arkadaşlar daha 1 aydır gp'm var . yalnız freninde biraz boşluk var sanki frene bastığımda biraz boşa basıyo sonra fren devreye giriyo,sizdede böle mi acaba?![]()
hayır yasin basınca zımba gibi tutuyor bi sorun var sanırım senin frenlerde.
Frenler aksine hemen tepki veriyordireksiyona yapıştırıo
bir çok kişi bundan şikayetçi bir gösterin isterseniz..
hahah desenize gene masraf![]()
balatalarla alakalı olabilirmi peki?
freni pompaladığın zamanmı düzeliyor peki
yine bi servise göster bence okadar boşluk olmaması lazım
ok . teşkr ederim ...
ya hava yapmıştır. yada balatalarla ilgili sorun vardır. aynı sorun bende vardı. servise götürdüm önceden sanayide balata taktırmıştım. yanlış balata takmışlar. balatalar değişti, fren ayarı yapıldı düzeldi
Ben fren hidrolik yağına da bi bak derim eksik olunca yapabilir
bunları kendi servisinde mi yaptırim yoksa sanayide mi? fark edermi?
fren yağından olması muhtemel.
bende de var biraz boşluk , ilk zamanlardaki gibi basınca tutmuyor biraz daha basınca tutuyor. benim araç 80 binde . 60 binde fren yağı değişmesi lazımdı değiştirmedim. vakit bulsam bir ara değiştireceğim.
fren sistemindeki hidrolikseviyesini birkontrol ettirin ve westinghause da baktırın
sistemde hava olup olmadığınada bakılmalı gerekli ise havası alınmalıdır
eğer sistemde hava varsa dediğiniz hadise meydana gelebilir nedeniise siz pedala bastığınızda önce hava tazyik eder daha sonra hidrolik basar tekerlere buda hem frenin geç tepki vermesi hemde azalması gibi olumsuzluklar çıkarır
aracın fren balatalarının durumununda kontrol edilmesi gerekli
1-2cm gerçekten fazla kontrol ettirmenizde yarar var..
Tahmin ettiğim kadarı ile Fren Pedalındada biraz sertleşme başlamıştır. Emme Manifoldundan servofren piposuna bağlanan depresyon hortumu servonun içerisindeki havayı çekmektedir. Bu bağlantılarda sorun varsa servo içerisindeki hava tam çekilemeyeceği için fren pedalı kurs boyu fazlalaşacaktır.dolayısı ile tepki süresi uzayacağı için ani frenlerde ciddi tehlike arz eder.İşin uzmanına acilen gösterin.![]()
