13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Çaresiz Kaldım Lütfen Yardım Edin!...(Motoru Kontrol Ettirin - Start&Stop Devre Dışı)
    Ömer ERDOĞAN
    omererdogan55 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    Standart Çaresiz Kaldım Lütfen Yardım Edin!...(Motoru Kontrol Ettirin - Start&Stop Devre Dışı)
    Merhaba arkadaşlar,
    2010 model dualogic punto evo aracımı çalıştırdığımda "Motoru Kontrol Ettirin , Start&Stop Devre Dışı" ikazı geliyor ve Start&Stop çalışmıyor.Bir kaç haftadır devam eden bu problemi incelemek için fiat servisi aracı bilgisayara bağladı ve bilgisayar testinde "tanımlanamayan arıza" yazdığını ve bu sonuca göre önemli bir durumun olmadığını ve yakıttan kaynaklanabileceği için yakıt ve enjeksiyon temizleyici kullanmamı söylediler.Tavsiyeleri üzerine Opet'ten aldığım katkıları kullandım.Ancak sonuçta bir değişiklik olmadı.Bunun üzerine bugün aracımı tekrar aynı fiat servisine götürdüm.Arızanın devam ettiğini söyledim.Bunun üzerine aracı tekrar kontrol ettiler ve fren hidrolik sensörlerinin çalışmadığını Start&Stop arızasının bundan kaynakladığını, sensörlerin değişmesi gerektiğini ve ücretinin 600 TL olduğunu söylediler.Sizce bana söylenenlerin hangisi doğru olabilir?Kars Fiat servisine hiç itimadım kalmadığını düşünerek benim ne yapmamı tavsiye edersiniz?
    ahmt cihan ökke
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ahmetcihanokke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ac 3860
    Edilen teşekkür: 48
    aynı sorun bendede oldu yanlız bendeki araç manuel kardeşim.Kartaşa gittim abinin yanına debriyaj sensörü değişti sanırım.maknaya baglanp programlar guncellendı sorun ortadan kalktı
    Ömer ERDOĞAN
    Samsun
    Teşekkür ederim.Benim anlamadığım konu 1 hafta önce yakıttan denildi bu seferde fren hidrolik sensörü.Hiç güvenmiyorum servise.Çünkü arabanın garantisi bitmeden aynı sorunu söyledim önemli değil diye geçiştirdiler.Şimdi de 600 TL masraf çıkarıyorlar.Üstelik sorunun tamamen düzeleceğini de bilmiyorum.Ne yapsam?
    ahmt cihan ökke
    06 ac 3860
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı omererdogan55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    forumdada var abi bi sor bence ona nerde ne arızası.bana htta sey dedıler sıvrı burun ayakkabı mı gıyoysun oylemı suruyosun debriyaj sensoru ıcındı.muhtemelen odur ama otomatk olunca karısıyo bı ırtıbata gec ne dıycekler bakalm
    servisler eger ısını ıyı yapmıyosa hemen fıata telefon ac ıtalyaya maıl at durumu basından sonuna kadar anlat gecıstırdıler garantı varken de sonra senı cepten arar bırısı cozelım problemıder inşallah
    rica ederim bu arada
    Konu ahmetcihanokke tarafından (27/05/2013 Saat 19:32 ) değiştirilmiştir.
    İlker akat
    didi77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    Bende de oldu otomatik vitesli benim araçta hiç söyle böyle demeden direk yeni parça sipariş verildi ve değiştirildi yalnız arada start&stop iptal yazıyor ) onun içinde gidecem servise Ankara'da isen birde ümitköydeki agaçlı servise göster
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Bence imkanınız varsa büyükşehirde iyi bir servise gidin.Söyledikleri teşhis beni de şüphelendirdi.
