Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
45 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Direksiyonla ilgili hata mesaji
  1. #21
    Doğan Can
    uLTRa GP - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 242
    Alıntı h k Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar dün aracimi calistirmak üzere kontagi cevirdigimde daha marsa basmadan
    power steer has been checked gibi uyari mesaji cikti , mesajin tamamini göremedim belki arada bir iki kelime daha yazmis olabilir.
    Arkadaşım türkçesini araştırdınmı
    ? bu hata değil güç kaynağı kontrol edildi demek.
  2. #22
    Kaan Gülcan
    blackgrande - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    abi bundan sonraki işler için illaha ki bu saydıın serwislere gidicem de,şimdi istanbul fiat merkezle görüştüm,durumu inceliyolar,birmotla görüşüp dönecekler o yüzden beklemekten başka şansım yok..
    67GP1312,
    arkadaşım ben sana o uyarının tam ingilizcesini yaziyim,snra da türkçesini..
    Have power steering checked,read hand book
    Power direksiyonu kontrol ettir,el kitabına bak
    Yine de ilgin için teşekkürler
    Konu Linos tarafından (12/06/2008 Saat 16:43 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood!
  3. #23
    Doğan Can
    evett doğru ama arkadaş ın yazdığına bak bi o ne demek devamo yok?
  4. #24
    Kaan Gülcan
    Edilen teşekkür: 24
    o zaten gibi bişey demiş farkındaysan,tam olarak uyarı budur dememiş
  5. #25
    Okan KÖYLÜ
    CesSpOoL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Bu sabah arabamı çalıştıdığımda bana da "Powewr Steering .... checked have handbook diye bi yazı geldi motor çalışır durumdaydı kontağı kapadım açtım düzeldi.. araba sabaha kadar trafonun dibindeydi 3 metre ötesinde park etmiştim. ne alaka çözemedim..
  6. #26
    Okan KÖYLÜ
    aradan 33 gün geçti ve yine aynı sorun bir kez daha.. Bıktım bu elektronik sorunlardan..
  7. #27
    Okan KÖYLÜ
    bu ügn bir daha yaptı : ( servise gidicem : (
  8. #28
    ilhan kargın
    GRANDEILHAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 18
    Direksiyon Motoru Komple Değişiyo Arkadaşlar Bu Proplem Yaşandiğinda Benimkini Değiştirdiler Ordan Biliyorum.
  9. #29
    Nazım YÜZBAŞ
    AntalyaTeam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07GE921
    Alıntı GRANDEILHAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim arabanın garantisi bitti. Bunu ücretsiz mi değiştiriyorlar yoksa ücret talep ediyorlar mı?
    teşekkürler
  10. #30
    Mehmet Alp
    faithless1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    aynı sıkıntı bende de var dur bakalım ne olacak ama bende direksiyonda bir sertlik yok forumda okuduklarımdan sonra denemek için city mode u açtım sonra geri kapattım işte o zaman bu hatayı alıyorum denemek üzere uzun bir süre city mode a getirmeyeceğim bakalım bir daha alacakmıyım aynı hatayı
  11. #31
    Nihat Tertemiz
    NHTTRTMZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 TM 5231
    Konunun üstünden baya geçmiş ama bir kaç gündür benim aracımda aynı arızayı veriyor sorununuz çözüldü mü nasıl çözdünüz yardımcı olabilir misiniz? Garantim yok ne yapmam gerekir ??
