gece telefonla flaşsız çekim
Bravo HGTurbo
Kaan
Elinize sağlık , Maşallah gündüzden farkı kalmamışLed bağlantısı için soketi nasıl temin edebiliriz ?
KarŞıYaKa
Bizde bagaj lambası olsa bırakın led takmayı var olanı yakarız ama 30.000 35.000 Tl lik araba bagaj lambası ve iç tutamak opsiyon acaba tüketici haklarına gitsek kazanılabilir mi ?
Arkadaşlar bagaj lambası olmayanlar için bir çözüm üretmişler miydi tavandan elektrik çekmenin dışında nerende elektrik alınabilir bgaj kilidiyle nasıl uyumlu hale getirilir acaba ?
Konu sinanuzun tarafından (21/02/2013 Saat 18:42 ) değiştirilmiştir.
Bagaj kilidiyle uyumlu olacak şekilde kablo vs ayrıntıları açıklayabilecek veya foto ile gösterebilecek arkadaşlar varsa şimdiden saygılarımızı sunuyoruz. Olmadı, havalar biraz ısındığında bagaj içerisindeki plastik kısmı söküp biraz karıştıracağım. Çözüm bulabilirsem foto ile destekleyerek bir konu açarım. Eğer ses çıkmazsa anlayın ki çözüm bulamamışımdır![]()
Aslında bende yaptım ama bende bulabilirsem bu üründen bende tekrar değiştirebilirim![]()
elinde led olana ben baglantı için aparat olan soketi ucretsiz verebilirim. eger komple almak isterseniz adam hazır indirim yapmıs ekteki linktende alabilirsiniz.
Pure White Car Interior 48 5050 SMD LED Light Lamp Panel T10 Dome BA9S Adapter | eBay
Bravo HGTurbo
Kaan
Acaba forumda bagajda tesisatı ve lambası olmayanlar için geliştirilmiş bi çözüm önerisi olan var mı ? Puntoya hız sabitleyicisi takan sevgili üstadlar bunada bir çözüm sunsalar süper olacak.
aslında ledmar diye biyer var. ordan buna benzer urunler var mesela,
G4 Ampul
burdaki urunlerde araclarda cok rahat kullanılabilir. sadece baglantı kısmını sizin halletmeniz lazım buarada tekrar yazıyorum izmir içinde olan arkadaslara soketi ucretsiz verebilirim veya alıcı odemeli kargoyla gonderirim
Bravo HGTurbo
Kaan
selam arkadaslar benim sıkıntım şu daha ugrasmadım ama sizin basınıza geldiyse direk urasmadan cözeyim bagaj lambam var tesisatı var içinde ampulu var fakat yanmıyor kontrol ettim + elektirik var fakat - almıyor dısardan sase verdiğimde yanıyor dedim dısardan şase vereyim bu seferde bagaj kapansada araba kapalı da kalsa içerde yanıyor sürekli yani kesici bir muşür göremedim kilitin yanında içine giren bir swiç var fakat kesmiyor elektriği swici söktüm bir kablo vs bağlantısı yok durum nedir sizde de böyle bir sıkıntı varmı acaba
my punto evo 34 be 6047
ayrıca kapılar acıkken içerde sinyal ötüyor kapı acık butonu yanıyor fakat yürür veya motor calısır konumdayken bagaj acılsada göstermiyor kadranda bir sinyal de ötmüyor kısaca bagaj kapagında bagajın acıldıgına dair uyarı verecek bir aktif swiç yok nedir bu olay bagajı acık unutup gitsek iceride göremeyecez başına gelen varmıdır acaba
bagajdaki switch artık nerdeyse o arızalı sizin
Bravo HGTurbo
Kaan
yok olmuyor sizin araclarınızda yokmu upuzun işaret parmagı kadar boyu var bagaj kapagındaki kilitin solunda hemen söktüm ne artı kablosu var ne eksi
