Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Forumda koyulan yağ nedeniyle yakıtının arttığını söyleyen bir abi vardı. Sizin de aynı şey olmuş olabilir. 5w40 yerine 10w40 koyulmuştu arabasına. 5w40 koydurduktan sonra yakıtım düzeldi dedi.
Şu an aklıma gelen bir tek bu oldu. Güncel bir olay olduğundan dolayı
Evet bu araç benim, bakımdan sonra hava sıcaklıkları artmasına rağmen yakıt 1 1.5 lt kadar artmış 7,5 lt nin altına düşmez olmuştu. Bakımda değişen buji, yakıt ve hava filtreleri gibi parçaları iki defa kontrol ettirdim yanlış kullanılan hatalı takılan hiç bir parça yoktu geriye tek birşey kaldı o da yağ. Yağı ustaya sordum oparın 10w-40 yağını kullanmış, araştırdım bizim araçlar için en iyisi 5w-40 imiş ve burada herkes castrol 5w-40 edge tavsiye etti bende c.tesi günü bu yağı koydurttum ve yağ filtresi tekrar değişti.
Sonuç; 50 TL ye 130 km den fazla asla yapmayan ve bilgisayarda 7.5 lt'nin altına düşmeyen aracım şuan 6.4 ortalamada ve benzin en dipte iken aldığım 50 tl lik benzinle 75 km yol yaptım ve en kötü 80 km de daha gideri var. Ayrıca bakımdan sonra araçtaki titreme ve ses te kayboldu. Ben Kesinlikle yağa bağlıyorum. Yağın yakıta bu kadar etki etmemesi gerek belki ama şöyle birşey okumuştum, sürekli aynı yağı kullanan bir araca farklı bir yağ kullanıldığında performans ses ve yakıtta daha fazla etki olurmuş. 80 bin km deki aracım hep 5w-40 kullanıyorken birden 10w-40 a dönüldüyse bu kadar etki olması normal.
Ancak bu arkadaş yağı 70.000 km de değiştirtmiş ve şuan 76.000 km,de. Ya başka bir durum söz konusu ya da 6.000 km boyunca yakıta dikkat etmemiş. Şahsi fikrim yağ değildir olsa idi 6.000 km boyunca çoktan farkederdiniz. En iyisi benim gibi 100 TL yi kıyıp yağınızı iyi bi 5w-40 yağ ile değiştirip tekrar değerlendirin.
İyi günler.
