10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Motor arıza ışığı ve hararet göstergesi problemi
    erdogan ismail
    haloten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor arıza ışığı ve hararet göstergesi problemi
    Selam arkadaşlar 2008 model gpunto 1.3 multijet arabamda 100 kilometre şehir dışı yolunda özellikle gidince motor ışığı yanıyor ve ışık yandıktan sonra hararet ibresi sıfıra inip 30 saniye sonra tekrar normale dönüyor akü dendir dedim aküyü değiştirdim fakat düzelmedi bu sorunla karşılaşan arkadaş varmıdır. İyi günler.
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    body den olabilir
    cem özgür
    cemozgur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Daha once buna benzer bir sorunu farkli bir aracta yasadim ama motor ariza isigi yanmamisti sorun hararet musurundeymis degistirince sorun cozuldu belki yardimci olur
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Hararet göstergesinde ki sapıtmalar genelde hararet müşüründen olur. Bir de termostat bozuksa ondan da yapabilir. Işık yanmasına gelince bilgisayara bağlamadan bir şey söylemek doğru olmaz. Motor arıza ışığı bir çok durumda yanar. Pis mazot bile motor arıza ışığını yaktırır. En doğru arıza tespiti bir bilgisayara bağlatılıp oradan bakılması ile olur.
    hilmi aşık
    italyan__atesi16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    aynı durum bendede vardı uzun yolda hararet dusup motor arıza ısıgı yanıyordu rolantide giderken hararet dusup yuklendigim zaman hararaet yukseliyordu. termostatı değiştirdim bi sıkıntısı kalmadı
    Emre İlgin
    emreilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DT 3354
    Edilen teşekkür: 10
    benimde başıma geldi. hararet sürekli düşüyordu sorun termostattanmış. değiştirdim sorun kalmadı ama arıza ışığı denildiği gibi bilgisayara bağlanılmadan anlaşılamaz tam olarak
    sarp keser
    sarpksr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı hararet sorunu bendede var kafasına göre oynuyor. termostat müşür değişti yinede aynı sorunu bulamadılar. araç 2008 albea multijet
    Oğuz AKDENİZ
    ogzcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    benzer sorun bı arkadasımın aracında da mevcuttu termostat degıstı ve sorun cozuldu
    sarp keser
    geçen hafta orjinal behr marka alındı ve takıldı müşürle birlikte ama yine aynı hiç fark yok acaba elektriksel bir sorun olabilirmi. veeya bilmediiğimz başka bir sensör falan
    Ali Kılınç
    Alicean27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Motor arıza ışığı ve hararet göstergesi problemi
    Alıntı sarpksr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kardeş sorunu hallettin mi 2007 albea var. Aynı sorun
  1. Motor arıza ışığı hakkında..
    nigra tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2013, 11:24
  2. Motor arıza ışığı
    bartaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2013, 20:13
  3. Motor buz gibi, hararet göstergesi tavan!
    Ziyaretci035 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2011, 01:05
  4. Linea motor arıza ışığı
    linea16 tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/06/2011, 17:33
  5. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 23:02
