26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: T-Jet Blow Off?
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Edilen teşekkür: 197
    Teknik Konu T-Jet Blow Off?
    Arkadaşlar T-Jet'ine blow off taktıran arkadaşlar varmı aramızda? Ben Bravo Tjetime taktırmayı düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi alabilirmiyim? Zararı varmıdır montajı zormudur ve hangi marka tercih edilmelidir...
    emre karapehlivan
    kokoemre25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    22dp897
    Edilen teşekkür: 28
    Hks
    ONUR ACARARICAN
    onurciko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ENS 97
    Edilen teşekkür: 199
    Taktırma derim, westgate için zararlı diye biliyorum.
    İnfo:Orkun Abi
    2002 ALBEA
    2011 BRAVO T-JET
    2008 GP T-JET
    2011 ALFA ROMEO MİTO QV
    Orkun Aksoy
    ABARTH OAGP1960 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 633
    Alıntı Bolu_Beyi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı onurciko Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İnfo:Orkun Abi
    t-jet'e blow-off uygulandığında, mevcut depresyon (dump) valve devre dışı (pasif) bırakılıyor ve bu da, elektronik valve olduğundan, arıza ışığı yaktırıp valve'in bozulmasına neden oluyor. Bu, birkaç kez tekrarlandığında da ECU turboyu devre dışı bırakıyor. Sonuçta, aracınızın recirculating tipdeki orijinal depresyon valve'ini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz ve de üstelik boşuna bir blow-off masrafı yapmış oluyorsunuz. Orijinal valve, boşalttığı havayı tekrar turbo emiş hattına verdiği için (recirculating) performans canlı kalıyor. Halbuki blow-off, dışarı verdiğinden, turbo hazır hava bulamamış oluyor. Bu da, diğer bir komplikasyondur.
  6. Bu mesajı için 2 kişi OAGP1960'ye teşekkür etti:
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    Erkan ustanın aracında blow off bulunuyor , şimdilik bi sorun yok onda ancak benimde tavsiyem blow off taktırmayınız.. eğer çok çuflamak isterseniz performans açık hava filtresi alın turbonun sesi çok rahat duyuluyor gazı kestiğinizdede çufladığını duyarsınız ; ayrıca şunuda belirteyim performans açık hava filtreside tjetin motoruna herhangi bir katkı sağlamıyor.. 2 türlüde performans aynı.. tjete tek çare yazılım onuda attık Cemal abi sayesinde tjetin başka hiçbişeye ihtiyacı yok
  8. #6
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Anladığım kadarıyla taktırmamak en hayırlısı... Çok teşekkürler
  9. #7
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    cihan blow a felan gerek yok kaliteli bir açık hava filtresi taktır oda çufflar... (Bir yıldır kullanıyorum)
    BY Turbo SPORT 150 HP
  10. Bu mesajı için 2 kişi eexelanss'ye teşekkür etti:
  11. #8
    Orkun Aksoy
    Arkadaşlar, stock t-jet'de açık hava filtresi intake ve boşaltma seslerinin duyulmasını sağlıyor. Fakat yüksek performans verileri sunan bir yazılım yüklenirse ve hele de stage 2 veya 3 turbo uygulaması varsa, intake ve ısı artmış olduğundan, ECU yine duruma müdahale edip dump valve'i milisaniyelik aralıklarla açıp kapatıyor ve turbo spool ederken bu nedenle bir tutulmaya ve performans kaybına yol açabiliyor. Ben bu nedenle açık tip koton filtreden vaz geçmiştim. Sonuç olarak, t-jet için en iyi alternatif kutu içi koton filtre uygulamasıdır.
    Konu OAGP1960 tarafından (07/04/2013 Saat 04:13 ) değiştirilmiştir. Sebep: İlave.
