Sayfa 1/3 123 SonSon
42 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 140-150-160 km de Punto alınır mı?
    volkan volkan
    ZV 007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 118
    Soru 140-150-160 km de Punto alınır mı?
    Merhaba
    Bursada yaşıyorum.Dizel grande punto alıcam fakat 20-21 bin lira 140-160 bin arası araçlar var genelde.Multijet motor için bu kilometre de çok mudur?Alınır mı bu fiyata.Yorumlarınızı bekliorum lütfen
    Elcapitol -
    Ne Mutlu Türk'üm Diyene.. ceb_58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Üstadım, o kilometrelerde elbette bakımları zamanın da yapılmış tertemiz araçlar mevcuttur. Bakımlı multijet için o km ler sorun değil. Ancak satmaya kalkarsan sorun yaşarsınız. (Örn: Benim araç benzinli 115.000'de)
    volkan volkan
    Alıntı ceb_58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evt satarken çok sıkıntı olur bencede
    EREN ZOR
    TJetci CMasteR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35Y5140
    Edilen teşekkür: 223
    servis bakımlı ise 140bin km araç alınabilir. o fiyatlara şahsi görüşüm.
    volkan volkan
    Alıntı CMasteR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    servis bakımlılar da o fiyata pek bulunmuyor.Bursada araç piyasası biraz yüksek maaalesef
    METEHAN Cihangir
    metehancihangir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Mecbur alınır-satılır yoksa bu kadar araba ne olucak dizel arabalar 100 bin km den sonra hurdaya mı ayrılıcak kör satıcının topal alıcısı olucak uzun süreli bi kullanım bekliyosan yüksek km li bakımlı bi araca rahatlıkla bakarsın tıpkı benim gibi
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Servis bakimli alinabilir 160binde agir bakimi var benim aracim 161700de suan 158000de bursa banotoda servise gittim agir bakimlarini yaptirdim benim bakimim 1800tl falandi normal 2400tuttu sagolsun cemal bey komsumuzdu 1800tl ye indirdi yapilan islem triger zinciri degisimi yag filtreler motor takozu degisti devirdaim pompasi degisti mazot pompasi revizyon gordu on disler degisti on ve arka balatalar degisti koldayama takildi motor koruma yapildi full bakimdi yani yeterki serviste ustan iyi olsun
    volkan volkan
    Alıntı ozkancavus5916 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sağlam masraf yapmışsın. 160 bin bakımının bu kadar tuttugunu bilmiyordum.
    1-2 ucuz olsun derken yuksek km arac alıp sonra bakım yaptırmak ta mantıklı gelmiyor insana.hem ucuz hem bakımlı hemde az km de çok sey ıstıyorum sanırımmm
    Abdulkadir Özdemir
    Heraklit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ben de 2005 model 144,500 de diesel aldım, motoru yürüyeni iyi dediler aldım, bakım yapmadım mı, tabi ki yaptım, illa ki eksikleri olabiliyor, ama önemli olan motoru ve yürüyeni
    ben baskı balata değiştirdim, o da eski araçlarda olabilecek bi şey
    turbosuna baktırılmalı, sıkıntılı ise orjinal turbo pahalı biraz
    satışta zorluk çekilebilir ama başkası 1 ayda satarsa sen 2 ayda satarsın
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    4-5yil kafam rahat agir bakimlari olduktan sonra arabanin sesi bile degisti bide bakimda carbon clean yaptilar sesi kaydoldu aracimda son bakimdan sonra cok memnunum corluda halic otoda taksici gordum aracin kac km dedim 160bin dedi ama 2tane arkadasinin arabalari 380binve 360mis motora anahtar deymemis periyodikbakimlarini yaptirmis serviste 310nindede linea gormustum motor indirmisti
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Normalde bursada servislerde triger zinciri degisimi 800tl falan sadece bunuda yaptirabilirsin ve taksicilere sor 200-250binde triger degistirebilirsin eski kitapciklarda 250bin km degisir diyo
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    200bin in ustunde genellikle degisiyor 200bini altinda pek degismiyor puntolarda yeterki iyi ustan olsun
  15. #13
    volkan volkan
    bildiğiniz bir araç var mı arkadaslar cevrenizde aracını satan?satılık ilan kısmında işime yarayan bir ilan bulamadım.
