19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Kalorifer sorunu
    TAYFUN ŞAHİN
    TaYFuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Dikkat Kalorifer sorunu
    arkadaşlar aracımda kaloriferi açtıgım zaman içeriye benzin kokusu geliyoı ama iç sirkülasyon açık olunca gelmiyor tabi diger aracımızda(pejo 206) iç sirkülasyon kapalıyken bile içeri bir koku gelmiyor GP de böyle bi sorunla karşılaşan başka arkadaşlar varmı ve sorunu çözebildilermi çünkü benim aracımda serviste polen filtresindendir dendi polen filtresi degişti, ama hiç bişi farketmedi. yardımcı olursanız sevinirim
    ERCan Bütün
    ERC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 336
    gecmis olsun.sanirim bu konu tartisilmisti.biraz karistir forumu derim...
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    arkadaşlar forumu karıştırdım fakat bu sorunu bulamadım kaloriferle ilgili başka sorunlar evet tartışılımış ama bunu bulamadım yardımlarınızı bekliyorum
    ERCan Bütün
    bu sorun motor soguk iken mi oluyor?
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Biryerlerden benzin kaçırıyor olması lazım. Kaputu açıp, depodan enjektörlere kadar kaçak nereden geliyor incelenmesi lazım.
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    sorun motor sogukkende sıcakkende oluyor genelde yogun trafikte bu sorunla karşılaşıyorum
    Tayfun geçmiş olsun, araç yeni ise belirli bir km ye kadar sistemin kendisi koku yapabilmekte.Yoğun trafikte geldiğini belirtmişsin, belki diğer araçların eksoz dumanı içeri giriyordur.Bunun dışında eğer duyulan koku kesinlikle benzin ise kalorifer sistemi üzerinde herhangi bir yerde benzin kaçağı da olabilir...
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    Teşekkür ederim Arda. Araç 2006 model fakat yaptıgı km olarak yeni sayılabilir daha 20000 km ye gelmedi aracı ilk aldıgımız zamanlarda böyle bi sorun yoktu yani 1 yıl sorunsuz olarak kullandıktan sonra 1 yıldır bu sorun dewam ediyor özellikle kış aylarında kalorifer açık oldugundan çok rahatsız ediyor bu durumda normal sayılamaz galiba
    Fatih Göncü
    Edilen teşekkür: 88
    Dışarıdaki egzost kokusu geliyor. Polen filtresi falan hikaye anlayacağın. Bnede de aynısını yapıyor ve aldığımdan beri bu şekilde. Malsesef bu kısmını iyi yapamamışlar bence
    ÖZCAN YILDIRIM
    onurcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 LY 848
    Edilen teşekkür: 59
    arkadaşlar kaloriferi açtığımıda dışardaki egsoz kokusu veya duman kokusu anide içeri veriyor ama yazın klima çalışırken dışardan koku almıyor. kalorifer açıkken neden içeri veriyor bilgisi olan varsa anlatsın acaba diğer markalarda aynımı? bu bir proplemmi?
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı ORACLE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bir çözümü yok mu bunun serviste flan çözemiyorlarmı bu sorunu
    Ziyaretçi047
    Motorun soğukken özellikle egzoz gazı yoğun oluyor ve pis kokuyor. Aynı sorun herkesde var. Hareket ederken veya motor ısınınca gelmemesi lazım.
    Hakan Onur
    Edilen teşekkür: 1020
    Bende böyle bir sorun olmuıyor ancak trafikte tampon tampona beklerken öndeki lpg li araçların eğzos kokusu kaloriferi açık aracıma doluyor bu çok absürt bir durum özellikle benzinde değil de lpg egzos kokusu daha fazla geliyor benzin de geliyor tabii ama böyle durumlarda aracın kaloriferini kapatmak zorunda kalıyorum uzun yolda sorun yok kaloriferlerimizin ısıtma gücü gayet yerinde. Önceki aracım SEAT ibiza full bir araçtı aynı sorunlar onda da vardı polen filtresi değiştiri halde yine de aynı sorunları yapıyordu.
    ERCan Bütün
    bence sorun yogun trafikten kaynaklanyor.birde ic sirkulasyonu aktif edip oyle denemek lazim.ayni kokuyu yapiyorsa sorun var demektir...
  16. #15
    TAYFUN ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 8
    iç sirkülasyon açıkken sorun meydana gelmiyor ozaman bir koku flan almıyor ama ozamanda içeride camlarda oluşan buhar sorun oluyor
  17. #16
    ERCan Bütün
    demek ki bir problem yok eksoz kokusunu trafikte ic mekani almasi gayet normal...
  18. #17
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    arkadaşlar bu konuyu hortlatıyorum aynı problemden yaşayan olursa çaresiz kalmasın..
    sorun kesin olarak aracın altını bir yere sürtülmesi sebebiyle ön tarafta esnek şekilde olan egsoz bağlantısının yırtılarak egsoz dumanının fanlar çalıştığında içeriye çekilmesinden kaynaklanıyor. yani duman arkadan değil de motorun oradan dışarı veriliyor...
    ek parça 50 tl dir. herhangi bir egsozcu yapabilir. bu arada araç çekiçten de düşüyor bilginize...
  20. #18
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı muratxx5 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    esnek boruyu yırtmak gerçekten zor. Traversin arasında kalıyor ve sivri bir cisme tam oraya denk gelecek şekilde sürtmek lazım. aksi halde alt raket kulağı falan kopartırsınız. Tabi olmaz diye birşey yok herşey olabilir ve aşırı koku varsa araştırılması gerekir.
    Hava algılama özelliği olmayan klimalarda (kötü havayı sensör algılar ve hemen iç silkülasyonu açar) iç silkülasyon düğmesi dışarıdan hava alacak şekilde ayarlanmışsa her türlü araç dışarıdaki kokuyu içeriye alır.
    Konu Du Hast tarafından (20/03/2013 Saat 21:15 ) değiştirilmiştir.
  21. #19
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Standart Ynt: Kalorifer sorunu
    Benim aracın altında o siyah yer yok. Ondan demekki kaldırıma surtunce yırtılmış... ama insanın genzini yakan egsoz kokusu arac içine buradan geeliyormus şimdi hiç bir problem yok...
  1. kalorifer sorunu
    Son Mesaj: 04/12/2012, 22:47
  2. Kalorifer havalandırması sorunu
    aksell tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2012, 01:12
  3. Kalorifer sorunu yardım!!
    nn504 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2012, 20:49
  4. Kalorifer sorunu !
    Kerasus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2010, 01:24
  5. Kalorifer sorunu...
    _SnooP_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2009, 15:03
Kalorifer sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