  12. #32
    erdal asker
    pparazzi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 7
    Standart aynı arıza
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araci aldigimin 4. haftasi, arizali klima sisteminin onarilmasindan sonra, ansizin otoparktan cikmak uzere araci tam calistirdim ki, bir de baktim göstergeler calismiyor. Farlari actim acilmadi. Radyo calismadi. Devir saati, yakit ve hiz gostergesi dahil hicbiri calismadi. Sadece otomatik camlar ve motor calisiyordu. Once hafiften bir sok yasayip, belki duzelir diye araci hareket ettirdim. Otoparkta birkac tur attim, duzelmedi. Sonra tekrar parkedip motoru durdurdum. Tam o sirada, ic aydinlatma yanarken kapiyi actim. Sonra tekrar araci calistirayim deyip calistirdim. Gostergeler yine calismadi. Tekrar kapattim, tekrar actim derken, 5. denemede gostergeler calisti. O anda radyo ekraninda ECU CHECKED diye bir mesaj cikti. Tekrar durdurdum motoru, tekrar calistirdim, arac normale dondu. Servisin bu olaya hicbir yorumu yoktur.
    hocam aynı arıza birebir aynı tekrar aynı şeyleri yazmayım tümüyle aynı sonuç ne oldu acaba lütfen bilgi verirmisin
  13. #33
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Bendede o olay olmuştu. Kontağı açınca o hata ile karşılaşmıştım daha sonra tekrarladı sürekli. Aynı arıza bendede çıktı. power steer...... bilmem ne diye. City motoru arızası. Serviste ücretsiz değiştirdiler şuan sorunum kalmadı.
  14. #34
    Yeni Linea Urban 1.3 95 hp
    dogus618 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34js2557
    Edilen teşekkür: 355
    Konu cok pis hortlamis ya
  15. #35
    Engin S
    engin1984 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    City kapalı iken, 10 metre sonra
    Have power steering checked, read hand book
    yazısı çıktı, kırmızı direksiyon simgesi göründü ve kayboldu bende de.
    Fakat direksiyonda herhangi bir sıkıntı yok.
  16. 28/12/2012, 15:17
  17. #36
    FATİH GÖKMEN
    iskocyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaslar merhaba 2007 model starjet dynamic punto aracim var. Ankara şen tepe de oturuyorum bilen bilir evimin hemen karsisinda tv vericileri var yaptigim arastirmalarda bu vricilerin ciddi anlamda bir güç ile calistigi ve manyetik bir güç oluşturduğunu öğrendim. Ve defalarca yasadiginiz hatalari aldim . Arac hata verince direksiyon kaskati kesiliyor. Son donemlerde de esp hatasi veriyor ve direksiyon ciddi anlamda sağa cekiyor . Simdi manyetik alana mi baglayim yoksa servise mi gideyim yorumlarinizi bekliyorum
  18. #37
    Emre Şahin
    emrek8899 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 2536
    Edilen teşekkür: 72
    Kardes ayni dedigin yerde bende oturuyorm emin ol o vericiden degil arabanin skintisindan direksiyon sistemini komple degistirdim simdi ne isik yaniyo ne ariza var yani servisin yolu gorundu kavaklidere tavsiyem olur
  19. #38
    FATİH GÖKMEN
    Alıntı emrek8899 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kardeş kaça değiştirdin oto ünlüden parça sordum 2000 tl dedi bi aydınlatırsan sevinirim.
  20. #39
    Emre Şahin
    35 AV 2536
    Edilen teşekkür: 72
    Serviste ucretsiz degistirdim kardes forumu arastir bi konuda yazmistim
  21. #40
    FATİH GÖKMEN
    emre kardeşim dediğin gibi servise gittim talep aldılar şimdi fiattan dönüş bekliyoruz inşallah olur yoksa değişim işçilik dahil 3000 tl olmuş fena patlayacak bana
  1. Opetten bi hata daha!!!!
    biancoangelo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 01/08/2012, 19:11
  2. Hata mesajları
    aolgun tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2012, 19:04
  3. Kasko Poliçesinde hata!
    smartmavi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2009, 21:34
  4. Birmot'dan büyük hata
    kukart tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 03/10/2008, 01:19
  5. Bu hata neden ?
    Schizophren tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 07/03/2007, 00:32
Direksiyonla ilgili hata mesaji Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
