klasik turbo dizel motor davranışı. bana normal gibi geldi
Arkadaşlar merhabalar aracım 2007 model 150.000 km 90hp 6 ileri emotion paket geçen gun servise çekiş problemınden dolayı gittiğimde bana 3500 lira turbo hariç fatura cıkardılar. Enjektörlerden dediler motor açılıp silindir temizlencek falan dediler turbo dediler ki turbom 10.000 km önce revize edildi aracım turbo devreye girdikten sonra tutamıyorsunuz uçuyor gidiyor. Bugun aracıma würth dizel katkı koydum ve 120km boyunca devirli bir şekilde küçük bir uzun yol yaptım üst devirlerde araç baya bir canlandı fakat alt devirler de turbo açmayınca araç çok hantal ASR yi kapatayım dedim 1-2 bir nebze serileşti mesela 2.viteste araca asılıyorsun 3.viteste güzel o sıra asılmayı bıraktınız diyelim 4 e aldınız araç ölü 2300 devirde araç turbo açıyor onun altı ciddi anlamda bayıyor vites ufalttığım dahi oluyor bunun sebebi nedir sizce ? EGR valfi sıfırı ile 140.000 de değişti enjektörler ise 120.000 de bakıma gidip temizlendi ve ayarları yapıldı
Konu teo53 tarafından (13/09/2014 Saat 23:49 ) değiştirilmiştir.
rolentide çalışırken ses geliyor mu motordan benimde başımdan böyle birşey geçti yakın zamanda
ben otobanda yaklaşık 160km ile giderken bi anda araçtan güç gitti rampalardan 1e kadar düşüyordum birkaçgün öncesindede klima açtığımda motor sallantı yapıyordu ayrıyetten 2bin devire vuruyordu durduğu yerde. bi ustaya gittim daha sorunu söylemeden turbo hortumu abi dediler. gece çiftlik yolunda aracın altını vurmuştum boru patlamış. benzer sorunları yaşamışız ama seninki daha ciddi gibi geldi hocam inşallah böyle basit birşeydir
Bende de vardı aynı sorun. 90 lık benimkide. Yazılımın azizliği imiş. Yeni yazılım attırınca sorun ortadan kalktı.
kardeşim bende de aynı sıkıntı var 1.viteste sanki araba kalkmayacakmış gibi oluyor bazen turbo yok gibi. biraz gazı bol veriyorum düzeliyor ve aynı şekilde turboya girince araba uçuyor ama gel gör ki turbo devrine kadar gitmeye niyeti yok gibi. adam akıllı bir servis bulunca burdan paylaşıcam çözümü.![]()
Aynı sorun sanki benim arabayı anlattinizçözüm için bekliyorum ve lütfen haberdar edin beni
) birde bugün baktım mazot pompasina para sıkışmış akıtıyor
Kötü yakita denk gelmiş olabilirsiniz motor soguksa ne yaparsan yap dizel çekmiyor bakımı gelmisse filtreler tıkanmıştır falan filan baskı balata da kontrol edilmeli![]()
Aynen öyle ama farklı puntolar da bu sorun yok olsa diyecem ki özelliği bu motor yapısı bu ama degil
Chip taktırmanın maliyeti nedir
devirden bahsetmişken bazen kırmızıda beklerken hız kadranı 180 ne vuruyor kendı kendıne dedim sen hayırdır? sizde de bu oluyor mu? oluyorsa yazılımdan o zaman.....bi formatattırmak lazım![]()