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    marka fark etmeksizin çoğu servis aynı şeyi yapıyor , garanti bitsin öyle gel hesabı
    aküyüde bi kontrol ettirin derim ben
    barış unye
    İl Başkan (Iğdır) barisunye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    Edilen teşekkür: 83
    Merhaba arkadaşlar,
    aynı servisde geçen yıl bir kaç işlem bende yaptırdım..(sinyal kumanda değişimi,direksiyon kutusu değişimi,ve trıger değişimi) genel olarak ilgili olsalarda personel ve servıs muduru sınyal kumanda arızası için gittiğimde aırbag arıza lambası yanıyordu ordakı arkadas bılgısayara baktı test sürüşü yaptı etti dediki airbag de sorun var değişmesi gerek dedi...bende olaya vakıf oldugum ıcın yonlendırmelerim ve arızanın oluş şeklini anlatmamla ve bunların sonucunda elemanın başka bı servısle tel gorusmesı sonucu sınyal kumanda arızasına karar verdi...
    diyeceğim o ki işinin ehli servis ve usta ile çalışmak lazım...bölge itibari ile sıkıntı var bu konuda ancak önemli bi arıza değilse buyuksehırlere gıdınce baktırmak faydalı olur....garantı bitsede iyi niyet garantısı ıle fıat çoğu şeyde yardımcı oluyor...
    aynı aracıma ankara tan oto da lpg ve boya koruma işlemi yaptrdım o geçen yaz....servisin ortamı ilgi alaka muazzamdı...büyük uçurumlar var servısler arasında...
    okan türkmen
    malebow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35dev53
    Edilen teşekkür: 157
    bende de oldu aynısı 2 defa, egsoz manifoldu gevşemiş dediler.
    ISmileUDie
    Cengiz Dinçsoy
    dincsoy16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16DE826
    Edilen teşekkür: 154
    Standart Ynt: Çaresiz Kaldım Lütfen Yardım Edin!...(Motoru Kontrol Ettirin - Start&Stop Devre
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracinizda sonradan takilmis ses sistemi ve xenon varmi?euro5 motorlu araclarda start stop oldugu icin kullanilan akü jeldir.dolayisiyla aküyü sürekli kontrol eden bir sensör bulunur.elektrik tesisatina fabrika harici cihaz baglandiginda bu tarz arizalar boy göstermeye başlar.zamanla artar en son ecu yu yakar. Ve araciniza sonradan eklenmis bir elektronik cihaz varsa garanti dışına çikarirlar...
    GT-I9300 cihazımdan 2 ile gönderildi
    Ömer ERDOĞAN
    Samsun
    Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.Ahmetcihanokke, abi yi tanımıyorum ama iletişime geçmek isterim ama şimdi karşıyayım ve Ankara'ya gitmem zor görünüyor.
    Didi77,ben ücretli olarak parçayı değiştirsem bile bu servis yine bir arıza veya sorun çıkarır diye güvenmiyorum.
    Dinçsoy16, araçta harici ses sistemi mevcut değil.
    Evokoray, kışın iki defa aracın aküsüne başka bir araçtan takviye yapıldı.Sonra aküyü ölçtürdüm normal dediler.
    Malebow,bana ilk önce birşey denildi şimdi de fren hidrolik sensörüymüş.Anlamak imkansız.
    Barisünye, bende artık bu serviste işlem yaptırmayacağım.
    Ykaya1983, bir ay sonra Samsun veya Çorum da servise götüreceğim.Bir de bu servis sizi aransalar bize iyi puan verir diye ricada bulunuyorlar.
    Osman KOCA
    cezalandirici083454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZ2403
    Edilen teşekkür: 18
    Selamunaleyküm benimde başıma geldi aynı şey öğleden sonra durdu anlamadım ben bu puntodan bişey.
    Ömer ERDOĞAN
    Samsun
    Evet artık başka servise götürdüğümde ayrıntıları tekrar yazacağım.
  1. Asr-esp-hillholder devre dışı
    blackpunt006 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2013, 19:51
  2. Motoru kontrol ettirin uyarısı??
    aykut_1914 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2012, 00:06
  3. Abs devre dışı.
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2012, 21:29
  4. Vites Boşa Atıldığında Start-Stop Devre Dışı Kalması ve Aracın Durması
    1912ksk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2011, 20:19
  5. Motoru kontrol ettirin yazısı
    ato tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2010, 23:26
