Hks
Arkadaşlar T-Jet'ine blow off taktıran arkadaşlar varmı aramızda? Ben Bravo Tjetime taktırmayı düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi alabilirmiyim? Zararı varmıdır montajı zormudur ve hangi marka tercih edilmelidir...
Tipo 1.6 SLXie MPI & Grande Punto 1.4 Fire & Bravo T-Jet Dynamic
Hks
Taktırma derim, westgate için zararlı diye biliyorum.
İnfo:Orkun Abi
2002 ALBEA
2011 BRAVO T-JET
2008 GP T-JET
2011 ALFA ROMEO MİTO QV
t-jet'e blow-off uygulandığında, mevcut depresyon (dump) valve devre dışı (pasif) bırakılıyor ve bu da, elektronik valve olduğundan, arıza ışığı yaktırıp valve'in bozulmasına neden oluyor. Bu, birkaç kez tekrarlandığında da ECU turboyu devre dışı bırakıyor. Sonuçta, aracınızın recirculating tipdeki orijinal depresyon valve'ini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz ve de üstelik boşuna bir blow-off masrafı yapmış oluyorsunuz. Orijinal valve, boşalttığı havayı tekrar turbo emiş hattına verdiği için (recirculating) performans canlı kalıyor. Halbuki blow-off, dışarı verdiğinden, turbo hazır hava bulamamış oluyor. Bu da, diğer bir komplikasyondur.
Erkan ustanın aracında blow off bulunuyor , şimdilik bi sorun yok onda ancak benimde tavsiyem blow off taktırmayınız.. eğer çok çuflamak isterseniz performans açık hava filtresi alın turbonun sesi çok rahat duyuluyor gazı kestiğinizdede çufladığını duyarsınız; ayrıca şunuda belirteyim performans açık hava filtreside tjetin motoruna herhangi bir katkı sağlamıyor.. 2 türlüde performans aynı.. tjete tek çare yazılım
onuda attık Cemal abi sayesinde tjetin başka hiçbişeye ihtiyacı yok
Anladığım kadarıyla taktırmamak en hayırlısı... Çok teşekkürler
cihan blow a felan gerek yok kaliteli bir açık hava filtresi taktır oda çufflar... (Bir yıldır kullanıyorum)
BY Turbo SPORT 150 HP
Arkadaşlar, stock t-jet'de açık hava filtresi intake ve boşaltma seslerinin duyulmasını sağlıyor. Fakat yüksek performans verileri sunan bir yazılım yüklenirse ve hele de stage 2 veya 3 turbo uygulaması varsa, intake ve ısı artmış olduğundan, ECU yine duruma müdahale edip dump valve'i milisaniyelik aralıklarla açıp kapatıyor ve turbo spool ederken bu nedenle bir tutulmaya ve performans kaybına yol açabiliyor. Ben bu nedenle açık tip koton filtreden vaz geçmiştim. Sonuç olarak, t-jet için en iyi alternatif kutu içi koton filtre uygulamasıdır.
Konu OAGP1960 tarafından (07/04/2013 Saat 04:13 ) değiştirilmiştir. Sebep: İlave.
Düşündüm fakat açık hava filtreside sıkıntılı diye duydum Oğuzhan abi. Aracın hararetini yükseltir güç kaybı yaşatır vs. gibi o yüzden blow off demiştim iyice kafam karıştır![]()
hareret derken ? onu kim söylemişse başka bişey için söylemiştir ,yanlış anlamışsınızdır.. hareret yaptırtmaz normal hava filtresinin aynısıdır değişen hiçbişey yoktur biri düzdür ve kutunun içine konur öbürü eğridir kutunun içine konmazhararetlik bi olayı yoktur.. ama performans alıyorum diyende bence yalan söylüyordur hava filtresinden aldığın 3-5 beygirin sana gelişi 0.75 beygir = 0.75 beygiri insan vücudu bukadar düşük bi oranı fark edemez..
Bu açık hava filtresinin montajı kolaymı peki?
Ondan sonra arıza ışığı yansınben blow off aldım yarın kısmetse montajını yapicam punto evo aracım
Abicim blow off çok zahmetli ve gereksiz bir iş.. Hiç böyle birşeye gerek yok.. Orkun bey de söylemiş bazı sorunların yaşandığını. Şayet ufaktan ses duymak istiyorsan alacaksın bir açık hava filtresi(kaliteli olmak şartıyla) Gönül rahatlığı ile kullanacaksın..
hararetle felan alakası yok açık hava filtresinin. Motorun sıcağını çekmediği sürece herhangi bir güç kaybı yaşamazsın.. Ses için yeterli.. Filtre direk soğuk hava alan bir yere yerleştirilirse minicikte olsa güç artışı olur belki..
Benim kullandığım filtrenin markası green.
geçen yıl bu zamanlar (ferdinin şarkısı gibi oldu)taktırmıştım. Kışın bile sökmedim. Sadece iki defa temizlemek için söktüm okadar..
Uygulanışı çok basit.. 10 dk da takıp sökebilirsin..
Araç turbo olduğu için filtrenin kaliteli olması şart..
Bow tamamen zevk işi çaf çuf güzel oluyor.Ben daha bir zararını görmedim montajı nı yapan ustaya da bağlı tabi.
GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
Ne çektim bee) Oğuzhan abi bir sesini duymak isterim kısada olsa bi video çekip koyarsan çok çok makbule geçer abi
BuldumFiltreyi ilk taktığım zamanlar çekmiştim..
Çok azda olsa belli oluyor burda. görüntüde pek düzgün değil idare et işte Daha düzgün birşey çekmeye çalışırım..
YouTube
