Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
50 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Arkadaşlar şu sorunuma bir yardım edin
  1. #21
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Benzinli araçlarda tis bir ses duyulması normal olabilir benzin popmpalarında ses oluyor bazen. Bence gaz ayarını kontrol ettir. Arabanda bir arıza yok
  3. #22
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı servt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klimayı açıp denedim devirde salınım sorun yok normal. sadece zor çalışıyor. ayrıca bu lambaların sönme sırası var mı ki?
    lamba sönme sırası yok ama bende normalde hemen sönüyor sende de ilk çalıştırmada hemen sönüyor sonrakinde bekliyor. aynı şekilde bende de.
    sabah aracın çalışmasını videoya çektim arkadaşım aracını hiç elletme aracında bir sıkıntı yok işteyim şuan videoyu yarın koyarım bakarsın benim araç hiç çalışmıyor şöyle ki kontağı kapadıktan sonra araçtan enjektör sesi geliyor ve bir röle çıt edip bırakıyor o sesi duymadan kontak açarsan aracın çalışması zorlaşıyor ama röle sesini duyup kontağı 1 2 sn sonra araçarsan araç ilk çalıştırmadaki gibi normal çalışıyor bunun sebebi tam nedir bilmiyorum ama bilgisayar resetlenmesi gibi sistem kendini kuruyor sanırım. sen dediğim gibi kontağı kapadıktan sonra 4 5 sn bekle öyle çalıştır normal çalışacaktır.
  4. #23
    grande punto 1.4 fire start up.mp4 - YouTube
    bu da benim ilk çalıştırmam. stop edip 2. çalıştırma için beklediğimde araç çalışıyor ama kapatma hareketini bitirmesini beklemeden kontağı tekrar açıp marş yaptığımda araç çalışmıyor. bana göre aracın işlemini bitirebilmesi için beklemek gerek ki zaten bitince röle sesi duyuluyor.
  5. #24
    servet erdogan
    servt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    çok teşekkür ederim. birde senin dediğin gibi deneyeyim.
  7. #25
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Abi yok ben neler denedim neler bi sorun var ama çözülmüyor meret.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
  8. #26
    mesajımdaki link te olduğu gibi denedin mi? aracı stop ettikten sonra bekle hemen kontak açma bi 10 sn bekle sonra kontak aç. senin aracını bilemem ama kendi aracımda kontağı beklemeden açarsam araç çalışırken sıkıntılı gözüküyor bir nevi boğulma yaşıyor. karbüratörlü tip araçlarda çok gaz verdiğinde araç nasıl boğulup zor çalışıyorsa bu da ona benziyor.sistem nasıl çalışır bilmiyorum ama sanki kontağı kapadıktan sonra enjektörlerdeki benzini boşaltıyor sonra kontak yaptığında pompa yeniden benzin basıyor ve ateşlemeye hazır hale geliyor beklemediğinde yeniden benzin basıyor ve sistemde fazla benzin olduğundan çalışması gecikiyor tebi bu benim kendi fikrim ama konuyu araştırıyorum.
  10. #27
    Kubilay REİS
    Abi valla araştır ama savın mantıklı geliyo sabah deneyeceğim.
  12. #28
    Kubilay REİS
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yaptım dediklerini harfiyen uyguladım olmadı maalesef....
  14. #29
    senin problemin nedir tam olarak aracın ilk startta normal 2.startta çalışmıyor mu? yoksa ilk starttan itibaren mi problemli?bi video da senden alalım
  15. #30
    Mustafa Şahin
    kagibari - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Araç benzinli olduğu için ilk çalışmada devirin yüksek olması normaldir motor çalışmaya başladıktan bir süre sonra normal rölanti devrine dönecektir koyduğunuz videoda bir sorun göremedim motorda tekleme olduğunu anlamak için kaputu açın aracı çalıştırın ve motorun üzerindeki siyah renkli kutuyu gözlemleyin çok sallanması lazım ayrıca tekleyen araç koltukta otururkende sarsıntıdan sizi rahatsız edecektir...
  16. #31
    arkadaş bayadır yazmıyor ben de tam anlayamadım durumu açıkçası video da sorun görünmüyor. ilk çalıştırmadan sonra kontağı kısa sürede açıyor ben de aynı şekilde yaptığımda benim aracımda da sorun oluyor hatta hiç çalışmadığı d aoluyor oyüzden stop ettikten sonra bi süre beklemek lazım. neticede araç bize değil biz araca uymalıyız.
