6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Motor arıza ışığı hakkında..
    Melih Yorulmaz
    nigra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Soru Motor arıza ışığı hakkında..
    arkadaş aracı gidip gördüm almaya karar verdim. hatta kapora bile bıraktım. fakat şöyle bir durum var. kafama takılan tek şey motor arıza ışığının yanık olması. satıcı arkadaş bunun tüple alakalı olduğunu söyledi.(tomasetto marka) bugüne kadar bir sorun yaşamamış. fiat ve chevrolet araçlarda hepsinde görülüyormuş. benim bilgim olmadığı için soruyorum. buna takılmam mı lazım acaba? birde araç mayısta yeni çıkmış muayeden. 2015 e kadar muayeneli.. bir sorun olsa diyorum bu araç bu muayeneden geçmezdi diye düşünüyorum. acaba yanlış mı düşünüyorum..
    yardımlarını bekliyorum acilen.. perşembe servise götüreceğim. ne demem lazım acaba?.. bu tarz bir durumla karşılaşan arkadaş varmı acaba?? ankara da hangi servisi onerirsiniz. Buji falan yeni degismis bir parca arizasindan mi yapar bunu neden yapar acaba... ilersi icin bir sorun olurmu gerci olsa 2006 model olurdu ama...
    araç : Fiat Punto grande 1.4 fire active.
    Rafet KURT
    rafetkurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 78
    hocam araçta herşey olabilir ben bugune kadar 3 tane lpg li araca bindim brc , atiker, zavolli hepsi vardı hiç birinde motor ışığı yanmıyordu farklı birşey olabilir en güzeli yetkili servise sok güzelce baksınlar farklı bir durum cıkabilir eğer servis bir problem yok derse ışığı söndürmelerini iste sonra lpg kitini bağlattığı bayiye git lpg sisteminide kontrol ettir iki taraf'da temiz derse al gitsin..
  3. Bu mesajı için 2 kişi rafetkurt'ye teşekkür etti:
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı rafetkurt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    anladım. tamam servise bunu söylerim. Kafama takılan şey aldığından beri arkadaş bu şekilde sorunsuz kullanmış. forumlarda okuduğuma göre lpg sisteminde oksijen ile ilgili bir parçadan mı ne oluyormuş. yani kesin bir sorun var mıdır ? yoksa araçta sırf lpg var diye yanar mı bu meret? muayneden geçebilmesin normal mi acaba?
    Rafet KURT
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 78
    Alıntı nigra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla hocam çok tehlikeli olay katalizör'de problem olabilir iyice baktır ama anlamadığım insanlar ne kadar rahat ya benim ampülüm patlıyor sağdan bir ses geliyor kafayı yiyorum arabadan soğuyorum hemen servise millet nasıl rahat
    kafayı yerim o ışıkla hergün..
    muaynede motor ışığına bakmıyorlarki muayne olayını salla sen servise sor baksınlar beynine baksınlar.. belli eder orda kendini..
    Baran --
    Edilen teşekkür: 43
    Standart Motor arıza ışığı hakkında..
    Arıza ışığı yanıyorsa bir sorun vardır. Büyük ihtimal LPG kaynaklı. İhmal etmeyin baktırın, sorunu çözsünler.
    Okan A.
    oknadr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20ADR89
    Edilen teşekkür: 106
    arıza ışığının nedeni büyük ihtimalle aracın lpgden dolayı zengin ya da fakir karışıma düşmesidir. serviste bilgisayara bağladıklarında gözükür zaten. eğer sorun bu ise iyi bir lpg ustası bu sorunu çözebilir ayrıca servis olarakta Kavaklıdere'yi öneriyorum ben, gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz.
  1. Motor arıza ışığı
    bartaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2013, 20:13
  2. 1.4 fire arabamda Motor arıza ışığı yandı
    gauss27 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 11:01
  3. Linea motor arıza ışığı
    linea16 tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/06/2011, 17:33
  4. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 23:02
  5. Evet.. Sonunda motor arıza ışığı yandı :(
    azenn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 31/01/2010, 21:58
