Sayfa 3/3 İlkİlk 123
50 sonuçtan 41 ile 50 arası
Konu: Arkadaşlar şu sorunuma bir yardım edin
  1. #41
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı servt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim araç için söyleyeyim. marşla birlikte zorlanıyor aracın sesi iyice kısılıyor ve çalışırken zorlanıyor. özellikle 1000 devirin üstüne çıkarken aracın sesi iyice gidiyor. çalıştıktan sonrada motorun sol tarafından tıkırtı geliyor. tıkırtı kayış sesi gibi . asıl beni bu tıkırtı korkutuyo. servise de nezaman gitsem araç ısınmış oluyor serviste uzak olduğundan aracı bırakamıyorum ama boş bir zamanımda artık arabayıda bırakıp gelecem.
    ama bir fikir yürütemedim daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım benzer olarak sadece reno aracımda marş motoru kollektör bittiğinden marş esnasında motor bir saniye duruyor gibi yapıp ateşliyordu ama sizin anlattığınızla tam örtüştüremedim. sorunu çözerseniz paylaşır mısınız?
  2. #42
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    sensör değerlerini görebilirsen ve sağlıklı bir araçtaki sensör değerlerini biliyorsan bir sonuç elde edebilirsin.
    merakımdan soruyorum tam derdini anlatabilir misin acaba hani araç ne yapıyor tekleyerek mi çalışıyor çalıştıktan sonra motorda titreşim rahatsız edecek şekilde mi?
    Abi hafif tekleyerek çalışıyor diyelim. Titreşimli çalışmıyor daha sonrasında.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
  3. #43
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    walla bi sorun olsa sürekli yapar diye düşünüyorum iyi bir ustaya göster arkadaşım burdan pek yardımcı olamayacağım
  4. #44
    Kubilay REİS
    Canın sağolsun abi.... Birde şüpelendiğim olay var : Benzini shellden aklı kelden alıyodum. Acaba bu kel bize bi madik yapıyo olmasın dedim ve bu sefer Opetten fulledim az önce ve enjektör temizleyici de kattım.... Artık işim deneme yanılmaya kaldı. Daha sonra sıra bujilerde.
  5. #45
    sen sağol kardeşim. bujilerden yapsa rölantide de yapar ya da en azından seyir halinde gaza yüklendiğinde gaz yemez boğulur yakıtın da fazla olur diye düşünüyorum. çözürürse bilgilendirirsin görüşmek üzere.
  6. #46
    nazar değdirdiniz arabama benim araç da bu gün 2 3 defa sıcak olduğu halde geç marş almaya başladı
  8. #47
    Kubilay REİS
    Abi Çözümü Buldum. Ekli resimdeki benzin katkısını 1 depo opetten fulledikten sonra depoya ekle. 3. yada 4. gün farkı anlıcaksın. Araba ilk günki gibi hiç bi sorun kalmadı. Birde Opet etkisi var sanırım bundan sonra Opetten başka biyerden almam. Shellin tamtamını çok yaptım forumda. Shellde güzel yakıt hatta Opetten iyi orası kesin ama demekki benim buradaki benzinliğin tankında bi sıkıntı var. Ancak dediklerimi uygula sonuç çok iyi.... Bu katkıyı Opetlerde bulabilirsin.
  9. #48
    Kubilay REİS
    Şunuda ekleyeyim bu tür katkıların çoğunda kerosin vardır. Yani gazyağı ancak saf gaz yağı olacağınıda sanmıyorum. Bilgisi olan arkadaşlar lütfen yazarlarsa sevinirim.
  10. #49
    aracım lpg li olduğu için aldığım 50tl benzin 3 4 ay gidiyor bana o yüzden benim yakıt aldığım yerle ilgili sıkıntım olacağını sanmıyorum içindeki benzinde zaten yıl başından önce ya kasımda almıştım ya aralıkta yani aynı istasyon aynı benzin ama dün hava filtresini söktüm filtre bayağı oldu 8 10bin km falan oldu sanırım değiştirmeyeli aracın çalışması normala döndü gibi (eğer psikolojik değilse). bu sefer araç bakımlarını ötelemek zorunda kaldım normalde 5 binde bir hava filtresi 10 binde bir yağı değiştirirdim ona bağlıyorum artık ama denemelere devam bakalım görecez.
  12. #50
    BAYRAM YILMAZ
    zeytin3469 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart yardım lütfennnn!!!!!! check transmission see hand book
    yardımlarınızı bekliyorum, aracım 2007gp yarım otomatik aracı 8 ay once aldım hemen tüp taktırdım bir ay sonra check transmission see hand book hatası verdi ve 4 aydır devamlı veriyor ama vites geçişlerinde sorun yok sadece otomatikte iken 3den 4e gecerken biraz gecikiyor başka da bi sorun yok ama hata devamlı veriyor ist andolu yakasndaki bütn servislere götürdüm tüplü olduğu için bakmıyorlar sadece birisi baktı makinaya soktu hata görünmüyor dedi sanayilerdeki sanzımancılara götürdüm kimse yapamadı araca binmekten sıkıldım artık araçtan çok soğudum sonunda sanzımanı sıfırlıcam heralde burdan okuduğum kadarıyla servise götürüp fren sensörünü değiştirsem olur mu acaba lütfen yadımcı olunuz
  1. Smartphone tavsiyesi arkadaşlar yardım edin...
    kubilai tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2012, 23:13
  2. Arkadaşlar yardım edin
    mfgunes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 03/03/2012, 00:43
  3. Lütfen yardım edin arkadaşlar
    sweetmen67 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2010, 16:04
  4. Arkadaşlar Garanti süresi ve kalorifer sorunuma acil yardim istiyorum
    ahmet balta tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2008, 00:08
  5. Arkadaşlar bilgisayar ile ilgili. yardım edin lütfen
    wintermute tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2008, 04:54
