz yemedi biraz gittim meraktan tekrar dik bi bayıra vurdum canavar gibi çıktı sebebi nedir bunun arkamda trafik olsa araba kalıcak ortada
Kötü yakita denk gelmiş olabilirsiniz motor soguksa ne yaparsan yap dizel çekmiyor bakımı gelmisse filtreler tıkanmıştır falan filan baskı balata da kontrol edilmeli
yazılımdan başka çözüm olduğunu sanmıyorum. Benim aracımda turbo devrine kadar yok turbo açınca keçi gibi maşallah çipletmekten başka çare yok sanırım.
Aynen öyle ama farklı puntolar da bu sorun yok olsa diyecem ki özelliği bu motor yapısı bu ama degil
