Aracınız lpgden dolayı zengin veya fakir karışım algıladıysa arıza lambasını yakmıştır. Hata kodunuzu öğrenip ona göre hareket etmelisiniz. Lpgde sıkıntı çıktıysa aracınızı benzinde kullanabilirsiniz ama mutlaka kontrol ettirin.
Arkadaslar selamunaleykum..2011 1.4 mylife puntomu alali 15 gun oldu. 1 hafta oncede atiker obd2 gold lpg takdirdim.bugun arabayi calistirdim 3-4 km gitmeden dit etti ve motor ariza lambasi yandi ve yol bilgisayarinda motorunuzu kontrol ettirin yazisi cikti. Ürktum ve eve donerek araci geri biraktim.bu ariza nedir basina gelen karsilasan oldumu hiç ? Ayrica resmide ekliyorum..yardimlariniza muhtacim![]()
Start stopuda devre disi etti bu durum
Arıza lambası yanarsa s&s çalışmaz. Motor normale döndüğünde sorun kalmaz.
Obd II nin amacı motor arıza ışığının yanmasını önlemesidir !
Hocam aynı sıkıntı benim arabamda da var. Benim araçta da arıza lambası yanıyordu ve arıza s&s bozuyordu, bugün gidip hatayı sildirdim. Furkan arkadaşın dediği gibi olay zengin/fakir karışımından kaynaklanıyor. Elemanlar ayar falan yapıyor ama kar etmiyor. Ne zaman Auto Gaz'dan (Shell, bazı yerlerde BP) başka gaz alsam arıza lambası yanıyor. Elinden geldiği kadarıyla Shelden gaz almaya çalış. Oranın gazı temiz.
Tabiki shell, bp ve po tecrubelerim de oldu. Ben sadece skinti yasadiklarimi yazdim.
Su an yine opet var simitte ama isik yakmadi. Yani her aldiginda isik yakiyor da degil
Amma 40e yakin depo doldurdum, 6-7tanesi opet. Toplamda 3kere ariza yakti iki tanesi opetten bir tanesi starpetten sonra.
Uzun zamandir da bp kullaniyorum performans shell gibi degil ama menzili daha iyi geldi bana. Zaten shellden daha yakinda ve daha ucuz benim burda. O yuzden tercih ediyorum.
lpg ci ısrarla diyorki 1000 km yap ayar yapıcam bidaha yanmicak. bir defa hata giderildi 200 km sonra yine yaktı ışığı..
