Sorunmuduru bilmiyorum ama bu iki defada benım başıma geldi ama ani frende . Diğer albea aracımızda çok daha sert fren yapmama rağmen böyle bir durum olmuyor. Bu durum dışında aracın normalde gidişinde bir problem yok.
Arkadaşlar herkese selmlar... Puntomda birşey farkettim. yoğun çalışmamdan dolayı daha ustaya götürebilme fırsatım olmadı. Ani frenlemelerde özellikle 80-90 km üstlerinde frene birden basınca araba sola doğru itiyo kendini. sanki sol taraf tutuyoda sağ taraf daha kendini salıyomuşda arabayı götürmeye çalışıyomuş gibi. Bilgisi olan varı mıdır? çokta mekanik aksam konsuunda bilgisiz değilimdir ama bu ilk defa başıma geliyor. Aklıma birkaç şey geliyor ama ABS işin içinde olunca mantıksız geliyor. Teşekkür ederim şimdiden...
Mecnun Bilseydi Fenerbahçe Sevgisini Severmiydi Hiç Leyla Zillisini.
sağ fren hidrolik borusu sizdiriyor olabilir fren yapınca sol daha iyi tuttuğu için sola ceker çok ciddi bir sorun acilen kontrol ettir paliom da basıma gelmişti on fren hidrolik boruları on tekerler sağa sola sürekli çevrildiği için yaklaşık 5 yılda bir fren hidrolik borularını değiştirin herkese güvenli surusler
Herhangi bir hidrolik kaçağı olmuş olsa hidrolikte azalma olur bende öyle bir sıkıntı yok.
Lastik havalarınızı ve aracınızın ön düzenini kontrol ettirin. Düşük bir ihtimal ama abs beyninde de sorun olabilir. Absli araçlarda fren basıncı sensöre göre belirlendiğinden lastik havaları dengesiz ise fark yaratabilir.
Aynı sıkıntı şimdiki Puntomda ve önceki puntomda vardı. Yüksek hızlarda sert fren yapınca sağ sola hareket meyilinde olup kontrol zorlaşıyordu, iki araçta da spor yay takınca problem geçmişti..
ön takım, rot balansdır problem, ne tarafa kaçırıyorsa o tarafta lastiği'de yer,
sırasıyla baktırın, ayarları tam olsun,
lastiklerden dengesiz yenmiş olanları arkaya atın
