11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Frende Sola Sapma....
    Osman TÜRK
    osmanemirfb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çankırı
    18 FB 018
    Edilen teşekkür: 18
    Standart Frende Sola Sapma....
    Arkadaşlar herkese selmlar... Puntomda birşey farkettim. yoğun çalışmamdan dolayı daha ustaya götürebilme fırsatım olmadı. Ani frenlemelerde özellikle 80-90 km üstlerinde frene birden basınca araba sola doğru itiyo kendini. sanki sol taraf tutuyoda sağ taraf daha kendini salıyomuşda arabayı götürmeye çalışıyomuş gibi. Bilgisi olan varı mıdır? çokta mekanik aksam konsuunda bilgisiz değilimdir ama bu ilk defa başıma geliyor. Aklıma birkaç şey geliyor ama ABS işin içinde olunca mantıksız geliyor. Teşekkür ederim şimdiden...
    Mecnun Bilseydi Fenerbahçe Sevgisini Severmiydi Hiç Leyla Zillisini.
    Standart Ce: Frende Sola Sapma....
    Sorunmuduru bilmiyorum ama bu iki defada benım başıma geldi ama ani frende . Diğer albea aracımızda çok daha sert fren yapmama rağmen böyle bir durum olmuyor. Bu durum dışında aracın normalde gidişinde bir problem yok.
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    sağ fren hidrolik borusu sizdiriyor olabilir fren yapınca sol daha iyi tuttuğu için sola ceker çok ciddi bir sorun acilen kontrol ettir paliom da basıma gelmişti on fren hidrolik boruları on tekerler sağa sola sürekli çevrildiği için yaklaşık 5 yılda bir fren hidrolik borularını değiştirin herkese güvenli surusler
    Osman TÜRK
    Çankırı
    18 FB 018
    Edilen teşekkür: 18
    Alıntı ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Herhangi bir sızıntı felan görünmüyor. Ama inşallah bu hafta bakıma götürücem o ara hepsine birbaktırıyım. Kafama takıldı baya.. Çok teşekkür ederim...
    Herhangi bir hidrolik kaçağı olmuş olsa hidrolikte azalma olur bende öyle bir sıkıntı yok.
    Osman TÜRK
    Çankırı
    18 FB 018
    Edilen teşekkür: 18
    Aynen eksilme felan yok. Lastiklerimi değiştirdim ve jant arkalarında da yağ tortusu herhangi birşeye rastlamadım. Kaçak olsa azalma olur ve diğerleride sıkıntı yaratırdı diye düşünüyorum.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Lastik havalarınızı ve aracınızın ön düzenini kontrol ettirin. Düşük bir ihtimal ama abs beyninde de sorun olabilir. Absli araçlarda fren basıncı sensöre göre belirlendiğinden lastik havaları dengesiz ise fark yaratabilir.
    Osman TÜRK
    Çankırı
    18 FB 018
    Edilen teşekkür: 18
    ABS de sorun yok sanırım dediğiniz gibi lastiklerimi değiştirdim ve yazlık lastiklere döndüm bugün test ettim pek sorun göremedim gibi.. Sanırım lastikle alakalıydı. Ama tamda emin değilim. Ön takım sağlam çıktı daha orjinali ile duruyor ve tertemiz.
    Onur Koçyiğit
    katip onur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 115
    Aynı sıkıntı şimdiki Puntomda ve önceki puntomda vardı. Yüksek hızlarda sert fren yapınca sağ sola hareket meyilinde olup kontrol zorlaşıyordu, iki araçta da spor yay takınca problem geçmişti..
    Osman TÜRK
    Çankırı
    18 FB 018
    Edilen teşekkür: 18
    Alıntı katip onur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tam böyle süspansiyon esnemesi gibi gelmedi bana. Sanki böle sağ fren kaçırıyo gibi veya daha geç kavrıyo gibi hissettim ben ama tam emin değilim.
    şükrü t
    punto57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    ön takım, rot balansdır problem, ne tarafa kaçırıyorsa o tarafta lastiği'de yer,
    sırasıyla baktırın, ayarları tam olsun,
    lastiklerden dengesiz yenmiş olanları arkaya atın
  1. Frende şişme?
    espio tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2012, 23:21
  2. Yol bilgisayarındaki sapma
    sabanci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2010, 23:25
  3. Frende boşluk
    playertr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/03/2010, 17:37
  4. Acil frende flaşörler...
    Rigel tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2009, 13:28
  5. Frende ses
    extanbul tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/08/2008, 09:49
Frende Sola Sapma.... Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
