Sayfa 2/2 İlkİlk 12
36 sonuçtan 21 ile 36 arası
Konu: Motor ve Arıza lambasının yanması (Atiker OBD)
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Ben 3 yıl atiker lpg kullandım.1 gün bile bir yerinde ışık yaktığını görmedim.
    M.Furkan Çelenli
    Ustanın önemi burda öne çıkıyor işte
    Bende 3 kere yandı, ama ne yüzden yandığını anlayamadım, sanırım yakıt yüzünden. Depoyu fulledikten sonra yandı 2 sefer Opet 1 kerede BP'den doldurunca yandı. Sildikten sonra 300-500km yanmıyor ama.
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Obd II li kitler arıza ışığı yanmasını engeller.Obd II li atiker kiti bağlayan usta büyük ihtimalle montaj hatası yapmıştır.İşi bilen düzgün bir ustaya gitmek sorunun çözümüne netice getirecektir.
    sinan b.
    sinaga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustanın dediğine göre OBD kiti arıza lambasını önler.
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
    Aziz S
    aziz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı sinaga Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar bundan 1, 1,5 ay öncesinde arabama Atiker OBD taktırdım II mi değil mi bilmiyorum. Gazı genellikle Shelden almaya çalışıyorum. genellikle aynı yerden alıyorum. 2-3 kez motor ve arıza lambası yandı. Arıza lambası yandığında elazığ bp den era siye bir gaz, birde q pet istasyonundan oral gaz, birde bugün arıza lambası yine yandı, en son gazı da shellden almıştım. Geri kalan 4-5 depo bütün gazları aynı (arıza lambasını yakan) shell istasyonundan aldım. Her seferinden de atiker bayisine götürüp arıza ışığını söndürdüler. Bunun yanında arıza, motor lambası ne zaman yansa arabanın star stopu bozuluyor.
    Bunları Tüpü takan ustaya sordum. Arıza lambasının yanması ile ilgili "haftada 2 sefer 600 m den 2000 metreye çıkıyorum, burada OBD cihazı ikide bir arabanın yazılımdan doğru değerleri almaya çalıştığından dolayı arıza lambasını yakıyormuş"
    Star stopun bozulması ile ilgilide "hocam onu fiat servisine sor dediler bende tüpü taktırana kadar sorun yoktu, tüpten sonra bu sıkıntı çıktı dediler" en sonunda ise arzıza lambasının yanmasını istemiyorsam OBD cihazını söktürmeni söylediler.
    Sizler bu sıkıntı için ne dersiniz, bir fikriniz var mı?
    Hocam yanlış bilmiyorsa OBD arıza ışığı yakmasın diye (ekstra özellikleri de var elbet) geliştirşilen bir sistem. Ben de yeni taktırdım kiti OBD li taktırdım çok şükür de memnunum , inşallah sizin de sıkıntı düzelir.
    Seyithan Yaman
    CooLony - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    Sorun bence startstop' tan kaynaklanıyor. Bende 15.000 km' dir OBDII' li wentgas kullanıyorum, ki geçtiğimiz bir kaç haftadır ecu sorunu yaşıyordum. Sorun yaşarken dahil tek bir kere arıza lambasını yaktığını görmedim. Ama takıldığım nokta rakım değişikliği oldu, bende sürekli deniz seviyesinde kullanıyorum aracı tek bir kere yaylaya çıktıktan sonra sorun tuhaf sorunlar başladı. Bu OBDII sistemin özelliği aracın benzindeki verilerini okuyup lpg ecusuna yazdığı diye biliyorum. Yani araç benzindeki ayarlamaları otomatik olarak LPG kitinde uyguluyor ve dolayısıyla araçta arıza lambası yanma gibi bir sorun olmuyor.
    Önerim, LPG yi takan usta bilgisayara bağlayarak OBD' yi iptal edebiliyor, ben deneme amacıyla obd yi kapattırıp bir süre kullandım. Sizde OBD' yi devre dışı bıraktırıp öyle deneyin bence, hiç yoktan sorunun obd sisteminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilesiniz.
    cemal kaya
    cemal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    [QUOTE=CooLony;900886]Sorun bence startstop' tan kaynaklanıyor. Bende 15.000 km' dir OBDII' li wentgas kullanıyorum, ki geçtiğimiz bir kaç haftadır ecu sorunu yaşıyordum. Sorun yaşarken dahil tek bir kere arıza lambasını yaktığını görmedim. Ama takıldığım nokta rakım değişikliği oldu, bende sürekli deniz seviyesinde kullanıyorum aracı tek bir kere yaylaya çıktıktan sonra sorun tuhaf sorunlar başladı. Bu OBDII sistemin özelliği aracın benzindeki verilerini okuyup lpg ecusuna yazdığı diye biliyorum. Yani araç benzindeki ayarlamaları otomatik olarak LPG kitinde uyguluyor ve dolayısıyla araçta arıza lambası yanma gibi bir sorun olmuyor.
    hocam bende wentgaz takdırdım benzinde fazla yakıt sorunu yaşadınızmı ben servise götürdüm eco yu değiştirdu bu sefer yakıt düzeldi araç vuruntu başladı ve stop etmeye başladı benzer sorunlar oldumu
    ihsan gökalp
    kovboy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    atiker obd 2 de sıkıntıyı elektronikçi çözer.benimki öyle olmuştu.
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı kovboy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşım sıkıntı neydi ve elektronikçi nasıl çözdü. ben ne zaman pis gaz alsam arıza lambası yakıyor.
    ihsan gökalp
    Edilen teşekkür: 63
    sıkıntı arıza lambasını yaktı.inanın nasıl çözdüğünü bilmiyorum.ama 150 tl ye halletti.maşallah 3 aydır sorunsuz
    ali haydar durmuş
    ahdcgg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    lambayı patlatmış olmasın
    ihsan gökalp
    Edilen teşekkür: 63
    Alıntı ahdcgg Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    lambayıda patlatsa problemi çözmesi önemli teknik bilgisini konuşturdu.
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    OBD cihazını iptal etmiş olmasın?
    ihsan gökalp
    Edilen teşekkür: 63
    sanmıyorum.
  16. #15
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    ben multiair e BRC taktırdım start%stop var 5-6 ay oluyor bir kere bile arıza lambası yakmadı performans düşmedi ama marka kiti kadar takan yerde çok öenmli ben Ankara'daki ana bayisine taktırdım Maşallahı var ama takan yer usta çok önemli
  17. #16
    Cem Burbut
    cexen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41rz927
    Bende de atiker microfast odb 2 kit var. Arıza ışığı vs yanmadı hiç. Gazı da rastgele nereye denk gelirse oradan alıyorum. Start stop tada sorun çıkmadı hatta arabayı alırken sorunlu idi yaptırdım sonra da tüp taktırdım korkmuştum sorun yine çıkar diye ama hiçbir şey olmadı çok şükür.
    Sent my iPad using
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Stop lambasının kafasına göre yanması
    akillideli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2013, 12:33
  2. Hareket halinde iken yağ ve akü lambasının yanması neden olur?
    recx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2013, 17:06
  3. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 15/02/2012, 21:46
  4. Arıza lambası yanması ve yakıt hız-devir göstergelerinin çalışmaması
    yıldıray tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2010, 17:30
  5. Aydınlatma arıza lambasının yanması
    ERDİ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2010, 03:26
