Ben 3 yıl atiker lpg kullandım.1 gün bile bir yerinde ışık yaktığını görmedim.
Obd II li kitler arıza ışığı yanmasını engeller.Obd II li atiker kiti bağlayan usta büyük ihtimalle montaj hatası yapmıştır.İşi bilen düzgün bir ustaya gitmek sorunun çözümüne netice getirecektir.
Sorun bence startstop' tan kaynaklanıyor. Bende 15.000 km' dir OBDII' li wentgas kullanıyorum, ki geçtiğimiz bir kaç haftadır ecu sorunu yaşıyordum. Sorun yaşarken dahil tek bir kere arıza lambasını yaktığını görmedim. Ama takıldığım nokta rakım değişikliği oldu, bende sürekli deniz seviyesinde kullanıyorum aracı tek bir kere yaylaya çıktıktan sonra sorun tuhaf sorunlar başladı. Bu OBDII sistemin özelliği aracın benzindeki verilerini okuyup lpg ecusuna yazdığı diye biliyorum. Yani araç benzindeki ayarlamaları otomatik olarak LPG kitinde uyguluyor ve dolayısıyla araçta arıza lambası yanma gibi bir sorun olmuyor.
Önerim, LPG yi takan usta bilgisayara bağlayarak OBD' yi iptal edebiliyor, ben deneme amacıyla obd yi kapattırıp bir süre kullandım. Sizde OBD' yi devre dışı bıraktırıp öyle deneyin bence, hiç yoktan sorunun obd sisteminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilesiniz.
atiker obd 2 de sıkıntıyı elektronikçi çözer.benimki öyle olmuştu.
sanmıyorum.
[QUOTE=CooLony;900886]Sorun bence startstop' tan kaynaklanıyor. Bende 15.000 km' dir OBDII' li wentgas kullanıyorum, ki geçtiğimiz bir kaç haftadır ecu sorunu yaşıyordum. Sorun yaşarken dahil tek bir kere arıza lambasını yaktığını görmedim. Ama takıldığım nokta rakım değişikliği oldu, bende sürekli deniz seviyesinde kullanıyorum aracı tek bir kere yaylaya çıktıktan sonra sorun tuhaf sorunlar başladı. Bu OBDII sistemin özelliği aracın benzindeki verilerini okuyup lpg ecusuna yazdığı diye biliyorum. Yani araç benzindeki ayarlamaları otomatik olarak LPG kitinde uyguluyor ve dolayısıyla araçta arıza lambası yanma gibi bir sorun olmuyor.
hocam bende wentgaz takdırdım benzinde fazla yakıt sorunu yaşadınızmı ben servise götürdüm eco yu değiştirdu bu sefer yakıt düzeldi araç vuruntu başladı ve stop etmeye başladı benzer sorunlar oldumu
ben multiair e BRC taktırdım start%stop var 5-6 ay oluyor bir kere bile arıza lambası yakmadı performans düşmedi ama marka kiti kadar takan yerde çok öenmli ben Ankara'daki ana bayisine taktırdım Maşallahı var ama takan yer usta çok önemli
Bende de atiker microfast odb 2 kit var. Arıza ışığı vs yanmadı hiç. Gazı da rastgele nereye denk gelirse oradan alıyorum. Start stop tada sorun çıkmadı hatta arabayı alırken sorunlu idi yaptırdım sonra da tüp taktırdım korkmuştum sorun yine çıkar diye ama hiçbir şey olmadı çok şükür.
Sent my iPad using