  16. #14
    m c
    benkimya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Valla Hocam ben bu işi anlamdım gitti.
    200-300 binde şahin alıp biniyor millet, punto yada yeni araçlara zenci muamelesi neden yapılıyor onu anlamıyorum.
    2. el her zaman risktir, buldun araç uygun geldi alırsın gidersin ustaya servise vs yere gösterirsin zaten belli olur neyi var neyi yok.
    Eğer araç hala uygun geliyorsa alırsın binersin.
    Araç bu her zaman bişeyi çıkmaya müsait.
    Örn; 2 yıldır kullandığım tık demeyen araba çalışmadı bir sabah.. Marş motoru otomatiği bozulmuş, elbette ki can sıkmadı mı sıktı, durup dururken masraf çıkarttı dedik ama 150 tl ye halloldu. Arıza çıkmasa daha iyi tabii ki ama 140 150 bin km ler artık normalleşmeye başladı, alışalım buna. Kaldi ki bu araçların motoru 140 150 de bitecek değil.
    Sahipleri EŞŞEK değilse yağına suyuna baktıysa bence bir problem olmaz.
    Bizim araç normal aile aracı, bazen ben bazen ablam işe gel git ve diğer geziler için kullanıyoruz. 2 yılda 22000 km den fazlasını devirdik.
    Önemli olan şirket aracı olmasın bence, aşırı değişik sürücü ve dikkatsiz kullanım oluyor.
    Ayrıca 1-2 yılda 150000 leri görüyorlar bence bu sıkıntı ama ustalar daha iyi yorum yapar bu duruma.
    Belirttiğim gibi bence bu km ler sorun değil, alırken sağlam bir ustaya gösterin
  18. #15
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    sora sora bitiremediniz. benim aracım 250bin kmde diyim siz anlarsınız beni.
  20. #16
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Alıntı Gorky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen başkan . 288bin kmde ticari aracımız var, hala kullanılıyor.işin özü bakımlı olması götürdüğün usta ağzını açıp şu değişse iyi olur bile diyemeyecek..eksperde satıcının söylediği şeyden başka birşey çıkmayacak.artık km önemli bir faktör değil.
    C2105 cihazımdan gönderildi
  22. #17
    murat akbaş
    muratx41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    selam bende aldım 2005 model 138000 km motora 2 yere baktırdım cok iyi dediler zaten yakıtından belli ediyor ortalama yakıt tüketimim 4.5 lt ki sorunlu motor olsaydı bu degerde olmazdı sen düsük km bakımsız araba alacagına yüksek km bakımlı araba al daha rahat edersin ama arabayı mutlaka göster ben 2 yere gösterdim
  24. #18
    Sezai T.
    blacklightning - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 22
    213 bindeyim yüksek kilometre takıntısına karşıyım aracım ilk günden beri yetkili servis bakımlı
  26. #19
    mehmet demir
    knidos111 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 115
    140-150 binlerde multijet motor daha yeni açılmaya başlar,motoru açtırmadan 700-800 bin yapan taksiler var
  28. #20
    volkan volkan
    Bilgilendirme Konusu
    Alıntı knidos111 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla 140 bin bişe değilmiş anladım onu. ne sağlam motormuş yahuuu
  1. 2. El Grande Punto Alınır mı ?
    eser_83 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 18/06/2013, 19:49
  2. Sizce Bu Punto Alınır mı?
    sundown tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2013, 11:24
  3. Punto evo verip corsa alınır mı?
    sekoli82_35 tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 43
    Son Mesaj: 12/04/2013, 20:19
  4. Grande Punto-Evo alınır mı?
    oozen59 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2011, 22:52
  5. Sizce bu punto alınır mı?
    ecrasniann tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 30/03/2011, 15:06