  17. #32
    Kubilay REİS
    Sabah video çekeceğim. Nası diyeyim popurdama yapıyo ilk marşta. İkincide iyi. Video atacağım sabah çekip
    Konu biancoangelo tarafından (26/02/2013 Saat 01:14 ) değiştirilmiştir.
  18. #33
    servet erdogan
    Edilen teşekkür: 28
    bence kontağı çevirip beklemekle alakası yok . ya benzin pompası ya buji yada sarj dinamosu gibi . aküyle ilgili değil çünkü akümü yeni değiştirdim. sabah birdaha videoya çekeyim bi karşılaştıralım.
  19. #34
    kusura bakma arkadaşım sorunu yanlış anlamışım 2. marştaki tekleyerek çalışma üzerine yoğunlaştım o yüzden kontak açma kapatma üzerine yoğunlaştım ben. videonu kaç defa izledim bilemiyorum ama eğer ki ilk çalıştırmaysa videodaki aracın bana göre normal çalışıyor(devir saatine bakarak konuşuyorum) aracımı alalı 2 sene oldu neredeyse seninkiyle aynı çalışıyor ilk çalıştırmada hatta yarın bi video daha alayım arabaya en son perşembe günü binmiştim sonra hiç marş yapmadım yarın 5.gün yani. ama dediğim gibi ilk çalışmada bir anormallik yok 2. çalışmada kontağı açma süren kısa eğer benim videoyu izlersen ne demek istediğimi rahat anlarsın.
  21. #35
    popurdamadan kastın nedir bilmiyorum ama araç çok vibrasyonlu titreyerek veya zor çalışıyorsa bir sorun vardır mutlaka. ustası değilim bu işlerin ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. bu arada şu enjeksiyon sisteminin çalışmasıyla ilgili detaylı bir video bulamadım gitti videoyu geçtim anlatımı da yok
  22. #36
    Kubilay REİS
    Teknik Konu
    SAM 0818 - YouTube
    Abi 4. marşa dikkat et.... Asıl sıkıntı 4. marşta. 2 ve 3. marş heyecanlandım ben erken bıraktım marşı.
    Konu biancoangelo tarafından (26/02/2013 Saat 22:52 ) değiştirilmiştir.
  23. #37
    ewet 4. marşta sıkıntı var ama video mu izlersen aynı sıkıntı gibi görünen olayın bende de olduğunu görürsün. ilk marşını ele alacak olursak çalışmasında devir göstergesine göre bir sıkıntı göremedim
  24. #38
    Kubilay REİS
    devir göstergesi aman aman kendini ele vermiyo haklısın. Peki bilgisayarda çıkarmı???
    bana sorarsan hiç zannetmiyorum.
  25. #39
    sensör değerlerini görebilirsen ve sağlıklı bir araçtaki sensör değerlerini biliyorsan bir sonuç elde edebilirsin.
    merakımdan soruyorum tam derdini anlatabilir misin acaba hani araç ne yapıyor tekleyerek mi çalışıyor çalıştıktan sonra motorda titreşim rahatsız edecek şekilde mi?
  27. #40
    servet erdogan
    Edilen teşekkür: 28
    benim araç için söyleyeyim. marşla birlikte zorlanıyor aracın sesi iyice kısılıyor ve çalışırken zorlanıyor. özellikle 1000 devirin üstüne çıkarken aracın sesi iyice gidiyor. çalıştıktan sonrada motorun sol tarafından tıkırtı geliyor. tıkırtı kayış sesi gibi . asıl beni bu tıkırtı korkutuyo. servise de nezaman gitsem araç ısınmış oluyor serviste uzak olduğundan aracı bırakamıyorum ama boş bir zamanımda artık arabayıda bırakıp gelecem.
  1. Smartphone tavsiyesi arkadaşlar yardım edin...
    kubilai tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2012, 23:13
  2. Arkadaşlar yardım edin
    mfgunes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 03/03/2012, 00:43
  3. Lütfen yardım edin arkadaşlar
    sweetmen67 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2010, 16:04
  4. Arkadaşlar Garanti süresi ve kalorifer sorunuma acil yardim istiyorum
    ahmet balta tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2008, 00:08
  5. Arkadaşlar bilgisayar ile ilgili. yardım edin lütfen
    wintermute tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2008, 04:54
