36 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motor ve Arıza lambasının yanması (Atiker OBD)
    sinan b.
    sinaga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Standart Motor ve Arıza lambasının yanması (Atiker OBD)
    Arkadaşlar bundan 1, 1,5 ay öncesinde arabama Atiker OBD taktırdım II mi değil mi bilmiyorum. Gazı genellikle Shelden almaya çalışıyorum. genellikle aynı yerden alıyorum. 2-3 kez motor ve arıza lambası yandı. Arıza lambası yandığında elazığ bp den era siye bir gaz, birde q pet istasyonundan oral gaz, birde bugün arıza lambası yine yandı, en son gazı da shellden almıştım. Geri kalan 4-5 depo bütün gazları aynı (arıza lambasını yakan) shell istasyonundan aldım. Her seferinden de atiker bayisine götürüp arıza ışığını söndürdüler. Bunun yanında arıza, motor lambası ne zaman yansa arabanın star stopu bozuluyor.
    Bunları Tüpü takan ustaya sordum. Arıza lambasının yanması ile ilgili "haftada 2 sefer 600 m den 2000 metreye çıkıyorum, burada OBD cihazı ikide bir arabanın yazılımdan doğru değerleri almaya çalıştığından dolayı arıza lambasını yakıyormuş"
    Star stopun bozulması ile ilgilide "hocam onu fiat servisine sor dediler bende tüpü taktırana kadar sorun yoktu, tüpten sonra bu sıkıntı çıktı dediler" en sonunda ise arzıza lambasının yanmasını istemiyorsam OBD cihazını söktürmeni söylediler.
    Sizler bu sıkıntı için ne dersiniz, bir fikriniz var mı?
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    arkadaşlar yazdıktan sonra yazdıklarımı kontrol etmedim. yazıda biraz sıkıntı anlatım bozukluğu var, kusura bakmayın.
    görkem koçsan
    görkem koçsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 162
    valla kardeşim ben bangır bangır bağırıyodum bi aralar tüp sıkıntı yaratabilir diye sen iyisi söktür orjinale döndür, ya da iyi bi ustaya yaptır ne diyeyim. anlamam lpg işinden belki lpg'den de değildir bilemem.
    Onur Genç
    onurgenc87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    06 PSU 51
    Edilen teşekkür: 51
    Bir süre benzin ile kullan bence.
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    arkadaşlar mesajı yazdığım gün, arabaya LPG taktırdığım yere gidip söndürdüm. Gidip geldiğim yolu ustaya söyledim. Ustada yokuş çıkarken OBD cihazının veri değerlerinin çok sık değiştiğinden dolayı arıza lambasının yandığını söyledi. Ben pek zannetmiyorum ama neyse dedim. Ama sanırım bir daha arıza lambası yanarsa söndirmeyecem. Bakalım ne olacak.
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı görkem koçsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşım doğru söylüyorsun fakat araba benzinde 30-32 kuruş bandında yakıyordu. Şimsi ise 20-22 krş bandında yakıyor. Her 1 km de 10 krş karlıyım.
    görkem koçsan
    Zonguldak
    Alıntı sinaga Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    senin hesabın karışamam, ben sıkıntı yaşamaman açısından konuştum gerçi o da yine senin sorunun benimki sadece fikir. illaki hesabını yapmışsındır.
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    sağolasın teşekkür ederim. ama ekonomi için birkaç sıkıntıyı göze almak gerekiyor.
    M.Furkan Çelenli
    OBD li LPG kitlerinde LFT SFT denen değerlerin değişmesi yüzünden belirli kmlerde ışık yanıryor diye biliyorum. Işın sönmesi için OBD cihazı ile sistem girip, LFT ve SFT değerlerini elle değiştirerek, ya da 200-300-500km benzinde gidip bu değerlerin sönmesini sağlıyorlar.
    Onca yolu benzinle gidip ışık söndürmenin hiçbir manası yok
    Bence bir OBD kalbosu edinip, işlemin nasıl yapılacağını öğrenin.
