Sayfa 1/3 123 SonSon
50 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arkadaşlar şu sorunuma bir yardım edin
    servet erdogan
    servt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Standart Arkadaşlar şu sorunuma bir yardım edin
    arkadaşlar neredeyse 2 aydır arabam sabahları tekleyerek zorla çalışıyo . en yakın servis 80 km uzakta olmasına rağmen 4 defa gittim sanayiye gittim bir şey yok dediler birde siz el atın . yüklediğim video da nasıl çalıştığını göreceksiniz özellikle 2. çalıştırdığımda. bu arada 2 hafta önce aküyü değiştirdim aküdendir diye ama yine de düzelmedi.
    video005 - YouTube
    Ziyaretçi051
    merak ettim araçta lpg varmı ve varsa markasını öğrenebilirmiyim
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    bana yazılımsal gibi geldi ama yine de başka servise danışmalı
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    A gelecek ama aküden olabilir hocam
    Akünüz zayıflamış olabilir.
    Bizim diğer araç vw cady de de aynı şekilde çalışıyordu. Akü bitmeye yakın böyle yapıyormuş.
    Belki sizde de böyle bir durum sözkonusudur.
    servet erdogan
    Edilen teşekkür: 28
    lpg yok benzinli araç
    Alıntı blackhawk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yazılım böyle sorunlar çıkarır mı ki?
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aküyü 15 gün ön ce değiştirdim bende aküden oluyor diye düşünmüştüm ama değilmiş.
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Yukarıdaki varsayımların hiç biri değil arkadaşlar. Aynı sorun bendede var haaalen var... Servisin yolunu aşındırdım, ustaların kafasını yedim laf kavgası ettim ancakkkk bu derdimizi anlatacak kimseyi bulamadım. Arkadaşım iyiki konuyu açmışsın. Bence bujilerden...... İşallah çözüm bulunurda bende hallederim..... Özellikle Sabahları oluyo değilmi ???? Motor soğukken...
    Konu biancoangelo tarafından (16/02/2013 Saat 23:09 ) değiştirilmiştir.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
  9. #7
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    Arkadaşlar özellikle araç soğkken yapıyor ise ya bujilerden yada şarj dinamosundan kaynaklı akünün tam şarj olmamasından kaynaklanabilir.bence aküyü ölçtürmekte fayda var.Şayet şarj değerleri düşük ise şarj dinamasu değilse bujilere yoğunlaşmakta fayda var.
    Eflatun'a sormuşlar;İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
    Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.
    Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.
    Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.
    S...onuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyeck gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
  11. #8
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    vidyoda gayet güzel marş alıyor araç, sorun tam olarak ne ki?
  12. #9
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İkinci marşa bakın devirin nasıl dengesiz yükseldiğine
  13. #10
    servet erdogan
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bana da yakıtla ilgili bir sistemdenmiş gibi geliyor. çünkü aküyü yeni değiştirdim değiştirirken elektrikle ilgili bir sorun yok akün kötü demişti usta ama üstün körü bir akü ölçümü yapmıştı. Valla her gün sabah çalıştırırken bozuldu ha bozulacak diye korkuyla çalıştırıyorum . birde depoda benzin azaldığı zaman çok belirgin oluyo bu durum ve çalıştığında ise motordan 1500 - 2000 devirde tıkırtı geliyor sırf bu sebepten arabadan soğumadım değil hani. birde dediğin gibi bujileri değiştirteyim bakalım. bu arada bujiler serviste değil bosch oto serviste değişmişti sen bujileri serviste mi değiştirmiştin?
  15. #11
    Kubilay REİS
    Alıntı servt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok abi ben değiştirmedim. aynen aynı duyguları bende yaşıyorum arabayı sabah çalıştırırken yicez bigün bu motoru diyerek iniyorum aşşağıya.... Bence bujiden dedim ama kaç usta bujilere baktıysa sağlam dedi. O yüzden değiştirmedim. Nerde trak orda bırak vallaa bıktım bu fiat servislerinden. Hava akışmetre olabilir dedi bilmem ne dedi usta kafam iyice karıştı. devir sensörü kesinlikle değil ondan eminim. Benzin azaldığında daha belirgin oluyor onada katılıyorum.
    Konu biancoangelo tarafından (17/02/2013 Saat 02:24 ) değiştirilmiştir.
  16. #12
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Bencede düzgün marş alıyor ama o uhultu nerden geliyor..
  17. #13
    Ferdi Gökhan
    ferdigokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Buji kablolarına baktınız mı hiç? Ben bir sabah uyandığımda buji kablolarının yenmiş olduğunu gördüm
  19. #14
    servet erdogan
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arka arkaya 2 defa çalıştırdım 2. çalıştırdığımda çalışma sesinde ki bozukluk daha belirgin. uğultu telefonla çektiğimden sanırım normalde öyle bir ses yok.
  20. #15
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Aracı çalıştırırken gaza basmıyorsun değil mi ? Sadece debriyaja basıp kontağı çevirmek gerekiyor. Akü - sargı - şarj dinamosunda sıkıntı olsa marş basarken elektrik keser öksürerek çalışır. Bujide sıkıntı olunca tık-tık sesler gelir ve ani patlamalar olur. Bence ya çalıştırırken gaza basıyorsun. Ya gaz pedalında gaz ayarında sıkıntı var. En muhtemeli ise araç soğukken yaptığına ve bizimkilerde otomatik jigle olduğuna göre jigle de bir sorun var...
  22. #16
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    marş yaparken anahtarı kaçırdığımda benim aracım da böyle çalışıyor ama marş yapıp stop edip 2.ye denemedim hiç kısmetse yarın sabah denerim araç 2 gündür yatıyor zaten durum ne daha net belli olur.
  24. #17
    servet erdogan
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı CoachK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok aracı çalıştırırken gaza basmıyorum. aküyüde yeni değiştirdim. ayrıca 1500 - 2000 devir aralığında yık tık seste geliyor.
    anahtar kaçırma benimde başıma geldi ancak bu maalesef öyle değil.
  25. #18
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    buji , buji kabloları ve enjektörlerinizi bi elden geçirin , en son iş yakıt pompasına baktırın..
  27. #19
    elimde 2 punto var 2sini de yarın senin için deneyeceğim 2 si de 1,4 fire active bakalım durum ne? dikkatimi çekti şimdi ilk startta motor arıza lambası yağ lambasından önce aküden sonra sönüyor 2.startta ise en son sönüyor sanki anlık bir arıza görüyor ama sonra arıza gidiyor ve lamba sönüyor. ne olduğunu ben de merak ettim bir de sana zahmet aracı çalıştırıp klimayı açıp dener misin devirde salınım oluyor mu çalıştırmadaki gibi
  29. #20
    servet erdogan
    Edilen teşekkür: 28
    klimayı açıp denedim devirde salınım sorun yok normal. sadece zor çalışıyor. ayrıca bu lambaların sönme sırası var mı ki?
  1. Smartphone tavsiyesi arkadaşlar yardım edin...
    kubilai tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2012, 23:13
  2. Arkadaşlar yardım edin
    mfgunes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 03/03/2012, 00:43
  3. Lütfen yardım edin arkadaşlar
    sweetmen67 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2010, 16:04
  4. Arkadaşlar Garanti süresi ve kalorifer sorunuma acil yardim istiyorum
    ahmet balta tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2008, 00:08
  5. Arkadaşlar bilgisayar ile ilgili. yardım edin lütfen
    wintermute tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2008, 04:54
