29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Gaz yememe
    sinan ünlü
    sinanunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Gaz yememe
    Öncelikle herkese merhaba,
    Dün akşam aracım giderken birden gaz yememeye başladı. Araba rölanti devrine düştü ve gaza dokunduğumda hiç bir tepki göstermedi. Kenara çekip biraz bekledikten sonra düzeldi fakat bugün tekrar bunu yaptı. Gaz boşalıyor ve hiç bir tepki vermiyor. Arabanın çalışmasında herhangi bir sıkıntı olmuyor fakat. Aracım 150 bin km de daha önce başına gelen olduysa bilgilerinden yararlanmak isterim. Bu arada herhangi bir duman atmıyor ve motorun çalışmasında her hangi bir farklılık yok. Herhangi bir arıza lambasıda yakmadı.
    Ali ASTAM
    AVCILARLI aliastam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Bilgi olması açısından soruyorum.Bu olay hangi devir aralıklarında oluyor.Mesela;üçüncü viteste 1500-2000 devirlerde hemen gaz yememesi normal diye biliyorum.Bende de öyle.Vites küçülttüğüm zaman sorun kalkıyor.Zaten turbo devreye girdikten sonra da çekiyor araba seni resmen.
    Ege Şengün
    egesengun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Gaz yememeden bahsettiği o değil. Manifold ya da katalitik sensörlerinde oksitlenme olabilir. Buralarda okuma yapmadıgı zaman gaz yememe yapabilir, bir kontrol edin derim ben. Bu değil ise başka yerlere bakmak lazım.
    okan türkmen
    malebow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35dev53
    Edilen teşekkür: 157
    debriyaj balatası bitmiş olabilir.
    ISmileUDie
    Ege Şengün
    Edilen teşekkür: 16
    Debriyaj balatası bitmiş olsa devir yükselir fakat otomobil hızlanmaz. Müşürlerden veya araç otomatikse yazılımdan olabilir. Ne çıkacak ben de merak ediyorum
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Araba 3000 deviri geçmeme gibi bi sorun yapıyor mu? Örneğin 4000 - 4500'ü görebiliyor mu
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yav Birkan dizel araç
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ee nolmuş abi
    Son vites hariç 5000'e kadar gidiyor.
    Benimde başıma öyle bişey gelmişti eski arabamdada o yüzden sordum.
    sinan ünlü
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    araba kesinlikle bu sorun olduğunda rölanti devrinin üstüne çıkmıyor. Gaz hiç bir tepki vermiyor. Herhangi bir devir aralığında oluyor diyemem çünkü her an yapabiliyor. Bende müşürler veya herhangi bir sensörden şüphelendim ama araç bir arıza lambası yakmadığı için ve makineye bağlandığında her hangi bir arıza kodu göstermediği için çözemedik sorunu.
    Ziyaretçi033
    Şöyle bir şey gelmişti başımıza,
    Araca chip yaptırmıştık, aşırı yüklendiğinde intercooler yetersiz geliyor, turbo kendisini korumaya alıyordu ve 2.000 devirin üzerine çıkmıyordu. (turbo devreden çıkıyordu)
    Aceba turboya giden bir kablo falan var o mu temassızlık yapıyor?
    Gevşeme olasılığı olabilir mi aceba?
    sinan ünlü
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    şuanda farklı bir sorunla karşılaştım iş yerimin önünde aracı çalıştırmaya çalıştım fakat çalışır çalışmaz stop edip kapanıyor anında. Araç çalışmıyor. Mazot azdı hava yapmış olabilceğini düşünüyorum şuan mazot alıp ekledim fakat yine aynı sorun devam ediyor.
    Ziyaretçi033
    Ecu (Beyinde) bir sıkıntı olmasın hocam? Su teması vb.
    sinan ünlü
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    ozaman arıza ışığı yakar diye düşünüyorum.
    Ziyaretçi033
    Olasılıklar üzerine konuşuyoruz hep,
    Belki onuda engelliyordur?
  16. #15
    sinan ünlü
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    ben debimetre yada map sensöründen şüpheleniyorum aslında.
  17. #16
    MASHAR TEVFIK
    mashart - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Bravo Metalik Gri
    Edilen teşekkür: 13
    Hocam krank konum sensörü bozulmus olabilir, bir baktırmanda fayda var.
    Alıntı sinanunlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  18. #17
    yok ölebisi
    Sakin ve Öfkeli altanasci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı mashart Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı fikirdeyim
  19. #18
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    gaz pedalın bozulmuş olamaz mı acaba? neticede araçta bir sıkıntı yok ama araç rölanti devri üzerine de çıkmıyor diyorsun. gaz pedalı potanslı diye biliyorum eğer pot bozulduysa gaza bassan da araç devirlenmez.
  20. #19
    Ziyaretci040
    Debimetre . Diyorum. Uzun yolda aynısını yaşadım. 120 tl gibi bi parası vardı yanlış hatırlamıyorsam.
  21. #20
    sinan ünlü
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    yarın detaylı bir şekilde baktıracağım araca sizleride çıkan sorun ve çözümle ilgili bilgilendiririm.
  1. Titreme sorunu ve gaz yememe
    rec_off tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2015, 20:43
  2. 5.viteste gaz yememe
    rational tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 18/07/2012, 01:16
  3. Gaz yememe
    abgezer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2011, 15:04
  4. Punto Evo gaz yememe
    mehmet1907 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2010, 13:10
  5. Gaz yememe sorunu yardım
    beyzade tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2009, 10:41
Gaz yememe Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