    Sırf bu muhabbet yüzünden düz LPG kiti taktırdım
    Hatta bu değerler yüzünden arac LPG'ye geçene kadar, benzindeyken, yakıt hava karışımını doğru yapmadığı için problem yapıyor diyorlar. Bir şekilde ışığa razı olunur ama o problemler başlayınca ille resetletmek gerekiyor.
    Konu celenlee tarafından (30/10/2013 Saat 01:47 ) değiştirilmiştir.
    görkem koçsan
    Zonguldak
    sende sağol allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin.
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    benim bundan haberim yoktu. olsaydı bende düz kit taktırırdım. nasip işte
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Bu durumu bilmiyorduk öğrendiğimiz iyi oldu kardeşim......
    M.Furkan Çelenli
    ŞUNU YAZALI 4 GÜN OLMADI Kİ, TAHMİN EDİN NE OLDU?
    Bu sabah motor arıza ışığı yandı
    LPG takılalı 6500km oldu ve ışık yandı!
    İnşallah LPG dışında başka bir sorun değildir.
    yusuf akkaya
    yusuf28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Arkdasım cok ıyı guzel tum derdını anlatmısın sen o ustaya (işini yapamayan usta) gidecegıne yetkılı servıse git derdın neymıs ogren buyuk ıhtımal lpg sıkıntı servısde dınle ne nasıl yapılabılır ve fıyatını ögren sonra ustana telefon ac bak kardesım bu yuzden bu hesap cıkıyor karsılıyormusun yoksa sök lpg ver paramı de yetkılı servıste taktır muhattap lacagın kısı olsun karsında....bugun ku her araba artık beyın elektronık devre artık eskı usta devrı bıttı bende fıatta calıstım benımde ozel servıs gecmısım var ama yenı araban gram anlayamam eskıden arabadan duman atarsa motor dakı sorunu cozerdık sımdı ıse benım araba ara ara beyaz duman atıyor sebebı dpf al buyur burdan yak dedıgım gıbı dırek servıse git.
  16. #15
    b. e.
    outlife - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 527
    ya o değil de bende de ilk kontağı çevirince motor arıza ışığı yanıyor. sönmesini bekliyorum sönmüyor. motoru çalışıtırıyıorum sönüyor. ben anlamadım arkadaş? buna sebep neden olabilir?
    Her Mücadele Eden Kazanamamıştır Belki Ama, Her Kazanan Mücadele Etmiştir...
  17. #16
    SEDAT SEDAT
    Mali Uzm. satlas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Yarın gidip atiker lpg taktıracağım obd taktırmayalımmı şimdi düz olanındanmı taktıralım olumsuz yorumlar adamı korkutuyor şimdi
  18. #17
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı satlas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam ters mi söyledim diye düşünmeye başladım benim arıza ışığı yanınca. GÜzel bir kaynak vardı ama bulamadım. Yoğunluğumdan da fazla vakit ayıramıyorum. Önce net anlamak lazım. Bu OBD bu işi düzeltiyor muydu bozuyormuydu diye..
  19. #18
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı outlife Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim bildiğim bütün arabalar bu şekilde çalışır
  20. #19
    M.Furkan Çelenli
    Aynen öyle, Motor çalışana kadar Yağ,Motor ve bir kaç ışık var sönmüyor. Çalıştıktan sonra sönüyor.
  21. #20
    cemil vatansvr
    bycene - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    selam paşam atiker lpg taktırcağını belirtmişşsin taktırdın mı merak ettım
  1. Stop lambasının kafasına göre yanması
    akillideli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2013, 12:33
  2. Hareket halinde iken yağ ve akü lambasının yanması neden olur?
    recx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2013, 17:06
  3. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 15/02/2012, 21:46
  4. Arıza lambası yanması ve yakıt hız-devir göstergelerinin çalışmaması
    yıldıray tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2010, 17:30
  5. Aydınlatma arıza lambasının yanması
    ERDİ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2010, 03:26
