23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Devir saati
    fatih fatih
    fevrina - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Devir saati
    Devir saati 3000 de iken hız km normal yerdemı ,baskı balatadan bıraz supeleniyorum suankı goruntu normalmı?
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Edilen teşekkür: 197
    1.4 8V Fire için normal bir görüntü... Tamamen şehir içi için üretilmiş bir araçtır kendileri. Satma sebeplerimin başında gelir bu olay. Yani baskı balatanızdan kaynaklanmıyor herşey normal...
    fatih fatih
    Yani goruntude sorun yoksa baskı balata bıtık degıl dıyorsunuz..
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Benim araç EVO ve 3000 dd nin az altında 100 km net görüyor. Yarın fotosunu çekebilirsem atarım foruma.
    Ancak Fire= Evo lansmanında % 5 revize edildi. Bundan kaynaklı olabilir. Diğre grande aracımda ibre aynen böyle.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Alıntı fevrina Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Görüntüyle alakalı baskı balata problemi yok..
    Ama geri vitese takarken cırtlama yapıyor debriyajınız artık daha yukarlarda kavrıyor ise baskı balatanızın azaldığına işarettir...
    fatih fatih
    İkisinide yapıyor..Hatta yogun trafıge gırdıgımde cok dur kalk yapnca kalkerken baya tıtreme sallanma yapıyor sanırım baskı balata..Fakat goruntuye yansıması gerekmezmı..
    kanarya kanarya
    kanarya09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhabalar...
    2006 model Grande Punto 1.3 mjet emotion 90hp aracım var... sorunum, araç soğukken çalıştırdığımda devir saati 800-1000 arasında yaklaşık bi on defa inip çıkıyor... enjektörler temizlendi, başka enjektör takıldı, akışmetre değişti, rail sensörleri değişti, aküyü bile değiştirdim ama sorun hala düzelmedi... bu konuda bilgi sahibi ve başına böyle bi olay gelen var mı? yaklaşık 6 aydır bu sorunum var...
    90 lıklarda o dediğin normal çok aşırı değilse en fazla egr valfi temizliği kaptörün manifolt bogaz kelebeği temizliği yapılmadıysa olumlu sonuç almak zor.
    bu değiştirdikleriniz haybeye olmuş boşuna para harcammışsınız.
    kanarya kanarya
    egr valfi değişti, valfın bağlı olduğu boğaz temizlendi... ama manifot ve boğaz kelebeği temizliği yapılmadı... bugün sözüm ona bi usta bakacak... böyle bi olayın başına gelen var mıdır acaba..? tahminin küçük bi tespit yapılıp arızanın giderilebileceğini düşünüyorum... ama tespit yapılamadı daha...
    kanarya kanarya
    bu arada manifolt ve boğaz kelebeği de temizlendi... neredeyse tıkanacak derecede olmuş mafoltun içi... ama sorun yine düzelmedi... usta deponun içindeki mazot pompasının motorunu değiştirecek... son olarakta akışmetre tekrar değişecek... ama sanmıyorum sorun giderilsin... yardım rica ediyorum..ç
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    bendede aynı görüntü 90 100 km arasıda 5. vites 3000 Devir cok sıkıcı bir durum
    Serdar Y
    usermm1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 169
    120kmde 4000devirle bağıra bağıra gidersiniz bu araç böyle.
    görkem koçsan
    görkem koçsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 162
    benim fire de aynıydı yanlış hatırlamıyosam.
    TAHA KORKMAZ
    thkrkmz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    35 LCD 35
    Edilen teşekkür: 13
    kesinlikle bir problem yok.benim aracımda 1.4 fire. evo var bendede 3000 devirde bu hızda gidiyor
  15. #15
    M.Furkan Çelenli
    İşik kötü tarafı bu değil de, kadranlarımızın %7-8 kadar fazla göstermesi
    140'la gittiğimizde gerçek hızımız 130 oluyor
    170 gösterdiği zaman gps 160'ı bulmuyor 155-157 gibi değerlerde oluyor.
    Renault Megane ve Laguna ile de farkı tescillettik :p Onların kadran doğru gösteriyor.
    Otobanda Çamlıcadan Gebzeye kadar boş yolda, dipgaz gidip kadranda 170'i geçemedini düşünürken aslında 160'la bile gitmemiş oluyorsun
  16. #16
    görkem koçsan
    Zonguldak
    yok o gps mi diyolar ne diyolar navigasyonun uydudan takipte geçtiği zaman farkından kaynaklanıyomuş 5 km falan düşük göstermesi normalmiş ben o işi araştırdım ibreler doğru. bi de farklı lastik ebatından kaynaklanıyo sanırım.
  17. #17
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı görkem koçsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yan yana araçlarla kontrol ettik(meg,laguna aynı değerleri gösterirken benim kadran daha fazla gösteriyor,yani yukarda yazdığım iki araç gps ile aynı değerde gidiyor (2008 Mod Megane II Extreme Sedan, 2001 Model Laguna RTE) )
    Bu konuyu paylaştığımda arkadaşım BMW'sinde kontrol etmiş, GPS ile kadran neredeyse aynı diyor.
    Ama Lastik farkından da olabilir. Bir hesab edeyim bakalım 175/65R15 ile 185/65/15 arasında ne kadar farke diyor 100km'de.
  18. #18
    M.Furkan Çelenli
    Aracın standardında 2 tip lastik takılıyor, diyelim ki 185/65/15 'e göre kalibre edilmiş olsun.
    185/65/15'in çevresi:1952.5cm
    175/65/15'in çevresi:1911.6cm
    175/65 %2 daha az yol kat ediyor, yani
    185/65/15 100km 'hızla giderken, 175/65/15 98km hızla gidiyor.
    Bahsettiğim hata oranı çok daha yüksek demekki lastik farkından değil
  19. #19
    görkem koçsan
    Zonguldak
    o benim arabadada var 185 65 15 t jet dynamıc navigasyonlar 3 -4 rahat farkediyo. herşeyi orjinal bu arabanın fabrika acaba güvenlik amaçlımı bu şekilde yaptı ya da bizi düşündü radara girmesin diyemi bu şekilde yaptı anlamış değilim ama bizim sıfır fabıa'da denemiştik ondada aynı sonuç çıkmıştı. bilgisayar programcısı arkadaşa sormuştum gps uydudan aldığı için fark eder demişti bende anlamış değilim.
  20. #20
    Sato Topal
    Bnmki 205 45 17 bnde nasi olacak
    Discovery cihazımdan gönderildi
  1. Devir Saati Yardım
    triumph tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/04/2012, 00:28
  2. Devir saati
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2012, 12:03
  3. Devir saati
    Son Mesaj: 04/08/2009, 20:57
  4. Devir saati
    Son Mesaj: 12/01/2009, 01:09
  5. Devir Saati
    16BYY85 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2008, 09:39
Devir saati Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
