Sayfa 2/2 İlkİlk 12
38 sonuçtan 21 ile 38 arası
Konu: Michelin Energy Saver Problem
  1. #21
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    Alıntı Erdem Bozdağ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kardeşim ben de 185 taban saver kullanıyorum yaklaşık 2 senedir hiç bir sorun yaşamadım tersine çok memnunum diğer markalara göre başka bir sorun olmasın
    kardeşim başka ne olabilir ki? 1, 2, 3, dip gaz sürekli patinaj
    chip mi çok iyi oldu anlamadım ki
  2. #22
    Erdem Bozdağ
    Edilen teşekkür: 1126
    kardeşim aklıma gelmiyor hani bir şey lastik normal havalar normal sen normal
    1,2,3 sarar yani ona yapcak bişi yok
    ama abs devreye girmesi filan entresan yani bi baktır kardeşim ben de merak ettim
  4. #23
    Ziyaretci040
    Hocam aynı ölçülerde aynı lastik sadece daha eski üretim depomda ve 10000 km falan yapmış durumda yatıyor.İnan bana bu problemlerin hiç birisi bende yok.Lastikçiye bi gidip kontrol ettirmekte fayda var derim.Hatta jantlarımı satmak için beklemeden değiştirmeyi bile planlıyorum desem yeridir.
  5. #24
    alper demir
    alperd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı lektonstar17 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar diyelimki bu lastik sıkıntılı.Peki bunun yerine önerebileceğiniz aynı ölçülerde ve özelliklerde sessiz ve emniyetli lastikler var mı ?
    Belki lastiklerde fiziksel değil kimyasal sorun vardır yani "silika karışımı" hatalı olabilir; bunu da kanıtlamanız, anlatabilmeniz biraz zor...
    Kesinlikle michelin energy'den daha iyi bir lastik var o da Hankook Kinergy Eco K425.
    Alper DEMİR
    2005 model Honda Civic HB AT 1.6 ies (Aralık 2012...)
    2009 model GP 1.3 mjet Active (1 yıl)
    2006 model Meriva OPC (2 yıl)
    1995 model Vectra GT (2 buçuk yıl)
  6. #25
    A. Çağ
    ametist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 159
    lastik sıkıntılı değil... energy saver adı üzerinde tasarruf amaçlı geliştirilmiş, normal yol koşullarında, normal hızlarda ve normal sürüş tekniğinde kllanılmak için yapılmış bir lastik. zaten yakıt tasarrufu sağlamasının nedeni düşük sürtünmeye sahip olması ki bu da dip gazda patinaj vs yapmasının sebebi. performanslı araç kullanmaktan yanaysanız, performans lastiği almalısınız. sakin giderim, kimseyle takışmam, kurallarına uyarım diyorsanız energy saver size göredir. bunları yapamıyorsanız ona göre lastik seçmelisiniz.
  8. #26
    enes kasapoğlu
    sharkyeno - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    ametist abimize katılıyorum biraz. lastik sakin kullanım lastiği. bende aynı lastiğin 60/15'ini kullanıyorum. hatta bir lastiğim patladıktan sonra tekrar değiştirme fırsatı bulamadığımdan farklı bile. ama antalya-kemer arasında belirli bir devirden sonra 150-160 da bile banamısın demiyor.
    daha iyi bir lastiğe gelince. daha az kayan bildiğim tek lastik hankook'dur. toyo'yu da önerenler var ama onu kullanmadığım için bilemem. hankook mükemmel lastik yapıyor gerçekten.
    Ama netice itibarı ile bunların hepsi kul yapısı..
    6 ileri, 0 geri..
  9. #27
    enes kasapoğlu
    Arizona Bej
    bu arada benzinli ile dizelin lastiği farklıdır. şimdi senin araçta anladığım kadarıyla chipde var, lastikçi abi, sana H lastik yerine V vermiş olmasın..
    6 ileri, 0 geri..
  10. #28
    alper demir
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı ametist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Enerji-Eco serisi lastikler sizin anladığınız anlamda sürtünme(yol tutuş) fakiri değillerdir Yuvarlanma Direnci düşük lastiklerdir.
    Sürtünme ile Yuvarlanma'yı birbirine karıştırmışsınız bence.
    Ekonomik oluşları az yol tuttuklarından değil kolay yuvarlanmalarından gelir.
    Yol tutmayan lastik ekonomik de olamaz zaten sürekli kaydığı için...
    Lastik %90 sıkıntılı, dediğim gibi gözle görülür bir kusuru yoksa Silika Karışımı hatası olabilir bayiye şikayet edin ve ısrarcı olun...
    Alıntı sharkyeno Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    H ile V arasında büyük fark yok. bende imzamda görülen V lastik takılı hem ıslakta hem kuruda yola resmen yapışıyor üstelik 20 bin km'yi geçtiği halde.
    daha önce kullandığım bütün lastiklerden daha güzel çıktı Hankook K425.
    kullandığım lastikler aşağıda:
    Conti Contact Premium 2
    Lassa İmpetus 2
    Lassa İmpetus 2 Revo
    Bridgestone Potenza Adrenalin
    Conti Contact Sport 3 (280 TL/adet !)
    Konu alperd tarafından (01/10/2012 Saat 12:06 ) değiştirilmiştir.
    Alper DEMİR
  11. #29
    Misafir047
    lastiğin havasını kontrol edin derim
  12. #30
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    Michelin energy serisi yakıt tasarrufu yapmak için sürtünme direnci azaltılmıştır.