  12. Bu mesajı için 2 kişi OAGP1960'ye teşekkür etti:
  13. #9
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Düşündüm fakat açık hava filtreside sıkıntılı diye duydum Oğuzhan abi. Aracın hararetini yükseltir güç kaybı yaşatır vs. gibi o yüzden blow off demiştim iyice kafam karıştır
  14. #10
    erhan yildirim
    16 LN 308
    hareret derken ? onu kim söylemişse başka bişey için söylemiştir ,yanlış anlamışsınızdır.. hareret yaptırtmaz normal hava filtresinin aynısıdır değişen hiçbişey yoktur biri düzdür ve kutunun içine konur öbürü eğridir kutunun içine konmaz hararetlik bi olayı yoktur.. ama performans alıyorum diyende bence yalan söylüyordur hava filtresinden aldığın 3-5 beygirin sana gelişi 0.75 beygir = 0.75 beygiri insan vücudu bukadar düşük bi oranı fark edemez..
  16. #11
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Abicim blow off çok zahmetli ve gereksiz bir iş.. Hiç böyle birşeye gerek yok.. Orkun bey de söylemiş bazı sorunların yaşandığını. Şayet ufaktan ses duymak istiyorsan alacaksın bir açık hava filtresi(kaliteli olmak şartıyla) Gönül rahatlığı ile kullanacaksın..
    hararetle felan alakası yok açık hava filtresinin. Motorun sıcağını çekmediği sürece herhangi bir güç kaybı yaşamazsın.. Ses için yeterli.. Filtre direk soğuk hava alan bir yere yerleştirilirse minicikte olsa güç artışı olur belki..
    Benim kullandığım filtrenin markası green.
    geçen yıl bu zamanlar (ferdinin şarkısı gibi oldu) taktırmıştım. Kışın bile sökmedim. Sadece iki defa temizlemek için söktüm okadar..
    Uygulanışı çok basit.. 10 dk da takıp sökebilirsin..
    Araç turbo olduğu için filtrenin kaliteli olması şart..
  17. Bu mesajı için 2 kişi eexelanss'ye teşekkür etti:
  18. #12
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Bu açık hava filtresinin montajı kolaymı peki?
  19. #13
    erhan yildirim
    16 LN 308
    çok basit tabiki.. hava filtresi kutusunu komple sökün borusuna yeni aldığınızı yerleştirin oldu bitti
  21. #14
    emre karapehlivan
    22dp897
    Edilen teşekkür: 28
    Ondan sonra arıza ışığı yansın ben blow off aldım yarın kısmetse montajını yapicam punto evo aracım )
  22. #15
    erhan yildirim
    16 LN 308
    Alıntı kokoemre25 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    neyin arıza ışığı oluyor acaba ? hava filtresinden arıza ışığı yakan araç herhalde tek sizinkisi
  24. #16
    ONUR ACARARICAN
    07 ENS 97
    75 lik m.jet ile ne blow off sesi duyarsınız ama tadından yenmez....
    2002 ALBEA
    2011 BRAVO T-JET
    2008 GP T-JET
  26. #17
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Standart Ynt: T-Jet Blow Off?
    Bow tamamen zevk işi çaf çuf güzel oluyor.Ben daha bir zararını görmedim montajı nı yapan ustaya da bağlı tabi.
    GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
  27. #18
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Ne çektim bee ) Oğuzhan abi bir sesini duymak isterim kısada olsa bi video çekip koyarsan çok çok makbule geçer abi
  29. #19
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Tabiki koyarım hatta eskilerden olacaktı birtane ama orda pek ses belli olmuyor linkini bulabilirsem koyayım.. Bulamazsam yenisini çekerim.
  31. #20
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Buldum Filtreyi ilk taktığım zamanlar çekmiştim..
    Çok azda olsa belli oluyor burda. görüntüde pek düzgün değil idare et işte Daha düzgün birşey çekmeye çalışırım..
    YouTube
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Dizel Araba'ya Blow Off Uygulaması.. Blow Off isteyenler içeri..
    Furious1990 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 12/12/2015, 10:00
  2. Blow off
    kokoemre25 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2013, 01:24
  3. Hks blow of
    sysworm001 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2012, 18:17
  4. Blow-off
    atom239 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/12/2008, 15:09
  5. Blow-off
    okyzan tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/01/2007, 11:03
T-Jet Blow Off? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
