Akü bitmis gorunuyor bence
MB860 cihazımdan 2 ile gönderildi
Merhaba arkadaşlar
Aracım en son 2 gündür vites'e kolay kolay geçmiyordu dün park ettim az önce otoparkta denedim ama marş basmıyor mar konumuna alıp elektirik verince ön tarafta tırk diye bir ses geliyor sonra hiç birşey olmuyor ve yine kontak mar konumundayken vites boştan 1'e atmıyor sizce sıkıntı ne olabilir akü kutup başı söküp taksam işe yararmı yoksa kaskonun çekicisini arayıp yetkili servise mi çektirsem?
iPad 'den aracılığı ile gönderildi
Eski nick: repla
Radyo fazla akım çekmez.Kontak açıkken farlarınızı açın biraz bekleyin yanmasında anormallik varmı bakın farlarınız sönükleşiyorsa büyük ihtimalle akü problemidir.
Calisir aku tamamen bitmediyse aku voltaji 11 voltun altina indiyse calismaz aracinizda otomatik galiba sanziman uzerinde viteslerin gecisi icin bir yag pompasi var voltaj az oldugu icinde yag pompalamadigi icin vites gecisi gerceklersmez araca takviye yapip bir deneyin
Arkadaşlar akü 2013 ocakta takılmış farları yada radyoyuda açık bırakmadım ama bozulmuş olabilir mi yada gevşemiş olabilirmi acaba ona mı bakmalıyım
Eski nick: repla
Farlar 2x55 watt çektiği için daha rahat anlayabilirsiniz.Yada bir oto elektrikçisine aracın akü voltajını olduğu yerde ölçtürün.
Akü kutup başlarını anahtar varsa bir söküp takın belki tam temas etmemeiş olabilir, akü üstündeki ana sigortayı bir kontrol edin geçirmemezlik yapabilir. Eğer bunlarda bir anormallik yoksa ver ön taraftan tırk sesi diye tabir ettiğiniz marş motorunun üstündeki kaba tabiriyle sesi gelip motor hiç dönmüyorsa muhtemel sıkıntı aküdür. Takviye yapıp deneyin muhtemelen çalışacaktır aracınız.
Geçmiş olsun, bu ara var birşeyler kara bulutlar geziyor. Şuan durum nedir?
seronet.blogspot.com
Ustam az önce geldi takviye yaptı ama yine çalışmadı korumaya almış kendini yarın gelip yazılım atıcak birde öyle deneyecek bakalım inşallah kurtuluruz bunla en kötü debriyaj değişebilir diyor
Eski nick: repla
Sanzimana üstten sopa vb birşeyle tıklayıp denermisin birde sigorta kutusunu.
Aracin kontagini acinca sanziman robit pompasi calisiyormu soyle tarif edeyim araca biek icin kapisini actiginda bir ses gelir pompa sesi o ses varmi
Pc bağlantısında sensör arızası vardı. Muhtemelen vitesin ne durumda olduğunu okuyan sensör. Tıklayınca okumaya başladı ve araç çalıştı.
Bu arada, takviye ve arıza silme işe yaramadı.
Konu Seronet tarafından (07/03/2014 Saat 00:37 ) değiştirilmiştir.
Konu halils2 tarafından (07/03/2014 Saat 00:37 ) değiştirilmiştir.
Ben de tamamen ayni arizayi yasadim bu aksam.Az once benim araci calistirdik, sagolsun serhat geldi beraber baktik.
Sensor arizasi yuzunden marsin basmasina musade etmiyor.
Arizalari sildik olmadi.
Aku takviyesi yaptik olmadi.
Robotun ustune kablo girisi olan yerlere hafif hafif tikladim serhat marsa basti ve calisti.
Ya serhatin eli degmesi gerekiyor, ya da sensor
Bir de sunu deneyin, servisten bir arkadas iletti:
Hizlica iki kere kontak ac kapa yapip gaza basin.
Dualogic e bi ayar veriyomus bu islem.
Gecmis olsun tekrardan.