    Erken sertleşiyor fren mesafesi uzun oluyor. Aracı aldığımda orjinal lastiklerim michelindi
    Sürekli abs devreye giriyordu. Kışlık lastiklerimle karda bu kadar abs devreye girmiyordu.
    Bi keresinde önümdeki araca çarpıyordum sağım boştuda zor kaçtım.
    Bi daha tövbe ettim bu tipine. 10- 15 tl kar edecem diye canımdan olamam.
    Eğer michelin alacaksan ry hp serisi çok güzel hem az ses yapıyor hemde konforlu.
    Asfalt kötüyse bridgestone daha uzun ömürlü. biraz lastik sesi geliyor ama ıslakta fren mesafesi süper.
  14. #31
    alper demir
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı M@GIC Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kampanyaaa!
    2 adet bridgestone alana 1 adet; 4 adet bridgestone alana 2 adet kulak tıkacı ücretsizmiş lastik sesi rahatsız etmesin diye
    Alper DEMİR
  15. #32
    onur bakır
    Honor COOPER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 596
    Alıntı alperd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kesinlikle katılıyorum şu an benim araçtada 185/60/15 K425XL lastik var bu güne kadar kullandığım bütün lastikler hikayeymiş.
    Ama millette nasıl VW toyota takıntısı varsa lastiktede Michelin diyorlar başka bir şey demiyorlar hemde Hankook aldığında fiyattan dolayı 1 lastiğin bedavaya gelmesine rağmen.
    ***MATT MAGNESIO GRIGIO***
  17. #33
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Arkadaşlar aklıma birşey geldi.
    4 lastiktede nitrojen var, nitrojenin amacı olan lastiği soğuk tutma özelliğinden yol tutuşu problemi yaşıyor olabilir miyim?
    Lastikler sürekli soğuk olduğundan buna bağlı olarak yol tutuşuda düşüyor olabilir mi?
    Yorumlarınız???
  18. #34
    Cem YK
    cemyk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    yakıt tasarrufu için sert lastik yapmışlar... enerjiyi yola daha iyi aktarıyor fakat aynı oranda durmakta zorlanıyor.
  19. #35
    A. Çağ
    ben sürtünme ile yuvarlanmayı birbirine karıştırmadım, siz farklı olduğunu düşünmüşsünüz. sürtünmeyi azaltmadan direnci azaltmayı becerirseniz size nobel verirler, adınız einstein ile beraber anılır. dinamik fizik dersinin yeri olmadığı için bu konuyu kısa kesiyorum.
    nette energy saver lastiklerinin ilk hareket ve bazı yol koşullarında frenlemede sıkıntı yarattığı, abs nin ve esp nin daha çabuk devreye girdiği ile igili yüzlerce konu var, özellikle yabancı forumlarda... zaten bundan olsa gerek michelin lastiğin ikinci neslini çıkardı, sanırım bu şikayetleri de dikkate almışlardır.
  20. #36
    alper demir
    Edilen teşekkür: 84
    Dostum, Michelin düzgün lastik yapamamış olabilir ben onu savunmuyorum zaten belli ki sorunlu bir lastik veya bazı üretim serilerinde sorun var.
    Fizik kuralları yanında bir de Kimya var lastik teknolojisi çok gelişiyor aynı ağırlık, aynı hacim, görünürde aynı lastik ama daha iyi yol tutan ve daha iyi yuvarlanan lastik yapıyorlar: Michelin yapmış olmamış ama Hankook yapmış olmuş
    Senin dediğin teze göre lastik üreticileri yol tutmayan, kayıp duran, patinaj çeken bir lastik üretmiş ve bu lastik enerji-kinerji-eco vs. serisidir ekonomi sağlar, karbon salınımını azaltır demiş öyle mi? hangi kayan lastik ekonomi yapar? hangi lastik üreticisi bilinçli olarak kayan lastik üretir?
    yeni seri çıkartması o lastiğin sorunlu olmasından şart değildir her lastik üreticisi yeni seri çıkartır zaten önceki nasıl olursa olsun yıllarca aynısını satmaz. (Michelin savunmuyorum genel konuşuyorum kaldı ki Michelin hiç sevmem)
    Özetle sen Michelin Energy kötü diyorsun ben Hankook Kinergy iyi diyorum sorun yok yani
    ve gerçekten daha önce kullandığım bütün lastiklerden daha iyi yol tutuyor Hankook Kinergy, yukarıda kullandığım lastikleri yazdım orta ve üst sınıf...
    Konu alperd tarafından (05/10/2012 Saat 09:10 ) değiştirilmiştir.
    Alper DEMİR
  21. #37
    A. Çağ
    yanlış özet çıkarmışsınız. bir daha okuyun
  22. #38
    no nick
    naczo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 8
    şu patinaj olayı bendede var çok sakin kullanmama rağmen kışın sorun yaratmaz umarım .
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Satılık Michelin Energy Saver lastik
    Ziyaretci031 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 53
    Son Mesaj: 21/03/2013, 16:08
  2. Satılık Michelin Energy 175-65-15
    aliserhanuyar tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/10/2011, 15:15
  3. Michelin Energy Saver İzlenimlerim
    Du Hast tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2011, 08:57
  4. Satılık 9,000 Km'de Michelin Energy 88H 7 mm diş kalınlığı
    bedri73 tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/07/2010, 23:04
  5. Michelin Energy Saver ve PO Vmax
    Erdem Bozdağ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/03/2010, 13:02
Michelin Energy Saver Problem Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
