9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Kalorifer koku-duman sorunu
    Okan Kavasoğlu
    okn53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Rize
    53 FL 100
    Edilen teşekkür: 98
    Standart Kalorifer koku-duman sorunu
    Çok yakın bi abimin 2012 model mjet puntosu var.Araç özellikle motor soğukken kaloriferi açınca,aracın içi kokuyor sanki duman gibi hava geliyor ve bu hava gözle temas edince gözü yakıyor.Sıkıntı nerden olabilir.Servisi aramış ancak cevap verememişler.Böyle bi olay başına gelen varmı?
    Eski Nick: ROCKSTAR100
    "Nero Provocatore,Crossover Black,Crossover Schwarz,Rock Siyah"
    MEHMET MÜLAYİM
    gecetilkisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Diyarbakır
    Parlak Beyaz
    Edilen teşekkür: 9
    petek delinmiş üzerindeki toz ile antifriz ile reaksiyona girmiş hava üfleyincede peteklerden içeriye giriyor olabilir ama bu fikir yürütme. kaloriferle yanık kokması için havalandırma tertibatında birşey olması lazım. buda akla kalorifer motoru akla getiriyo ben olsam ilk onu kontrol ederim sonra petegi.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    polen filtresini değiştirsin aynı durum bende de oluyor. Kalorifer kanalları toz doluyor fanı açınca da göz yakıyor. Polen filtresi değişminden sonra bir süre düzeliyor ama bir kaç ay sonra tekrar yapıyor. Kesim çözüm için havalandırma kanallarını komple temizletmek lazım sanırım.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: Kalorifer koku-duman sorunu
    Arkadşalar arac dogukken kaliferi acınca, antifiz kokusu geliyor sonra kayboluyor.polen filitresi 3 bin km önce degişti daha bügün başladı sebebi nedir acaba
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    bence de petek de delik var yada borularda kaçak..bence bu şekilde kullanmayın çünkü oralar su dolarsa kaporta da çürüme yapar..bir an önce petek ve bağlantılarınıza baktırın. bende samara vardı aynı sorun onda vardı sorunun çözümünde peteği değiştirmiştik.
    ALI ORS
    antifriz kokusu sadece bir iki defa geldi sonra koku bir daha gelmedi servise sordum koku gelmiyor şimdi diyor. araç bir hafta hiç kullanılmamıştı onun ektisi olabilir mi? nereye bakmalıyım şimdi.
    Antifiriz kokusu derken bu koku gelmeden aracınızı çalıştırdığınızda sileceklerden hiç su vermişmiydiniz. Silecek usuyunuzda antifirizli ise silecek suyunu sıktığınızdada içeriye biraz koku veriyor nedenide havalndırmanın yakın olmasıdır. Aracınızın su kabına bakarakta su eksiltme olup olmadığını aslında kontrol edebilrsiniz. Düz bir alanda keçeli kalemle araç soğukken işaretleyin sonra bir hafta sonra tekrar bakın ne kadar azaltmış. O kokuyu vermesi için ya kalorifer peteği delinmesi lazım o delinse zaten gaz pedalının olduğu yere doğru akar. Yada motor tarafında büyük kaçak olacakki oda herhalikarda moyor ısınınca duman cıkarır kaputa doğru onuda rahat görürsünüz. Gaz pedalının yanındaki kapağı acınca kalorifer peteğini göreceksiniz eğer herhangi bir kaçırma varsa ordaküf izi falan olabilir onada bakın.
    ALI ORS
    yorum için teşekkürler volkan bey, ön cama su fışkırtmadım ondan kaynaklı değil. Şoför kısmın yerde ıslaklık yok. işaretleyip bakmadım ama göz kontrolüyle de su eksiltme yok. ama işaretleyip bakacağım. peki kalorifer peteği çok az delinmiş veya bağlantı hortumundan çok az kacak yapmış olabilir mi onu nasıl anlaya biliriz. Servise götürüp soracağım ama şimdi koku yok.
    Gaz pedalının yanındaki kapağı açınca zaten bağlantı yerlerini göreceksiniz . Hortum değilde alimünyum boralar direk peteğe bağlı. Su kaçırmaya başlamışsa zaten peteğin etrafındaki siyah contanın kenarlarında oksitelenmeler gözükür. Ama böyle bir durumda mutlaka araçta su eksilme görünür. Bence bu konuda bir süre takipte kalın. Antifiriz kokusu çiğ yanmamış mazot duanıda olabilir sağolsun bizim aracın dizynını öyle bir yapmışlarki araç çalışınca olduğu yerde kaolriferi açınca egsoz dumanı hemen içeri alabiliyor.
  1. Beyaz ve siyah duman sorunu
    hazarcelik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2013, 23:40
  2. Kalorifer sorunu
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2013, 09:58
  3. kalorifer sorunu
    Son Mesaj: 04/12/2012, 22:47
  4. Kalorifer sorunu !
    Kerasus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2010, 01:24
  5. Kalorifer sorunu...
    _SnooP_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2009, 15:03
Kalorifer koku-duman sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
