Sayfa 2/2 İlkİlk 12
29 sonuçtan 21 ile 29 arası
Konu: Gaz yememe
  1. #21
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ynt: Gaz yememe
    Takipteyim
    Umarım hallolur...
    Mobil olarak cevapladı
    M.YILDIRIM
  2. #22
    Ege Şengün
    egesengun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Dediğiniz kontrollerden sonra sorunun yazılımsal olduğunu düşünüyorum. Diğer arkadaşların da dediği gibi gaz kontrolcüsünden, turbo sensöründen ve en büyük ihtimalle debimetreden olabilir. Debimetrenin müşürünü sökün çalışırken, bir şey değişmiyorsa buldunuz demektir problemi
  3. #23
    Ziyaretçi033
    İnanmayacaksınız belki ama
    Bu gece bir rüya gördüm ve bu arkadaşımızın arabasını test ediyorduk
    İçim dışım forum oldu yahu
    Konu Ziyaretçi033 tarafından (28/02/2013 Saat 11:07 ) değiştirilmiştir.
  4. #24
    Ziyaretci031
    Ziyaretçi Ziyaretci031 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Gaz yememe
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Vayyy vayyy Mustafam senide kaybettik kardeşim.
    Sent my iPhone using .
    H. KURU
  5. #25
    Ziyaretçi033
    Valla kardeşim yaa "lan ne alaka" dedim
    Ama arkadaşın problemini artık biliyorum yaşadım ya
  6. #26
    sinan ünlü
    sinanunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    debimetreyi bugün değiştirdik fakat sorun çözülmedi artık gaz yememe problemi ortaya çıkmıyor fakat bir yere bırakıyorum aracı daha sonra çalıştırmayı denediğimde çalışıp anında stop ediyor son kez yaptığı problemler buna döndü. Debimetre olmadığını anladık mazot pompası olabilir diye düşünmeye başladım fakat arıza ışığı yada her hangi bir arıza kaydı oluşmaması sıkıntı.
  7. #27
    sinan ünlü
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    sorunu sonunda çözdük. debimetre değişti ve egr valfi iptal edildi. Şaun araçta herhangi bir sıkıntı yok başına gelirse birinin diye yazmak istedim.
  8. #28
    Serkan GP
    punto34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Gaz yememe
    Merhaba arkadaşlar
    Aracım Grande punto 1.4 fire aktive modeli 113.000 de ve lpg lidir.
    Aracımla belli bir müddet yol yaptıktan sonra stop ediyorum bir kaç dk sonra tekrar çalıştırıyorum ilk kalkışta gaza bastığımda ilk bir kaç sn gaz yemiyor gitmiyor gibi oluyor sonra birden açılıyor bu olayı lpg de yapıyor zannettim ilk önce sonra benzinde de denedim aynı sorunu yaptı bujilerini yeni değiştirdim lpg ayarını filtrelerini değiştirdim ama hala aynı sorun devam ediyor bu sorun neden kaynaklı olabilir acaba buji kablolarında veya bobinden kaynaklı mıdır yoksa gaz kelebeğinden midir acaba bu konuda yardım ederseniz sevinirim...
  9. #29
    Serkan GP
    Merhaba arkadaşlar
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Titreme sorunu ve gaz yememe
    rec_off tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2015, 20:43
  2. 5.viteste gaz yememe
    rational tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 18/07/2012, 01:16
  3. Gaz yememe
    abgezer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2011, 15:04
  4. Punto Evo gaz yememe
    mehmet1907 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2010, 13:10
  5. Gaz yememe sorunu yardım
    beyzade tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2009, 10:41
Gaz yememe Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
