Alıntı omererdogan55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Merhaba arkadaşlar,
2010 model dualogic punto evo aracımı çalıştırdığımda "Motoru Kontrol Ettirin , Start&Stop Devre Dışı" ikazı geliyor ve Start&Stop çalışmıyor.Bir kaç haftadır devam eden bu problemi incelemek için fiat servisi aracı bilgisayara bağladı ve bilgisayar testinde "tanımlanamayan arıza" yazdığını ve bu sonuca göre önemli bir durumun olmadığını ve yakıttan kaynaklanabileceği için yakıt ve enjeksiyon temizleyici kullanmamı söylediler.Tavsiyeleri üzerine Opet'ten aldığım katkıları kullandım.Ancak sonuçta bir değişiklik olmadı.Bunun üzerine bugün aracımı tekrar aynı fiat servisine götürdüm.Arızanın devam ettiğini söyledim.Bunun üzerine aracı tekrar kontrol ettiler ve fren hidrolik sensörlerinin çalışmadığını Start&Stop arızasının bundan kaynakladığını, sensörlerin değişmesi gerektiğini ve ücretinin 600 TL olduğunu söylediler.Sizce bana söylenenlerin hangisi doğru olabilir?Kars Fiat servisine hiç itimadım kalmadığını düşünerek benim ne yapmamı tavsiye edersiniz?
aynı servisde geçen yıl bir kaç işlem bende yaptırdım..(sinyal kumanda değişimi,direksiyon kutusu değişimi,ve trıger değişimi) genel olarak ilgili olsalarda personel ve servıs muduru sınyal kumanda arızası için gittiğimde aırbag arıza lambası yanıyordu ordakı arkadas bılgısayara baktı test sürüşü yaptı etti dediki airbag de sorun var değişmesi gerek dedi...bende olaya vakıf oldugum ıcın yonlendırmelerim ve arızanın oluş şeklini anlatmamla ve bunların sonucunda elemanın başka bı servısle tel gorusmesı sonucu sınyal kumanda arızasına karar verdi...
diyeceğim o ki işinin ehli servis ve usta ile çalışmak lazım...bölge itibari ile sıkıntı var bu konuda ancak önemli bi arıza değilse buyuksehırlere gıdınce baktırmak faydalı olur....garantı bitsede iyi niyet garantısı ıle fıat çoğu şeyde yardımcı oluyor...
aynı aracıma ankara tan oto da lpg ve boya koruma işlemi yaptrdım o geçen yaz....servisin ortamı ilgi alaka muazzamdı...büyük uçurumlar var servısler arasında...
