Sayfa 2/2 İlkİlk 12
33 sonuçtan 21 ile 33 arası
Konu: Anlam veremediğim devir saati problemi?
  1. #21
    tolga baydar
    tolgabaydar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    aracım 2006 model lastıklerden ayrı ayrı okuyabılecegını sanmıyorum sankı mekanık deılde bı elektronık arıza gıbı daha cok devir saatine gidecek veri km saatinede gidiyor sankı aniden gaza basarsınız ibre yukselır onun gibi hareketi ama gaza bastıgınızın 2 katı veri gidiyor gibi motorun sesı ve tepkısı sızın gazınızla aynı ama gel gorkı gostergeler kafayı yemiş. neyse bakalım canımı sıktı çözücez inş.garip bir olay tüm garipliklerde beni buldu herzamanki gibi tekrar tsk gelişmeleri paylasıcam bende
  2. #22
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı tolgabaydar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2006 da olsa her tekerlekte abs sensörü var. Bu sensörlerden gelen bilgiyi elektronik ortama aktarıyor. Yani hız bilgisinin okunması bizim araçlarda elektronik mekanik değil . İşte o göstergelerin neden kafayı yediğini bulmamız lazım .
  4. #23
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    abs sensoru dedınız aklıma geldı 2 3 ay önce işe geldım tam park edicem abs ışığı yakmıstı kontagı kapadım tekrar çalıştırdım söndü hani belki birisi işini tam yapmıyor olabılır
  5. #24
    Dur bakalım sabah bi göz atayım ne var ne yok sistemde diye ondan sonra konuşuruz tekrar. Kafam karıştı şimdi. Araba yanımda olsa bilgisayardan kontrol ederdik ama uzağız.
  6. #25
    şuana dek km/h ile ilgili bulabildiğim tek veri hız bilgisini abs beyninden alması. Resim olarak aşağı ekliyorum. konu ile ilgili olarak akşam dönüş yapabilirim ancak. Görüşmek üzere.
  7. #26
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    valla resimden bişey anladım dersem yalan olur ama cok işiime yarayacagı bellı bundan bı cıktı alıp elektrıkcıye gosterebılırım,bugun ıse gıderken akuyu olcturdum,kötü demedi ama iyide demedi.
  8. #27
    Km/h bilgisi, abs beynine tekerleklerden gelen hız bilgisi işlendikten sonra can-bus ile direkt olarak göstergeye gönderiliyor göstergedeki step motor gelen veriyi işleyerek o anki hızı gösteriyor. Sistem sözü geçen bir hız bilgisi daha var; motor kontrol ünitesi (ECU) da hız bilgisi abs sensörünün hız bilgisiyle kıyaslanıyor diye söylüyor ama ECU da hız bilgisiyle alakalı bir veri bulamadım. Onda da abs den gelen hız bilgisi kullanılıyor diye bahsediyor. Sen sol tekerlekteki sensörü bir kontrol ettirsene. Baskı değişirken sol tekerlek sökülüyorsa belki orada bir sorun olmuştur.
  10. #28
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    googleden arama yaparsan birçok benzer sorun var. hatta bu forumdada benzer problemleri yaşanyanlar oldu. Serviste yazılım güncellemesi yapıldığında düzeldiğinden bahsedilmişti.Sizin probleminizde aynısı görünüyor.
  12. #29
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    izinli gunumde servise ugrayacagım artık baska yolu kalmadı.
  13. #30
    Sonuçları paylaşırsan sevinirim
  14. #31
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    tabi konuyu sonuclandıracagım bu böyle kalmaz
  16. #32
    Anıl korn92
    korn92 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Devir sorunum var .
    Balatalarım bitik halde mecburen 1 - 2 gün kullandım aracı . Bu süre içerisinde vitesin sertleştiğini ve devirin anormalleştiğini farkettim . şimdi balatayı serviste değiştirdim ama devir ve vites düzelmedi .
    Devir saatinin sorunu devri 4000 ne kadar yükseltip vites değiştirsemde devir 2000 nin altında kalıyor .
    Daha devir 2000 e gelmeden motor sanki devir 4000 deymiş gibi bağırıyor . Ve anlık tüketimde yükseldi eskiden 5.6 gösterirken şimdi 8 hatta 10 - 11 lere cıktı . Sorun neyden olabilir üstadlar
  17. #33
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Alıntı korn92 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Balata bitikse motor devirleniyor ama lastiklere gücü aktaramiyordur. Dolayısıyla yuksek devir görüyorsunuz ancak arac gitmiyor. Balata siyiriyor, sanki boşta gaz veriyormuşsunuz gibi çalışıyor motor diye dusunuyorum.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Devir saati
    fevrina tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 05/11/2013, 10:39
  2. Devir saati
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2012, 12:03
  3. Devir saati
    Son Mesaj: 04/08/2009, 20:57
  4. Devir saati
    Son Mesaj: 12/01/2009, 01:09
  5. Devir Saati
    16BYY85 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2008, 09:39
