Garantisi varsa servise götürüp danışın derim. En sağlıklı bilgiyi onlar vericektir.
Ama uyarı sonradan gittiyse kanımca sorun yok demektir![]()
Abiler bugün ablama araba kullanmayı öğretmek için dışarı çıktım. Çıkmaz olaydım,zaten hava sıcak çokunu çıkardı motorun.
yokuslarda flan el freni kullandı,usta sanki. Tam uygulayamadıgı için yarım falan yaptıgı oldu.
sonra bu uyarıyı aldım.
hararet sandım ilk ama değildi sanırım oda şu şekildeydi.
kenarda biraz rölantide beklettim,ekranda motoru kontrol ettirin yazısı çıktı. Ben bembeyaz oldum tabi ve bir süre sonra eve döndüm,akşam tekrar açtıgımda o uyarı yoktu. 18 binde araç yağ eksikliğinden vs olabilir mi?
havada çok sıcaktı,sagolsun ablam baya bi devir çılgınlıgı yaşattı evo ya. Sorun olmaz inş?
Konu aykut_1914 tarafından (11/06/2012 Saat 00:54 ) değiştirilmiştir.
fazla yükleme olduğundan motor korumaya almıştır kendini. söndüyse bi sıkıntı olmaz kardeşim![]()
Muhammad Ali Clay
ben, o işsaretin enjektör alarmı olduğunu biliyorumdum... Bir keresinde depoyu sonuna kadar kullanmıştım ve bu işareti farkettim, servise gittiğimde enjektorlere hava kaçmış oda sorun olarak algılanmış demişti.. Şayet depodaki yakıtınız azalmış şa ve yokuşlarda çok çalkalandıysa belki hava yapmış olabilir.. Kendi tecrübemi paylaşmak istedim... Geçmiş olsun
aracımı ilk aldığımda ary'den alarm taktırma gafletinde bulunmuştum, köprünün ortasında bu hatayı vermişti, servise gittiğimde alarm'dan dolayı elektrik sistemi bla bla bla gibi şeyler zırvalamışlardı. arkadaşlarında dediği gibi cihaza bağlanınca sorun varsa gözükür zaten
Aynı durum bende de olmuştu. Aracı aldığım servis müdürünü aradım. Bana aküden kaynaklanan bir sorundur. O anda aküden fazla akım çekilmiştir (Cd çalar, Farlar Klima vb) bu nedenle uyarıyı vermiştir. kendiliğinden geçer, merak etme demişti. Ve geçti, bir daha da tekrarlamadı. Geçmeseydi akünün kutup başlarını söküp yeniden takmak gerekiyormuş.
Konu faku tarafından (11/06/2012 Saat 12:48 ) değiştirilmiştir.
bu enjeksyon ikaz lambası ya pis yakıttan ya da egr valfin kurum bağlamış ben yaklaşık 4 aydır böyle dolaşıyorum sıkıntım olmadı ama en kısa zamanda temizleteceğim
aynı uyarıyı bende aldım ve 40000 bakımında bu sorunu yaptırdım. aynı uyarıyı aldım ve bende uyarı lambası sönmemişti. bujilerin olduğu kısımda lastik keçelerden biri yırtılmış ve buji yağlanmış. bu parçalarda servisin söylediğine göre iyileştirme yapılmış. aracınızın garantisi varsa mutlaka yetkili servise götürün derim.
Sagolasın abi,kullanım kılavuzunu okudum simdi,aynen yazan "DÜŞÜK SÜRÜŞ KALİTESİNİ VE YÜKSEK TÜKETİMİ UYARIR". Anlaşılan ablamın daha çok pratik yapması gerekicek ancak başka araçla
Resimlerde deponun durumu gözükmekte,ayrıca boş depo araca binmem her an pislik veya hava kaçma ihtimalinden dolayı
dediğiniz şeylerin hepsi çalısmaktaydı,şimdilik tekrarı olmadı.
teşekkürler abi. Garantim devam tabi ki,kapı gergileri için gittiğimde kesinlikle konuyu ustalara anlatıcam.
söndüğüne göre sorun geçmiştir. ancak uyarı kaydedilmiştir bilgisayara bağlandığında neden olduğu çıkar.
sağol ozan,bu hafta muhtemelen poyraza gidicem. Rica edersem,kırmazlar bağlarlar inşallah makineye
ta almıştı makine onada gidebilirsin.
biliyorum yakapı gergisi sipariş etmiştik nasılsa giidicem
benim aracım benzinli bende de yanmıştı ve serviste start stop la alakalı olduğunu ve geri vites sensörü ile ilgili yazılım güncellemesi yaptıklarını söylemişlerdi. ve bir daha olmadı.
Dün akşam Manisa'dan İzmir'e gelirken benim arıza lambasıda yandı. Bununla beraber içinde ünlem işareti olan üçgen şeklinde sarı ikaz lambasıda yandı. Arabanın çekişi neredeyse yarı yarıya düştü. Gaza basınca devir çok zor yükseliyor. Akşam vakti 'ın yanına gittim onun bilgisayara bağladığımızda DPF %50 oranında dolu olduğunu bilgisayardan gördük. Garantisi olduğu için dokunmadık bakalım servis nasıl çözüm bulacak. Üstelik araba daha 10000 km'de bende genelde devirli kullanırım.
abi içinde sarı ünlem olan işaret sıvı eksikliğinden kaynaklı değil mi?
Bilmiyorum. Ama Manisa'daki serviste cihaza bağladılar ve dpf %60 dolu olduğunu söylediler. %30 ile %80 arası normal değerlermiş. Fakat neden arıza verdiğini anlamadık. Bilgisayara bağlı olarak 3500 devirde 15 dakika boyunca temizleme programıyla yapıldı şimdilik düzeldi. Tekrar yaparsa kimyasal ilaçla temizleme yapılacakmış.
